Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: L-39 Freewing 80mm
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 21:13
Tak ono záleží jaké kV má motor, já na 70mm EDF mám tuším 2200kV.
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 21:16
Tak kecám, 1850kV, (cca 22,5V/65A) přesně jsem to psal někde výše. Když tam dáš víc článku, nebo větší kV, tak tam bude klidně o kilowatu víc.
PříspěvekNapsal: čtv 24.02.2022 21:43
3658-1920Kv. standardni setup. vic clanku davat nebudu, na tech 6s ve standardnim setupu by to melo litat dobre.. uvidime az to dam dokupy a poslu do vzduchu, jaka bude realna spotreba. tohle bylo jen na zemi dneska prvni test.
PříspěvekNapsal: pát 25.02.2022 9:45
Kuba78 píše:
, zkouska na zemi ukazuje spicku 102,8A. dve minuty na zemi na plny kotel sezralo z baterky cca 3Ah a jelo to 92A vicemene, baterka padla postupne z 22,5V na 21V. 4V co me prekvapilo tak ty EC5 byly celkem teply. mely by v pohode davat 125A.
otazka - nejsou ty 2KW vykonu na zemi malo? kdyz vidiim kolik se z toho vytahne na 7s a 8s.. a i v porovnani s tim co dudaj vyzdimal ze 70mm dmychadla.. baterka je tahle https://www.bighobby.cz/bh-power-5200-mah-6s-35c--70c/ po vykonu byla trochu tepla ale nic dramatickyho. je uplne nova, pred vykonem byla cerstve nabita.
Ta baterka padá rychle a není příliš tvrdá.
Dlouhým během na zemi si koleduješ o odmagnetizování magnetů, nebo spálení vinutí.
EDF ve vzduchu má jiný režim a mnohem lépe se chladí.
o jakém EDF je vlastně řeč?
Nejjeddodušším orientačním zjištěním tahu edf je foukání na váhu. Není to úplně přesné a ukazuje to malinko víc, ale lepší nějaká informace, než žádná.
PříspěvekNapsal: pát 25.02.2022 9:49
jakou baterku pouzivas ty v ty F16? 6S 6Ah velikost bych potreboval. s tou vahou to zkusim.
EDF je 80mm, Avanti S od Freewingu, stejny streva jako shumiho Albatros.
PříspěvekNapsal: pát 25.02.2022 13:24
https://www.peckamodel.cz/taa45006s95as ... po-battery
Ale pokud větší, tak asi 25 C Tattu. R line Tattu větší nedělaj.
nebo tohle https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=2472
Ale v tvém případě bych použil ty 4,5 R line.
Máš to na 2,4 minuty plného tahu. (já osazuji běžně tak od 1,6 - 2,2 minuty)
V praxi běžné lítání 5-6 minut. To úplně stačí a je to na pohodu.
A ve finále budeš mít větší tah k dispozici po celou dobu letu.
A lehčí model na přistání.
PříspěvekNapsal: pát 25.02.2022 13:50
mozna zkusim. zatim jsem koupil jednu baterku, casem stejne budu potrebovat dve, doposud ma mala luftwaffe byla zarizena na 3-4S maximalne, tohle je prvni 6S model.
je trochu smutny, ze uplne nova a cerstve nabita baterka s inzerovanym 35C trvalyho proudu nedokaze drzet ani 20C.. koupil jsem ji pac to byla nejlevnejsi 5000vka skladem co sem nasel :-)
u tohoto nebudu litat na cas ale kapacitu, mam tam natvrdo napajene MUI150.
PříspěvekNapsal: sob 26.02.2022 9:41
dudaj píše:
Tomu nerozumiem.
Akože keď model letí, tak vzduch, ktorý ide cez lopatky impeleru má nejakú (dosť veľkú) rýchlosť,
ale keď sa model nehýbe, tak tá rýchlosť je nulová alebo veľmi nízka?
PříspěvekNapsal: sob 26.02.2022 10:37
Atto píše:
Tomu nerozumiem.
Jednak se motor trochu odlehčí.
Nejede neustále pod plynem. S jetem se lítá tak, že se dá plný plyn na průlet a vzápětí se ubere k nule a jde se na zatáčku. Setrvačnost modelu je vysoká
a ty modely mají nízký odpor.
Tímto režimem se výrazně zmenšuje teplotní zatížení motoru. Navíc se motor chladí i když neběží edf.
Navíc nahoře je trochu nižší teplota, než u země a nebo v obýváku.
