Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: EDF pohon pre Black Horse L-39
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 18:10
dudaj píše:
A doplnil bych, že většinou mají udělaný sací a výfukový kanály , které se dají eventuelně jemně doopracovat.
Navíc jsou lehké, takže se dá ušetřená váha použít na baterky.
na učení lítání s jety ideální.
Rozhodne nemám nič proti lietadlám od Freewing - sú veľmi pekné a určite aj kvalita bude v pohode.
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 20:38
Obrázky: 37
Jsou tady už čtyři černé Albíky od Savexu. Pohon 2x Mercury 90 6S a 2x Mercury 104 6S. Ta větší je méně žravá. Normální let je do 40A. :)
https://hobbyking.com/en_us/mercury-alu ... 900kv.html
Do toho éra se dá použít jakýkoli pohon. (Ta černá barva je dobře vidět za každého počasí. :) )
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 21:43
Tady je letový projev tvé uvažované sestavy
Myslím, že by se to dalo vylehčit . A lepší baterky by to taky sneslo.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 22:50
Obrázky: 37
Mě se u toho Schubelera nelíbí ten zvuk.
Tady je Mercury:
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2017 23:13
janva9 píše:
Mě se u toho Schubelera nelíbí ten zvuk. ...
S tým zvukom je to pravda. Otázka ale je, či by to v tom albíku nakoniec neznelo podobne ako ten Schubeler ... Tým ho rozhodne neprotežujem.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 5:36
janva9 píše:
... Tady je Mercury: ...
Teda to mně překvapilo... To fakt zní velmi dobře.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 8:32
janva9 píše:
se zvukem je trochu problém.
1. hodně záleží na kameře
2. co je podstatnější, čím jsou čistčí vstupy a lépe navržené dmychadlo, tím je tišší a je víc slyšet samotný motor
na druhou stranu čím větší výkon, tím syčivější zvuk.
Pokud pustím samotné dmychadlo bez vstupního kroužku, zvuk je úžasnej a motor neslyším - jen mohutné syčení.
Nasadím kroužek a vše se ztiší natolik, že slyším motor (mluvím o vyváženém dmychadle samozřejmě)
Merkury je podle mně koncepčně špatně navržené dmychadlo, které díky překážkám v proudění vzduchu má hlasitý
projev proudění vzduchu- na rozdíl od Schubelera
Tím nechci tvrdit, že se nedá použít a že to s tím nelítá pěkně , ale bude to za cenu větší váhy dmychadla a větší spotřeby.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 9:03
Presne sanie a aj výstup som mal na mysli svojim predchádzajúcim príspevkom.
Inak, mne sa ten letový prejav L-39 s HDS-51 a 1200kv motorom pozdáva - a to tam má naozaj kopec váhy navyše (2x2000mah 2s ako prijímačovky, ďalšiu baterku pre osvetlenie, osvetlenie ...), otázka je či tými prijímačovkami nekompenzoval dováženie - to by sa ale dalo spraviť cez kapacitu pohonných akku.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 13:06
Obrázky: 37
:) Mercury je možná teoreticky špatně navržená ale dělá přesně to, co od dmychadla očekáváme. Skoro sedm minut letu na 6S 5500mAh u té stočtyřky není zrovna málo. U té devadesátky je to kolem šesti minut. :)
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 15:47
janva9 píše:
netvrdím, že to nelze, ale údaje máš z nějakého videa, nebo z vlastních letů ?
Protože ty spotřeby jsou spíš vyšší , a k tomu je v tom oběžka, jestli se nepletu a ty maj spotřeby menší v edf než inrunnery.
Ale taky maj malý výkony.
A taky vycházej lehčí. Ale dohonit dobře vyváženou oběžku s vysokým KV taky není jednoduchý.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 20:09
Obrázky: 37
:) Já jsem nepoužitou Mercury 90 prodal i s novým Albíkem. Chci stodvacítku. Ale kolega začíná čtvrtou sezonu s Mercury. Začínal devadesátkou a teď má i tu větší. Několikrát jsem mu odečítal hodnoty z telemetrie, protože nemá záznam. (Duplex v MC-22) Pro normální let stačí 35-36 A. Na plno to leze nad 110 A. Je to nádherně zpracované. Nevím, jak to za ty peníze dokáží udělat. Obráběním je tam odebráno šílené množství materiálu. Je to lehoučké!! Nehřeje se to. Za rotorem je třetí ložisko.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 13:30
Oni tam to ložisko za rotorem mít musí s ohledem na tu konstrukci.jinak by měli oběžku chycenou za zadek, pak nic a pak vrtuli.
To by nemohlo fungovat.
Za tu cenu to nebude asi frézovaný, ale nějakej odlitek . Technologie výroby bude určitě špičková.
Pevnost pro dané výkony asi dostačující.
Váha je docela slušná proti konkurenci .
Ale jak říkám , 104 průměr a 5,5 kg tahu max není nic moc.
Jakou 120 budeš kupovat ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:34
Obrázky: 37
Polotovarem možná bude odlitek ale je to normálně třískově obráběné. Jsou tam vidět stopy po nástrojích. Dávám dvě fotky té mojí devadesátky pár minut před prodejem. Foceno pro inzerát, na který nedošlo. Ale nejsou zrovna moc dobré.
6181 6180 6182
V naší nadmořské výšce dá na 6S ta stočtyřka asi 4,7 kg. To už si úplně přesně nepamatuji.
Ten zvuk se nezmění v pěnovce, v kompozitu ani v dřevěném éru. Vyzkoušeno.
Ze zdravotních důvodů jsem musel dát EDFky k ledu. Ve výběru je i DudaFan. Ale mám tady tři Wemotecy Midi Evo, tak možná bude Me-109TL.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 20:33
Obrázky: 37
On by se WeMoTec na 10S dal do toho Albíka taky použít.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 12:20
Vasafan 90, HET 700-75-1400, na 10S, CC 160 HV, myslel jsem to na 12S, ale neměl jsem je a nechtěl jsem je objednávat. Zkouška v BAE Hawk od Fly Fly na 10S, podle reglu 3,5 kW při odběru 90A, tah jsem neměřil.
Lítalo to brutálně, až se při třetím letu Hawk při maximálce rozlítl :D . Zvuk byl docela příjemnej.
Pohon čeká v dílna na vhodný stroj.
