Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Viper Jet
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 18:23
Každopádně bych byl rád, když něco koupíš, abys sem dal zkušenosti a video.
Vždy mne mrzí, když je diskuze co koupit a pak ticho po pěšině :) .
PříspěvekNapsal: pon 11.10.2021 21:07
Rozmýšlím, rozmýšlím... a jsem z toho stále více zmatený...
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 18:59
70mm Viper jet od Eflite lítá naprosto luxusně, klidně mohu doporučit, Baterku jsem měl 6s 2600MAH 35c, větší bych nedával kvůli hmotnosti, letový čas tedka nevím, ale bylo to naprosto dostačující
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 21:15
Pohon originál, nebo něco tvého?
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 21:26
Mám přes rok Viper 70 a používám 6S 3300, o slabším bych neuvažoval. Celkem slušně létající a líbivý JET, bych řekl. Jen konstrukce přední otáčivé a sklopné nohy je dle mne dost katastrofální. Musel jsem uchycení sklopky i otáčení předělat, včetně uchycení serva. Také použít silnější drát na nohu (vzlétám a přistávám na trávě). Nevím jak je vylepšena konstrukce u nového s 90 EDF, docela by mne to zajímalo. Ale za těch 11 litrů jsem si teď pořídil větroň Nimbus a tak o dalším JET zůstane jen u zájmu :-).
Nějaké video z letu Viper JET 70 je na mém http://www.dupedup.cz.
Petr
PříspěvekNapsal: stř 13.10.2021 21:34
blesk píše:
complet original
PříspěvekNapsal: pát 29.10.2021 21:18
Pěkné průlety- nožáček, zádíčka - máte to v ruce.
Letu zdar , Libor N.
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury, Kawasaki KI-61, P-51D
PříspěvekNapsal: ned 31.10.2021 12:44
Nemáte někdo změřené kolik žere ten 70mm Viper? Jen tak ze zvědavosti, buď na zemi, nebo jestli má někdo telemetrii tak i za letu :-)
PříspěvekNapsal: ned 31.10.2021 17:38
blesk píše:
zatím ne, ale tah jsem měřil a začíná na 2kg a hnedka padá tak na 1.8kg v pulce letu to bude ještě méně, proudy změřím za letu ale musím nejdříve spáchat konektory na měřák a to je moc práce :-D
Já jsem Vipera pohřbil, tak jsem to edf 70mm dal tedka do Avanti. (jinkak tam patří 80edf)
PříspěvekNapsal: úte 09.11.2021 23:04
Tak rozhodnutí padlo, 70mm Viper objednán ;-) snad nebudu zklamán :D
PříspěvekNapsal: ned 14.11.2021 16:15
Tak dneska zálet, a rovnou další dva starty. Lítám na 6S (2x 3S) Foxy 3300mAh 40/80C. Po přistání vybito 2500mAh. Lítal jsem 7,5-8min, takže to moc nehoním. Na zemi 68A, ve vzduchu 62A, horizont bez problemu na 20-25A. Přistání na 3 body na velkých klapkách, start na 25-30m na malých klapkách, ale je potřeba říct že naposledy bylo sekané před měsícem. Podvozek je docela tvrdý a letadlo na něm trošku nervózně poskakuje, nicméně po přistání neodskakuje. Vychylky dle doporučení, na přistání bych potřeboval trošku víc, ale to je dáno tím že mám těžiště cca 75mm, doporučované je 80-90mm. Hmotnost mi vyšla o cca 50g více než udává výrobce, ale mám dvě sady Aku, dva konektory, proudové čidlo...
Jen asi dodělám pozičky a možná "after burn" dovnitř, uvidíme jak bude přes zimu čas :-D. Takže za mě 1*
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
