Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 59 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Re:
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 15:30
corsair píše:
Milan Nes píše:
jak sou ty přisavací otvory tak je zaslep
velmi nesouhlasím, ty otvory kompenzují menší nasávací otvory,které by měly větší nebo alspoň stejně velké než průměr dmychadel, zaslepil bych je až po zalítání,až ho budeš mít v "ruce", pokud to vůbec bude užitečné
takže v podstatě hrozí,že ty edf se budou "dusit"
Pozor: s otevřenými přisávacími otvory to neletí vůbec,a při rozjezdu z dráhy to "přicucává" trup k zemi!!!
Berkut je velmi náchylný na umístění těžiště!!!
Logo 400 SE
Hirobo Lepton EX DFC + Spirit
DH 82A Tiger Moth ,L-39 EDF
EB-4 S2 Thunder Tiger
 Předmět příspěvku: Re: SU 47 Berkut
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 17:25
to Bumpy_SK:
No jo. Tak ten tam mám. Je to napíchlý přímo od konektorů k baterkám! Ovšem ty kablíky jsou nějak divně. Asi další Čínská vychytávka. Z BECu jdou dva (černý a červený) ale na konektor dojdou červený a bílý :). Takže zůstává propojený (Bec a konektor) jen červený.
Vašek
[ 99.82 KiB | Zobrazeno 1100 krát ]
Seřízení a servis všech typů oken a dveří
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Blizzard, DX8
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 17:36
ved to zapoj do prijimaca. za to ti to pipa lebo prijimac nie je zapnuty
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 17:38
A do přijímače jde jenom plus?
To je divný. Bojím se abych ho neodvařil :(.
vašek
www.Burysek.cz
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 17:39
plus je vzdy v strede, neodvaris
PříspěvekNapsal: pon 30.04.2012 17:47
Obrázky: 98
RiMr píše:
Pro určení vstupní a výstupní plochy se udává poměr k FSA (fan swept area) - tedy činné ploše dmychadla.
Je to to "mezikruží" - plocha dmychadla mínus plocha motoru (středu rotoru). Vstupní plocha pro vstup vzduchu by měla být 90-100% FSA. 100% je fajn, když je to o něco víc, může se zvýšit statický tah. Překvapivě příliš velká plocha vstupu může snížit výkon pohonu...
K tomu by se ale měli spíš vyjádřit VASA a jiný zkušení dmychadláři :)
Ale stačí i trochu zagooglit, třeba tady:
http://www.parkjets.com/building/2010/2 ... overs.html
http://www.jethangar.com/Ducted%20Fans/df.html
Dále mě například při mém "študování" zaujalo:
"External Inlet Shape - The ideal inlet lip shape for a ducted fan aircraft is a 2x1 ellipse. This represents the most aerodynamic shape while maintaining good airflow into the inlet system."
Jednoduše, že ideální tvar pro vstup je elipsa s poměrem 2ku1.
K tomu Sučku, jsem moc zvědavý, jak pochodíš. Já vím o dvou lidech, co si ho koupili, jeden to rozšlapal na poli a druhý až doma... :)
2RiMr: nerad ruším tohle vlákno v plodné diskusi, ale nemohl(i) bys(te) kouknout na chvilku sem? řeším profil vstupního kanálu a napojení na EDF ... ale nikdo mi zatím neodpověděl.
Dík P64
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2012 20:54
To Petr64:ahoj, co se týče toho výstupu, tak ten obrázek je samozřejmě teoreticky správně. Ale obávám se, že v praxi bude ten rozdíl špatně poznatelný, spíš budeš laborovat v krajních bodech intervalu - letí to - neletí to :-)
pokud chceš řešit problematiku výkonu a rychlosti, zaměř se na motor, regl, baterky protože tam je zakopanej pes edf pohonu....
letu zdar a e-tryskáčům zvlášť :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: stř 02.05.2012 21:06
Obrázky: 98
ok,ok,ok ... "zaměř se" znamená přesně co?
Prosím, zkus to nějak naformulovat:
- dej si pozor na ....
- měl bys vybrat regl, který ...
- nastav u reglu předstih na ...
- motor nesmí ...
- motor by měl mít ... kv, mám vyzkoušený motor XXXX
- aku vybírej podle ...
- nejlepší EDF je Vasafan (to vím, ale na ten nemám peníze)
díky za nasměrování ... zatím jsem pochopil, že musím co nejlépe vyvážit vrtulku EDF - to jsem udělal za pomocí snímače ze starýho repráku a osciloskopu.
P64
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 14:48
Obrázky: 29
Ahoj pořidil jsem si také SU-47 ten větší s vektorováním tahu chtěl sem se zeptat jak vám lítá a co případně změnit dřív než půjde do vzduchu.
Zatim se budu učit s kamaradem na kabelu :D
T-rex 500 DFC
Habu 2,L-39 Black Horse,tucan
PříspěvekNapsal: pon 23.09.2013 10:21
MisterJ píše:
Tak jestli je to tvoje první letadlo, tak úplně ze všeho nejdřív bych změnil typ letadla... Berkut není pro začátečníky, resp. je, ale jen na pár vteřin letu :)
I když jak koukám, lítáš vrtulníky, tak to by nemusela být taková tragédie.
PříspěvekNapsal: ned 13.10.2013 15:52
Obrázky: 29
Děkuju za odpověď
SU zatím do vzduchu nepůjde :-) přes zimu ho chci upravit (olaminovat,vyměnit serva prostě všechno :-D )
Co si myslíte o tomhle EDF : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... t_6s_.html
A ještě by mě zajímalo jestli zaslepit ty otvory ze spodku ?
T-rex 500 DFC
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 12:27
Obrázky: 38
jako první letadlo pořiď něco ne EDF něco co dlouho vydrží ve vzduchu a je stabilní ...
kde je čas na reakce pilota
pokud chceš "stíhačku" tak kup od firmy SAD mustanga ... lítá pomalu, je stabilní, profil křídla skoro větroň a ve vzduchu vypadá trochu jako warbird ... naučil sem na tom pár lidí lítat
posice umíš heli, ale přeci jenom je to něco zvyklého a navíc máš díky tomu zažité uplně jiné ovládání
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2013 20:39
Obrázky: 2
MistrJ: Tohle dmychadlo mám v Habu. Sice je to DPS a ne Mr. Mad Thrust,ale výrobek je uplně stejný. S tím,že v něm mám motor E-Flite 3200Kv a živím to 4s. Jak mi to lítá s 1.7kg Haboušem můžeš vidět tady http://www.youtube.com/watch?v=X9EtfjLUgVk&feature=c4-overview&list=UUCJ7ZLQ3fWI42irAN__NPHA
Samozřejmě uvádějí,že je rotor vyvážený. Prdy vody. Musel jsem si stím hrát několi večerů a dovažovat vlepováním kousků skelné lepenky do rotoru. Odpíchl jsem se magnetickou vyvažovačkou a potom pokus/omyl v ruce na cit. Celkem se povedlo a projde si malou vibrací ve 1/3 plynu a pak je klid a krásně šustí. ;) Můj verdikt: Po doladění je to dmychadlo použitelné ku mé spokojenosti.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: sob 26.10.2013 12:32
Obrázky: 29
Ahoj děkuju za rady.
Pilně cvičím s T-45 létání není problém ale přistání je děs zatím při něm skáču jako žába :-)
T-rex 500 DFC
Uživatelé procházející toto fórum: Joba a 3 návštevníků
