Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: RocHobby F-16 pomoc s nastavením
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 20:04
blanch píše:
Takže jestli jsem to trochu dobře pochopil tak při zatočení třeba doleva jde levé křidelko nahoru a s ním i levá výškovka?A ak je to potom při přitažení výškovky?Kde mi mají jít obě poloviny nahoru,ale přitom je každá polovina na jiném kanále společně s křídélkem?Promiň trochu mi to nedochází
při přitažení výškovky jsou vlastně přitažené i křidélka - tedy vyosené nahoru. V podstatě je to jako dvě samokřídla za sebou s deltamixy.. :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 20:16
Obrázek je za tisíc slov - video ještě za víc ...... :D
Čas 09:42 : http://www.youtube.com/v/3w4nFQrUQ8k?en ... fs=1&rel=0
Čas 06:35 : http://www.youtube.com/v/RvHf1njfsdQ?en ... fs=1&rel=0
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 21:18
...už se to tu probíralo...hodně jsme se tomu divili, ale je to tak-tedy V kabel na souhlasné straně...
Souhlasím co říká petrcorrado-nelíbí se mi to a udělal bych křidélka na V kabel a klasickou výškovku...
Ale minule nás tu přesvědčovali, že to takhle také létá :-)
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 21:34
No, koukám na to a nestačím se divit. 8O 8O 8O
Chci jasné vysvětlení proč to tak je, jinak si to vysvětluju jedině tím že ve spojení s vektorováním tahu to na křidélkách utlumuje ten klopivý moment od motorů.
dík
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2013 21:45
..no je to beztak divný..na videu je záběr, kde je vidět výškovka při výkrutu: chodí obě půlky současně nahoru a dolu...to by zase neodpovídalo tomu V kabelu na stejné straně...
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 5:56
Zapoj každé servo do vlastního kanálu, tvoje DX7 ti to dovolí, vykašli se na jakékoliv kombinace. To, co si propojíš těmi Y-kabely si můžeš kdykoliv namixovat v Tx.
Lítám s podobným letadlem 4 roky a zkoušel jsem všelijaký ptákoviny, ale vždycky jsem se zase vrátil ke "klasice".
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 10:00
No tady se to rozjelo. Já zastávám starou dobrou klasiku.Křidélka na vkabel. Ale ještě sem neměl letadlo s dvěma servy na výškovku.A když je propojim přes v kabel tak mi pujde výškovka jako křidélka a revers serv na v kabelu moje tx neumí.Takže každé servo zvlášť zapojit do jiného kanálu.Nevíte někdo do kterých kanálu serva výškovky zapojit abych je mohl trimovat současně?V tomhletom ještě trochu plavu
Alca L-159, L-39 Albatros, Alpha 450, Sbach 342, Blade MCPX ver.2
DX7S
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 16:39
Občas to právě F16 má řízené tak jak popisuješ, ale udělal bych to takhle:
Křidélka do dvou samostatných kanálů a výškovku také do dvou samostatných. Křidélka by jsi nastavil normálně pro dvouservové křídlo, výškovku jako u akrobata , kde jsou dvě serva výškovky, každé pro jednu polovinu.
Řídit to potom budeš klasicky křidélky a výškovkou bez toho, aby tyhle funkce byly svázané mixem.
Zjednodušit si to můžeš použitím "V" kabelu pro výškovku. Pro křidélka ne. Tam každé zvlášť di jiného kanálu RX.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 16:58
Není to naopak křidélka do v kabelu a výškovku každou zvlášť do jiných kanálů?Které kanály se používají pro dvě serva výškovky abych mohl během letu použít trimování?Někde jsem četl že se používá 5 a 6 kanál.Je to tak?
DX7S
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 16:59
pro JMalik:
U posledního odstavce: nechtěl jsi to napsat obráceně? V-kabel na křidýlka?
Serva na V-kabelu pro výškovku by nechodily obě stejně. Jedna 1/2 by šla nahoru a druhá dolu.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 17:10
2952 píše:
Máš pravdu. Tehdy se, myslím, jednalo o nějaký levnější model dopravního Boeingu. A ten princip opravdu funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 17:52
Obrázky: 2
Vysvětlím asi takto.
V prvé řadě si naštuduj manuál svého rádia a zkoušej si různé mixy při zapojeném letadle a hned uvidíš co která funkce dělá a jaké je její přiřazení atd.
Nebo pokoumat,jestli by nešlo někam zastavět jen jedno servo a zdvojeným táhlem ovládat obě půlky najednou... (to je ale ta horší varianta)
No a poslední je ta,co ti tady už říkají všichni dokola. Zapojit zvlášť a naladit to v rádiu...
Musíš jít cestou pokus-omyl s manuálem v ruce :wink:
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 18:15
No s tím jedním servem to nepujde na to už sem taky koukal.Pujdu cestou pokus omyl.A nebo ještě jedna varianta použít na výškovku servo reverser.No uvidim nějak to pořešim.Díky za rady
DX7S
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 20:43
Posílal jsem Ti SZ, když budeš mít čas kouknem na to
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2013 21:18
Obrázky: 2
...použít na výškovku servo reverser...
To nebude třeba,revers na každé funkci a kanálu si přepneš v rádiu :wink:
