http://rcmania.cz/
Mám problém s SJRC S70W
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=136&t=87242
Stránka 1 z 1
Autor:  Tomáš Mlček [ úte 31.12.2019 16:50 ]
Předmět příspěvku:  Mám problém s SJRC S70W
Dobrý den, mám problém s dronem (SJRC S70W s HD kamerou a prenosem do mobilu). Popis závady/problému: První vzlet byl naprosto v pořádku, ale potom jsem létal do vybití baterky(asi 13min). Až jsem vyměnil baterku tak začali problémi, letěl jsem asi 30m daleko otočil jsem se a letěl zpatky začal jsem klesat až byl skoro u mě tak jsem chtěl zastavit ale dron furt letěl dolů, přestal reagovat na ovladač. Potom to bylo zase chvíli v pořádku ale potom jsem začal klesat na místě, když jsem byl asi 2m nad zemí tak jsem chtěl zastavit, a spadl na zem(na nožky). Pak jsem dron přinesl na startovací plochu, a chtěl jsem vzletět tak už nevzletěl, tak to bylo čím dál horší, nezapla se jedna vrtule, a potom při startu sse ani nezačali točit ani vrtule a začal blikat červeně. Předem děkuju za odpověď.
http://www.phpbb.com/
