Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
dudaj
Napsal: pon 28.12.2020 22:29 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Epo je hustší, těžší a bližší polystyrenu . Je křehčí a tvrdší než epp a lze hezčeji povrchově upravit. EPP a elapor a podobné materiály je něco jiného. Epo povrch vypadá líp po nastříkání, ale povrchová odolnost proti vrypům bude horší. Zase to bude snadněji opravitelé co se týče povrchu (šlehaný tmel a disperzní barva) Tady nějaký info https://premsvo.wordpress.com/epp-vs-epo/klasickej vteřiňák to naleptá.
blesk
Napsal: pon 28.12.2020 22:42 |
Tak to je přesně to co jsem tipoval a co nechci ne že bych s tím chtěl mlátit o zem, ale ta menší povrchová odolnost mě štve...
ludicek
Napsal: úte 29.12.2020 7:53 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 627 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 50
Mal som od nich 70cm mig15 a bol z EPO. Model bez aku cca 500g, dosť veľa. Malé, ťažko viditeľné, nízky výkon, dĺžka letu pri prijateľnej batérii 3min. Ale pekne spracované.
HonzaS
Napsal: úte 29.12.2020 8:22 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Máme od nich v klubu asi 6 letadel. Musíš se k tomu chovat asi jako k herexovýmu kompoziťáku nebo k balze potažený folií - prostě do toho naděláš vrypy, když si nedáš pozor. Na druhou stranu po několika sezonách ty éra pořád nevypadají úplně zle, tím, že přistávají na podvozek a odkládáme je do trávy na kus molitanu.
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
blesk
Napsal: úte 29.12.2020 8:53 |
No podvozek na našem letišti u tak malého éra nehrozí, ale zase máme tam hezky hustý pažit, takže by to nemusela být taková katastrofa... Přežívala docela dlouho i F16 od Alferyho co měl kolega.
dudaj
Napsal: úte 29.12.2020 13:11 |
HonzaS píše: Musíš se k tomu chovat asi jako k herexovýmu kompoziťáku nebo k balze potažený folií - prostě do toho naděláš vrypy, když si nedáš pozor. To snad ne, teda pokud ten herex není ošizenej jen nějakou 20 sklem a špatně prosyceným. Máš pravdu, že se prodávaj herexy o nízké měrné hmotnosti . Ale to se na jety nepoužívá. Do herexu s 80 sklem žádný vrypy tvrdším poklepáním nehtem neudělám na rozdíl od výše jmenovaných materiálů. Taky to musí být stříklý dobrou tvrdou barvou. Prostě srovnávat sendvič s herexem, s nastříkaným polystyrenem, nebo folií potaženou balsou nejde ani zdaleka .
HonzaS
Napsal: sob 02.01.2021 8:55 |
dudaj píše: To snad ne, teda pokud ten herex není ošizenej jen nějakou 20 sklem a špatně prosyceným. Máš pravdu, že se prodávaj herexy o nízké měrné hmotnosti . Ale to se na jety nepoužívá. Do herexu s 80 sklem žádný vrypy tvrdším poklepáním nehtem neudělám na rozdíl od výše jmenovaných materiálů. Taky to musí být stříklý dobrou tvrdou barvou. Prostě srovnávat sendvič s herexem, s nastříkaným polystyrenem, nebo folií potaženou balsou nejde ani zdaleka . Jasně, při normálním zacházení do herexu díru neuděláš. Ale v autě si musíš dávat bacha, abys to nehodil na ostrou hranu kufru atp... proto ty křídla většinou vozíš v obalech, ne? Ale při normálním zacházení (vezemu do ruky, přišroubuju, připojim konektor, lítám, rozeberu, naložim...) jsme neudělali díry ani do tý pěny. Sice s tím nelítám nijak extra často, ale viděl jsem víc pomačkaný balzový křídla potažený folií... takže za mě: ano trpí to, ale ne při slušným zacházení.
doubravka
Napsal: pon 11.04.2022 12:25 |
Registrován: 9.1.2012 Příspěvky: 1406 Bydliště: Rakovník Obrázky: 9
oživím mrtvolu zjistil jsem že panthera zase potřebuju, tak je doma. včera zálet a nemůžu říct že by to bylo křehké. těžiště podle číňana je špatně a na dmychadlu to neuvisim.. naštěstí druhý pokus byl v pohodě a neletí to špatně.
Přílohy: |
278150777_10228394645117458_7644674326526283799_n.jpg [ 51.57 KiB | Zobrazeno 3869 krát ]
_________________ lítat neumim,ale o to víc mě to baví. :-)
Napsal: pon 11.04.2022 15:01 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
doubravka píše: ... těžiště podle číňana je špatně ... A kdepak je špička?
doubravka
Napsal: úte 12.04.2022 7:17 |
jyrry píše: A kdepak je špička? jeste nebyla dolepena. to je fotka jak jsem si lepil v obyvaku.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
