Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 17:37
ha, vtipne, to me nenapadlo foukat rovnou na vahu. zkusim dik. v albiku to je vasafan, ze? tak tohle moje EDF starsiho provedeni nemaji musel bych teda neco zbastlit.. nebo koupit nove EDF jak si mi posilal odkaz ten to ma. nebo to proste zkusim bez nej, co to udela a jaky to bude mit vliv. diky
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 18:09
Od kdy vasafan dělá duralový rotory :D ?
To je můj výrobek :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 18:22
ha. jak se to leskne myslel jsem ze je to jen odraz blesku. nezkoumal jsem to detailne, letmo kouknu, vidim uhli na tele, vidim neco jako uhli na rotoru, napadl me vasafan. takze mea culpa, omlouvam se :-)
nejaky specificky technologicky duvod proc je to vytazeny pred prepazku, nebo je to jedno jestli je EDF pred ni nebo zarazeny az na prepazce?
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 18:36
Jenom jednoduchý zabudování. Nemělo smysl přidávat další žebro nad křídlo.
Je vlepeno do přepážky a v ní je i zadní potrubí. Takže vše bylo dost bytelně propojený.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 18:43
dudaj píše:
Pochopil jsem s vašich příspěvkú že také děláte EDF pohony tak se optám zda máte v nabídce podobný produkt jako váša EDF 70 14ti list s tím motoremTP 2800Kv na 6s podobných parametrů samozřejmě.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2020 19:16
Dělal jsem, nevím, jestli se k tomu vrátím poslal jsem SZ.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 11:27
jeste mne napadlo - mam delat vytokovou rouru po cele delce stejneho prumeru, nebo je lepsi ke konci zuzovat a pokud ano, o kolik?
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 12:41
Dělám stejný průřez. A plochu stejnou, jako je plocha mezi motorem a pláštěm.
Ale není to dogma. Lze v tom laborovat.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 14:11
dudaj píše:
takze mam spocitat kolik je plocha uvnitr plaste, odecist kolik je plocha rotoru respektive motoru a zuzit trubku na stejnou plochu na konci?
proc se ptam, protoze tohle je prvni EDF kde s tim vubec laboruji, doted jsem lital vsechno tovarni setup.
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2020 14:41
Kuba78 píše:
takze mam spocitat kolik je plocha uvnitr plaste, odecist kolik je plocha motoru a zuzit trubku na stejnou plochu na konci?
Ano. Já zužuji za motorem, na kterém mám nasazen zužující se konus. Takže vlastně neměním velikost plochy U oběžek je to trochu problém.
V podstatě čím víc zúžíš, tím stoupne výtoková rychlost, zvýší se spotřeba a asi trochu klesne statický tah. Ale za letu při vyšší rychlosti bude tah vyšší.
Já edf navrhuji na vyšší rychlosti, tak se snažím průřez po odečtení motoru dodržet. Je to spíš o laborování a typu letadla a výkonu EDF.
Jsou to spíš teoretické závěry, protože na modelu vše vyzkoušet nelze. A žádné testy rychlostí a dopadů zúžení neproběhly.
www.3dfrezovani.cz