Motor se neprohřeje najednou při plné zátěži, ale postupně nabývá na teplotě.
Cyklický režim plný plyn a nula ho ohřeje méně, než trvalý provoz třeba na půl plynu.
Výkonné motory se po chvilce značnou výrazně ohřívat i když běží třeba bez rotoru.
Navíc ještě jedna věc. Dříve se dělaly EDF tak, aby přežily trvalý plyn po dobu neurčitou na zemi. Ale zvyšováním výkonů už to dát nemusí.
Ještě nedávno měla 70 EDF tah 1,3 kg, současné Freewing 70 dává tah ve stojanu 2,7 Kg ! Je to cca 600W odběru proti 2kW.
U inrunnerů se přes plášť dobře chladí vinutí, ale magnety naakumulují teplo. Pak už záleží, na čem Číńan šetří.
Ten kdo lítal dříve po obloze trvale pod plným plynem, aby se vůbec udržel ve vzduchu dnes nemusí a spíše by naopak neměl.
Bavíme se o fabrických EDF. Uhlíková EDF v těchto režimech už běhají dlouho.
PříspěvekNapsal: sob 26.02.2022 17:18
OK.
Vďaka za podrobné vysvetlenie.
PříspěvekNapsal: sob 26.02.2022 20:35
Kuba78 píše:
No bohužel smutné to je,ale tuto značku bych do edf nikdy nedal vlastně jednou jsem je nakoupil s nálepkou údajně 60 až 120c tuším 5500mAh asi za 10tis čtyři sady,měl k nim i aku gens a tattu.Rozdíl byl obrovský a nakonec se mi je podařilo vyreklamovat.
Prostě když chceš tahat a takto náročných aplikacích slušné proudy nelze to chtít po těchto baterkách a pokud létáš málo tak dvě sady aku asi ano,ale lepší čtyři a více :D :D :D
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2022 16:51
tak jsem provedl testy jeste se zapujcenou baterii foxy https://profimodel.cz/cs/nad-3500mah/11 ... 85846.html
vysledek vidno na prilozenem obrazku, v podstate totozny - napeti po spusteni plynu naplno v kratkosti pada k 21V a proud se ustali na cca 92A. prvni sla na test foxy, jako druha ta BH hobby.
tak nevim. asi to vyzkousim ve vzduchu (jeste jsem to nezaletl) a uvidime. nechci kupovat dalsi baterku jen abych zjistil ze je to to samy.
[ 59.45 KiB | Zobrazeno 3227 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2022 17:17
Kuba78 píše:
Nesmíš zkoušet samý "hrůzy" - budu slušnej.
5000 baterka, která spadne při 95 A na 3,5 V je hnůj tak dobrej do maketový heliny.
Navíc je označena jako 40 C, což evidentně nemá. Kdyby měla alespoň 25 C doopravdy, udrží 3,65V na článek (22V)
Nicméně poletí to v pohodě. Toho se neboj. Jen o trošku déle pojedeš po zemi :wink: než bys jel se slušnou baterkou.
To zpomalení tahu se bude pohybovat kolem 5% proti standartní slušný baterce a třeba 7% proti nějaký hodně dobrý.
Přestaň měřit a špekulovat a jdi do vzduchu :lol: .
Naposledy upravil dudaj dne stř 02.03.2022 17:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2022 17:22
Foxxy jsou měkké, mám 3sady 6S 3,3Ah do Vipera, na druhou stranu nějak moc nepadají v počas letu. Vybíjím 2500mAh a baterie jsou po letu jen slabě vlažné. Ale mají cca 7mOhm/čl, co mám z HK nějaké Turnigy 20-30C 3Ah, tak ty mají cca 4mOhm/čl. Bohužel ty mám jen 5S.
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2022 18:23
cesta do vzduchu je jeste dlouha, ajroplan je ready, ale musim jeste naprogramovat rezimy u REX Assistu to chvili potrva :-) ale zalitavat pojedu pro sichr do bechovic tam maj drahu dlouhou, nase letistatko ma jen 90 metru..
zase to beru tak, ze ta baterka stala dva litry. ta druha je zatim pucena s nabidkou odkoupit za 2 litry (je nova). ale asi bych teda tu druhou koupil fakt tvrdou - ktera je tedy zarucene "hodne dobra" a udrzi voltaz - ty Rline?
PS jeste mam dve tattu 22ah 6S. ty by mely udrzet nejmin 550A, ale do letadla uz se nevejdou :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
