Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: EDF Vasafan 28mm
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 19:34
graup15 píše:
A co něco z téhle řady. Výkonu dost, ale hlavně to vydrží otáčky.
Max je psané 85000 ot.
http://www.lehner-shop.com/en/inrunner/ ... /1010.html
to jsou moc velké motory má 22mm průměr, to je dobré do edf 50-55mm, v této velikosti ale používám TPpower
PříspěvekNapsal: pon 29.04.2019 19:36
TomasC píše:
Jen pozor na to, že tyhle maličké motory mají i mnohem menší účinnost než jejich větší bráškové.
až to poběží tak se to bude porovnávat s jinými EDF 28mm, pak se uvidí jak to chodí
PříspěvekNapsal: úte 30.04.2019 23:27
Obrázky: 2
Super projekt. Jediný problém vidím v ložiskách těchto motůrků. Je to čína, sám je lítám na micro quadu a vakle hrozný, po pádu kór. Je jasné, že asi nic menšího sehnat dostupně nelze. Ale faktem je, že v gondole úder na rotor nehrozí. Když se to povede vyvážit, možná to bude makat obstojně. A asi u takového rozměru rotoru nějaká vibrace, pokud to nebude jako vibrující mobil asi není takový průser. Počkám si na výsledek. Dlouho jsem tu nebyl a zase mám radost, že je se na co těšit :)
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: stř 01.05.2019 7:55
Wirda píše:
Super projekt. Jediný problém vidím v ložiskách těchto motůrků.)
Možná máš pravdu, ale na kopteře se používají nevyvážené vrtule, často poškozené pádem. Tam ty ložiska dostávají veliký záhul.
Tady je maličká lehoučká vrtulka a bude perfektně vyvážená. Navíc ten vakl nemusí být způsobený ložiskem, ale vymačkáním lože. Tím se ložisko lehce uvolní a vznikne v něm vůle. Osazení ložiska do přesné díry je důležité a u těchto velikostí určitě náročné.
PříspěvekNapsal: čtv 07.10.2021 22:27
Vasa píše:
dá se to už sehnat?
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 20:03
blesk píše:
dá se to už sehnat?
zatím ne, na letovku cca 290g to edf je slabé, ale letí to
ještě se bude dělat jeden pokus s větší hloubkou rotoru
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 22:12
Já myslel toho StingRaye ;-)
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 22:33
blesk píše:
Stingray jako takový je v produkci asi již rok a pul, jako vetron nebo FES verze, na křídla je i trup jako F3B
spousty fotek na FB https://www.facebook.com/groups/394472440675080
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
