Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Už 10 let mám doma své první vyrobené dmychadlo s motorkem mp Jet 25/25. Nikdo to nechtěl a byla to slepá ulička s ohledem na výkon motorku na 60 mm dmychadélko. Bylo mi to líto vyhodit. Taky jsem si říkal, že bych si mohl vyzkoušet létat s jety. ( než půjde do vzduchu F 16) Ofrézoval jsem xps, olaminoval, vzal křídla ze starého akrobata z epp - trup se mi tenkrát moc nepovedl, tak šel do koše. Ocasní plochy z balsy- nažehlená folie. Váha 420 g, rozpětí 575 mm, tah dmychadla mimo trubku 420 g, v trupu 280 g Spotřeba na zemi 18 A - ve vzduchu 14 A , baterie 3 čl 1000 mAh / 30 C Dinogi , regl Tmm 18 A. Na výstavu s ním nepůjdu , ale překvápko - letí to
petsild píše:
Uhání svižně rád zeptal tah dmychadla v trupu 280g, jak to měříš a jaký má parametr význam dík.
Jenom mě to zajímalo jak spadne statický tah v kanálu - mám navíc dmychadlo dost vzadu. Význam to asi nemá, protože při letu se vše změní. To bylo vidět i při tom hození, že to skoro netáhlo.Jak se natlačí při letu vzduch do kanálu, tak to ožije. Měřil jsem to na váze - trup jsem jenom do ní postavil a zafixoval. On v zásadě žádný statický tah nic moc neřekne. Pokud bude velké stoupání bude horší, ale ve vzduchu při vyšší rychlosti víc potáhne. Ty parametry spíš napoví (kombinace příkonu, statického tahu a stoupání vrtule a váha celého pohonu).
