http://rcmania.cz/
Tricopter, servo sa nehýbe. Prosím pomoc.VYRIEŠENÉ
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=136&t=87340
Stránka 1 z 1
Autor:  loren [ pon 20.01.2020 16:55 ]
Předmět příspěvku:  Tricopter, servo sa nehýbe. Prosím pomoc.VYRIEŠENÉ
FuriousFPV - RACEPIT OSD F4
- Betaflight / FF_RACEPIT (RACE) 4.0.6
RX FrSky XM Plus Micro Ultra-Light 16 ( SBUS)
ESC HAKRC BLHeli_32 Bit 35A 2-5S ESC
Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V
Motor Emax MT2204 2300KV
Servo digital DES 261 BB
Taranis X9D
[ 433.63 KiB | Zobrazeno 2885 krát ]
Motory + servo S1 až S4
Poznámka: Motory + servo S1 až S4
[ 95.39 KiB | Zobrazeno 2898 krát ]
Pôvodné nastavenia (Tricopter), motory idú:
resource BEEPER 1 C03
resource MOTOR 1 B00
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 B11
resource MOTOR 4 B10 ( napojené servo )
resource MOTOR 5 NONE
resource MOTOR 6 NONE
resource MOTOR 7 NONE
resource MOTOR 8 NONE
resource SERVO 1 NONE
resource SERVO 2 NONE
resource SERVO 3 NONE
resource SERVO 4 NONE
resource SERVO 5 NONE
resource SERVO 6 NONE
resource SERVO 7 NONE
resource SERVO 8 NONE
resource PPM 1 NONE
Po internete som našiel ....
Zmena - map the resources :
resource MOTOR 4 NONE
resource SERVO 1 B10
Aj toto som skúsil:
resource SERVO 5 B10
resource SERVO 6 B10
Poznámka: SIgnál prichádza do dosky
[ 53.63 KiB | Zobrazeno 2898 krát ]
Motory idú , aj reagujú na pophyb coptery.
Signál prichádza do dosky, YAW sa ukazuje na "Servo 6"
Servo sa ale pohybom "Yaw" ani nehne. Je funkčné, otestované.
Máte niekto nápad ako na to ?
Ďakujem
RUdo
Autor:  loren [ čtv 23.01.2020 18:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Tricopter, servo sa nehýbe. Prosím pomoc.VYREIEŠENÉ
Nie som sám ( 10 dní na NET-e) , čo má tento problém s F4 a F7 .
Dnes som zistil, čo je v názve Betaflight FW skratka "(FFPV)" .
Je to "FuriousFPV"
[ 127.92 KiB | Zobrazeno 2494 krát ]
Predošlé flash-ovanie verzií racePIT som robil ... (legacy). Odporúčané ...
Rozdiel medzi "...(legacy)" a "...(XXX)" som v dokumentácii na BF nenašiel,
ale veľa dosiek v BF takých je : "doska (niečo)".
A tak ako u F3, aj niektorých F4 v CLI = motor 4 NONE, servo 1 Xxx sa to poriešilo,
tak po napálení poslednej verzie "FF_RACEPIT (FFPV)" to ide = hýbe sa :D .
23_01 (FFPV)
CLI :
resource servo 1 B10
save
ďakujem za záujem
RUdo
Popri hľadaní - ako funguje tricopter:
https://rcexplorer.se/projects/2010/03/ ... tup-guide/
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
