Díky za radu,já vím,že epp nikdy nebude žádný rychlík,ale já to asi trošku přehnal s nástřikem,takže letová hmotnost mi vyšla na 525 gr.Ale opravdu letí velmi pomalu,na nějaké trošku rychlejší stoupání můžu zapomenout.Prostě ten výkon tam není,baterie jsou samozřejmě v pořádku.Mohlo by to být lepší se stejným motorem s otáčkami o 1000Kv vyššími?
Myslím že iluze není třeba přeceňovat ale ani podceňovat,máš to model koupený u výrobce a tam je zpracování malinko jiné nežli domaděly,osobně si dělám z Mirelonu a z EPP chlupatý éra a pokud dám slabší baterii nebo jen to lechtám na půl plynu tak je to pomalolet ale když dám 4článek a osolím to tak to startuje z ruky skoro bez pomoci-to je moje zkušenost a baterie koupíš na hodně místech jen se liší značky a ceny a pokud bys nesehnal 4 článek 1300-1800 tak si kup 2x 2články 1300mAh a spoj je sériově a máš 4článek Já poháním 64EDFa 70EDF 4S1000mAh a éro hmotí 750g ,je to tedy tak na 2 minuty letu ale byla to super výhodná koupě moje videa jsou na tomto foru -MIRAGE 2000 takže se o nehladkosti povrchu můžeš přesvědčit,Mirelon se nedá brousit vůbec a EPP chlupatí a pozor ,já jsem s dosaženou rychlostí zatím spokojen takže třeba tobě stačit nemusí.
Trošku jsem pátral na internetu,a v doporučeném nastavení které jsem použil má sestava tah 450 gr.a éro mi "hmotí" 525 gr.Takže to žádná sláva být nemůže.Dmychadlo zatím nechám,nejlevnější řešení je použití výkonnějšího motoru,pak je udávaný tah 650 gr,tak snad už to poletí lépe.
Ano toto řešení bych nechal až po vyzkoušení silnější baterie,mám taky papírově slabší EDF a tahá mi to těch 3/4kg akorát si zjisti jaký motor tam máš(na jaké napětí) takhle jsem jedno EDFko doslova utavil protože bylo psaný jen na max. 3S 11,1V baterku a já si toho nevšimnul a připojil 4S 14,4V a po cca30 vteřinách zkapal.Byl tak rozpálený že zkroutil i lože v dmychadle ale těch pár vteřin točil jako zběsilý
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Libor_M píše:
Zdravím, Nechci vám brát iluze, ale L-159 i L-39 LM-model je z EPP. Tento materiál má natolik velký odpor a tření ve vzduchu, že prostě nedovolí letět větší rychlostí. Můžete zvyšovat výkon, jak chcete, ale vyšší rychlost se nedostaví. Jde to jedině přetmelením šlehaným tmelem. To funguje..
Trup je olaminovaný extruďák , ale křídla jsou chlupatý EPP neupravovaný povrch . Váha 420 g a tah 60 mm edf v modelu 280 g (mimo model 400 g ) důležité je zpracování kanálů před dmychadlem a za ním . Honit se za výkonem má smysl teprve potom , co se vše vyhladí a před dmychadlem žádné ostré hrany .
a tady je celý epp na 65 mm edf to už je hodně starý
Jo jo,máš pravdu dudaji,taky jsem udělal jen takovou rychlovku L159 ALCA s EDFkem 56mm ,nasávání jsem oproti výtoku podcenil a udělal z chlupatýho EPP 3mm a nemohl jsem to vůbec rozhýbat a to jsem měl to nasávání jen 4cm před dmychadlem tak jsem odkrajoval a odkrajoval až jsem se dostal na hranu dmychadla a pak to začalo lítat takže další zkušenost pro příště jak nasávání tak i výtok hladký.Ještě se zeptám co na to říkají ty 3S baterie v tom stihadle??? (druhé video)Já na 64mm beru 4S 1000 30C a po 2 minutách je tahám jak pečený brambory(v nadsázce) jsou tak cca 35-40stupňů odhadem teplý
tam byly Kokamy tenkrát a bylo to určený na 4 články , jenže mě jeden odešel okamžitě , tak jsem lítal na 3 s tahem asi 750 g a spotřebou kolem 25 A jestli si dobře pamatuju . Což nebylo nic na ty baterky . Na 4článek si to vzalo 40 A a tahalo to přes kg . Současné moje 65mm edf berou 100 A na šestičlánek a tahaj kolem 2,5 Kg - podle toho, jakej dám rotor . Ona teplota baterek stoupá hlavně ke konci, když je hodně vybíjíš . Ale 40°C mi nepřijde nějaký extrém na konci při vybité baterce . Pokud to nejde přes těch 40 , tak bych to asi neřešil .
Tak jem dal motor s větším kv a model je o poznání živější.Ale přece jen zkusím pohon tlačnou vrtulí,protože vhodný motor se mi válí doma,A dmychadlo se přestěhuje do Skyhawka od Alfamodel.Prodává se teď bez dmychadla za 800 Kč,takže není co řešit,Zatím všechny modely které jsem od Alfamodel měl, skvěle vypadají a taky suprově lítají,Tak snad mě Skyhawk nezklame.
Mi dorazí Skyhawk dnes,tak bych ho chtěl příští týden zalítnout,Tak pokud ho taky koupíš,dej vědět jak jsi ho osadil a hlavně zalítnul.A dík za všechny rady!
Tak Skyhawk konečně dorazil.Vše velmi pečlivě a ůhledně zabaleno.Za ty peníze opravdu nádherné éro,tak věřím že bude i skvěle lítat.Není to žádný "vozembouch" ale není samozřejmě určeno pro začátečníky.Tak snad se brzy uskuteční zálet.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
