Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Shorty
Napsal: stř 01.04.2015 19:11 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Zkušenost zatím nemám. Na to jsou tady jiní borci. Jen vím, že se to párkrát probíralo. Vadit by to nemělo. A navíc, jak se dívám, tak jsou protiběžný. Vstoupil jsem spíš, aby se mi to líp sledovalo
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
FilipV
Napsal: stř 01.04.2015 19:20 |
Registrován: 15.11.2010 Příspěvky: 707 Bydliště: České Budějovice
Moc pěknej stroj Mám Freewingy dva, vlastně tři. viewtopic.php?f=137&t=64506a tady viewtopic.php?f=137&t=62475. U Migu jsem použil jen rotory právě kvůli váze. Chodí oba moc pěkně, Change Sun jsem nevzal, protože jsem viděl hodně roztržených rotorů v několika hodnoceních. Ale třeba je přetočili, nebo špatně vyvážili, ví bůh... Co se týká protiběžnosti, Vasa tvrdí, že to nepoznáš, nemůžu to posoudit, mám jen protiběžné. Ještě se mi u Freewingu zdála větší účinna plocha oproti CHS, má užší kužel, jestli je to důležité, nevím...na to jsou tu pomazanější hlavy Vasa a dudaj... Edit: Shorty byl rychlejší
Shorty
Napsal: stř 01.04.2015 20:37 |
FilipV píše: Moc pěknej stroj Mám Freewingy dva, vlastně tři. http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=64506a tady http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=137&t=62475. U Migu jsem použil jen rotory právě kvůli váze. Chodí oba moc pěkně, Change Sun jsem nevzal, protože jsem viděl hodně roztržených rotorů v několika hodnoceních. Ale třeba je přetočili, nebo špatně vyvážili, ví bůh... Co se týká protiběžnosti, Vasa tvrdí, že to nepoznáš, nemůžu to posoudit, mám jen protiběžné. Ještě se mi u Freewingu zdála větší účinna plocha oproti CHS, má užší kužel, jestli je to důležité, nevím...na to jsou tu pomazanější hlavy Vasa a dudaj... Edit: Shorty byl rychlejší Já věděl, že se ozveš Uvidím, jak se CHS osvědčí v Delfínu. Potom bych asi šáhl taky po Freewingu
Wirda
Napsal: stř 01.04.2015 23:53 |
Registrován: 2.8.2011 Příspěvky: 445 Bydliště: Černovice u Tábora Obrázky: 2
Freewing, Dr.Mad Thrust, DPS Alloy, RC Lander... Všechno je to stejný, jen se mění nálepka. To samé motory. Takže je celkem jedno co si vezmeš. http://www.turbines-rc.com/fr/14-turbin ... ine_mm_-70 Tady toho maji dost i nový XRP CHS. Na RCgroups jsem četl, že tyhle 12ti listý nejsou dobrý, protože mají o něco větší průměr rotoru. Když budeš chtít vyměnit jen rotor,tak bude velká mezera. Ale osobní zkušenost nemám. Já mám desetilist a je to dobrý. Dokonce ti setup i vyváží za pár drobnejch.
_________________ Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
FilipV
Napsal: čtv 02.04.2015 11:42 |
V tom nemáš Petře úplně pravdu . Ty tři ano, ale právě Freewing je úplně jiný. To Shorty: .myslím, že budeš spokojený, projev ChS se mi zdá hodně kultivovaný,
Wirda
Napsal: čtv 02.04.2015 12:19 |
Je to možné, nehádám se. Osobní zkušenost nemám s konkrétním Freewing. Jsou to názory lidí debatujících na různých zahraničních forech Každopádně mi to na oko připadá, jako kříženec ChS a těch hliníkových DPS aj. Každopádně to fungovat bude všechno. Já jsem s tou mojí čínou spokojenej a stačí mi to Osobně plánuju na zimu Venoma na 90ku a láká mě zkusit ten 14ti list.
Grugh
Napsal: sob 04.04.2015 10:38 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
A nějaké doporučení na ESC regulátory a BEC? Je tam asi 11 serv + 3x podvozek. Bude stačit 5A?
Wirda
Napsal: sob 04.04.2015 12:45 |
Regulátor aspoň o 20A silnější, než bude tvůj max výkon. Rozhodně bych nepoužíval bec z reglu. I kdyby byl bůh ví jak silnej. Já teď zrovna dodělávám velkýho Corsaira a od výrobce je tam regl s 8A spínaným becem. Ale na 6s a 9 serv a 3 podvozky, asi by to utáhl, ale nerisknu to. Koupil jsem si toto http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=40274
Grugh
Napsal: ned 12.04.2015 11:03 |
Wirda
Napsal: pon 13.04.2015 11:33 |
Z reglů asi nejlepší ten poslední Hobbywing Konektory jsou v pohodě. Já používám T-Dean a v autě jdou proudy i na 120A a nikdy jsem neměl problém a nikdy nebyl konektor teplý. V letadlech jsem kolem 70A a taky bezvadný. Takže tyhle 90ky na pohodu. Na Sbec použij klasický Y kable. Z reglů stejně odpojíš plus a potřebuješ jen signál z přijímače.
Grugh
Napsal: úte 14.04.2015 7:54 |
Jsem koukal, že se dá sehnat i konektor XT150. Ale z nějakého důvodu se asi občas používá úchylná kombinace s jiným konektorem AS150. Zřejmě tuhle kombinaci používá některý výrobce multikopterů. Konektor AS150 vypadá také zajímavě (zvlášť v anti-spark variantě), ale vzájemné kombinaci bych se raději vyhnul. Nějaké info, jak to nejlépe řešit? Wirda píše: Na Sbec použij klasický Y kable. Z reglů stejně odpojíš plus a potřebuješ jen signál z přijímače. Tady došlo k nepochopení. Za prvé: Plus nebudu odpojovat, protože ESC budou OPTO varianty (tj. optoelektricky oddělené). Za druhé: Mě zajímá silová větev. Tj. napájení dvou ESC a samostatného BECu. Obvykle se prodávají rozdvojky, ale já bych potřeboval roztrojku. Větev pro BEC samozřejmě může být dimenzovaná jen na proudy do 10A. Možná mi nezbude nic jiného, než koupit rozdvojku a větev pro BEC dopájet. Petr
Wirda
Napsal: úte 14.04.2015 11:29 |
Roztrojku už jsem taky někde viděl. Dávají to do letadel se třemi el. podvozky. Já běžně dopájím, když potřebuju.
Grugh
Napsal: úte 14.04.2015 22:09 |
Wirda píše: Roztrojku už jsem taky někde viděl. Dávají to do letadel se třemi el. podvozky. Já běžně dopájím, když potřebuju. Tak ješte jednou: Potřebuji silové vodiče (dvoulinku), které snesou 150A na napájení dvou ESC a jednoho BECu. Trojžilovou servo roztrojku nepotřebuji, ta jde navíc snadno nakrimplovat. Já se chci vyhnout pájení kabelů tlustých kabelů a hrátkám se smršťovací bužírkou. Něco na tento způsob, ale místo 2->1 bych potřeboval 1->3 (jedna baterie, tři spotřebiče): http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... allel.html
Wirda
Napsal: stř 15.04.2015 10:54 |
Jo ahááá Promiň. Už jsem si sjel židlí z kabelu... Já byl pořád v oddělení servokablíků Tak s těmito silovými nemám zkušenost, tudíž nevím
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
