Mám tento problém.
Poslal jsem na testování své dmychadlo 120 včetně nového motoru Het 800-68-685 kv do Itálie.
Dotyčný to měl zabudovat do letadla a zalétat.
Celek měl mít spotřebu na 12 S 136 A. Data byly z regulátoru Castle 160 HV předešlý typ.
On naměřil jednotkou turnigy (která má mimochodem rozsah do 130 A) spotřebu 106 A při vyšším napětí baterií o cca 0,2 V
než jsem testoval já. Regulátor Alien 200 A /12 s. Baterie Alien 35 C trvale 6300 mAh 12 s.
Teď dotaz.
Dle mého názoru problém nemůže být v motoru. I kdyby výrobce popletl Kv a potisk motoru, další motor má Kv 450 - spotřeba by byla daleko menší. Kdyby bylo špatně něco na vinutí, spotřeba by naopak stoupla.
Nevidím ani problém u baterií. - neměl by vyšší napětí.
Regulátor snad nastavil správně - není začátečník.
Zbývá vada reglu, studený spoj, jednotka turnigy může mít ochrany, které způsobí nižší průtok.
Možnost že bych měřil já špatně - to by dmychadlo byl technický zázrak a to nebude
Všechno jsem s ním diskutoval, ale nějak se nehneme z místa.
Pokud by měl někdo nějaký nápad , nebo potvrdil mé závěry předem děkuji.
Honza
