PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 14:26
Ahojte, vlastnoručne som si postavil kvadrokoptéru podľa návodov tu a na internete. Som teda absolútny amatér. Všetko ale funguje ako má, pridáva otáčky, uberá, zatáča a pod. Až taký zázrak, že som to zvládol - nikdy pred tým som nedržal pajkovačku v rukách.
Chcem vás ale poprosiť, moja koptéra nedrží výšku - resp. mám na mysli, že keď s ňou vzlietnem, tak buď len stúpa (vzlieta hore) alebo naopak klesá (padá dolu). Nedá sa nastaviť tak, aby vzlietla napr. 1 meter do výšky a ostala tam visieť. Nech dám knipel do akejkoľvek polohy, buď ide hore alebo dolu. Veľmi, veľmi náročne sa s tým preto lieta. Musím sa neustále snažiť regulovať výšku a preto nie som schopný uletieť viac ako pár metrov.
Otázka teda znie, je takéto správanie normálne? Alebo sa dá niekde v betafl. nastaviť takáto funkcia? Vopred ďakujem za každú radu. P.S.: Nemám na mysli funkciu GPS letový režim vo výške.
Moja koptéra je zložená zo:
- motory HGLRC Flame HF1407 3600KV
- riadiaca jednotka + regulátor HGLRC Zeus F730 (F7 + 30A stack)
- prijímač FS-iA6b
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 14:35
Jedině přes GPS modul.
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 15:17
Zkontroluj nastaveni barometru.
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 15:43
dudaj píše:
Ďakujem za info. Takže, vzhľadom na to, že tam nemám GPS tak to lieta správne, ano? Čiže bez GPS to bude také na nič? Alebo som len ja slabý pilot.
Ak GPS modul, tento bude stačiť? HGLRC M80 Pro GPS s kompasem. Ďakujem.
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 15:44
Já mám zploštělou křivku plynu kolem bodu, kde koptera visí a jsem tak schopen to uřídit, stoupání a klesání pak zvládám v rychlostech cca 10 cm/sec .
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 15:50
Viz http://www.kolmanl.info/index.php?show=qk1_sta5 Throttle MID a EXPO
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 17:19
martinste píše:
Ano, v podstatě ani model heliny, ani koptery nedrží sám o sobě výšku. V té výšce to udržuje pilot neustálou korekcí.
Jde o citlivost modelu na páky , kdy pokud ti nevyhovuje, lze s tím něco dělat přes křiku plynu - nastavíš ji tak, aby při delším pohybu páky kolem visu
byla skutečnost menší a zbytek tím bude ostřejší.
Ale je lepší se naučit citlivě hýbat pákou.
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 18:16
dudaj píše:
Mám F450 s Naza, a ta v atti módu výšku jakž takž drží....
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 19:37
Che to GPS s kompasem a řídící jednotku s barometrem.
Barometr měří tlak vzduchu, z tlaku vzduchu se spočítat relativní nadmořská výška.
Tvá jednotka baro má.
Přešel bych na FW iNav .
S iNav FW GPS s compasem, bude kopter hodnej jak beránek.
Přečíst si co jsou to letové režimy v FW iNav a jak se chovají.
Nastavit režim Althold (drží výšku) režim Poshold (drží pozici) a Headinghold (drží rotaci kolem svisle osy) všechny režimy společně.
Kopter po vzletu bude vyset na místě ve stejné výšce i pozici a bude sám korigovat i odnášení větrem. (při vycentrovaný páčkách, při pohybu páčkou bude respektovat daný pohyb)
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 19:42
Asi máš nějakyho prcka 4" na tyhle strojky se gps běžně nedává ale proč ne když už to máš chceš to zklidnit.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 20:52
Ahojte, ďakujem všetkým za odpoveď.
Skúsim nastaviť nižšiu citlivosť. Ak by to dostatočne nepomohlo, doplním GPS (len neviem kam by som ho dal). Áno, koptéra je maličká, 4".
PříspěvekNapsal: stř 22.12.2021 22:22
Blog: Zobrazit blog (1)
Výška se dá velmi dobře řídit i bez všelijaké elektroniky. Chce to jenom trénovat. Než to osazovat všemožnými pomůckami předtím než budeš umět držet výšku sám, doporučuji cvičit a naučit se to řídit rukama.
PříspěvekNapsal: čtv 23.12.2021 0:49
Obrázky: 8
_ Ruce jsou jedna věc. Když jsou důvody, že to samy nezvládají tak se nějaká pomůcka hodí.
Vzhledem k přesnosti určení výšky pře GPS je tento způsob nevhodný.
Chce to barometr. Před letem se nastavuje na tlak u země.
Tvá "HGLRC Zeus F730 (F7 + 30A stack)" má barometr vestavěný
(viz Wormsnake, "Nastavit režim Althold (drží výšku) Altitude=výška, Hold=drž stálou)
HGLRC Zeus F730 (F7 + 30A stack) == HGLRC Zeus F730
je kombinace řídicí jednotky Zeus F722 Mini a regulátoru Zeus 30A.
Řídicí jednotka s F7 procesorem obsahuje blackbox, barometr,
spolehlivé gyro MPU6000 i konektor pro připojení DJI FPV
_ Na stránkách prodejce ROTORÁMA je anglický manuál k "HGLRC Zeus F722 mini DJI"
projdi si jej zda jsi v něm schopen najít řešení tvého problému
"Deska také obsahuje barometr, který přijde vhod při použití GPS modulu"
HGLRC Zeus F722 mini DJI SKLADEM - manual AJ, ke stažení
PříspěvekNapsal: čtv 23.12.2021 8:38
Troll píše:
Přesně tak, tyhle věci si pořizujeme na hraní a především cvičení a rozvíjení svých schopností.
V opačném případě si můžeme pověsit letadlo ke stropu na šňůru a nemusíme nic řešit :lol: .
Navíc udržet kopteru na výšce při pohledu na ní je mnohem jednodušší, než při režimu FPV. Při vnějším pohledu není skoro co řídit kromě udržení tý výšky.
Kdybych to měl ohodnotit náročností za sebe.
1 držení výšky a vis v prostoru 2/2 m bez brýlí
2 volné létání po zahradě
5 volné létání v režimu FPV
7 průlety brankami v režimu FPV na dráze
10 závody
PříspěvekNapsal: ned 26.12.2021 19:58
dudaj píše:
Spíš s barometrem.
