Ten aerovlek je perfektní ta páska není špatný nápad, pevnostně je to vyhovující, navíc hladký povrch, ale nedokážu si moc představit s tím dělat ten oblý trup nebo gondoly motorů.
Oblepiť to nebol až taký problém, mám takto poriešený ešte jeden polystyrénový model Aeronaut SailSpeedy
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Trup oblepíš páskou (2.5 cm a viac) po dĺžke s prekrytom 2-3 mm. Krídlo oblepujem na kolmo od nábežky k odtokovke. Gondoly by si nemusel oblepovať vôbec. Je to práca na dva večery. Kancelárska páska drží na polystyréne výborne, ani po niekoľkých rokoch intenzívneho lietania som to nemusel opravovať.
Nemáš náhodou někde detailní fotku? docela by mě zajímalo jak po letech vypadají ty přechody/přelepy jednotlivých pásek. Začíná se mi to čím dál víc zamlouvat
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Ja neviem chlapi... Premeniť jeta na vetroň sa mi zdá zbytočné... Zvlášť keď zrovna tento jet lieta na parádu! Popíšem ten môj (už druhý rovnaký) model:
Originál EDF, len vyvážené, napájaný 2x3S 2200 mAh. Natretý tri vrstvy polyuretanovým lakom na parkety, naozaj to stačí! Lieta bezvadne a pozor! - veľmi slušne aj pristáva a "odpustí" začiatočníkovi mnohé chyby. Dokonca odporučujem ako prvý EDF model (samozrejme po skúsenostiach s iným motorovým modelom, nie vetroňom). Ako brzdy používam reverz EDF, efekt je značný.
Tak dneska byl zálet. Váha se nakonec zastavila na 1500g. Jako pohon jsem zvolil dvě 50mm dmychadla a 3S Li-Pol 3300mAh. Regulátory tam jsou 40A, takže je otevřena cesta i na 4S. Na modelu jsou dodělané klapky (křidélka jsou kratší a hlubší) zatahovací podvozek, poziční osvětlení a celý model je polepeny Mikelantou + dvě vrstvy průhledného laku a dvě vrstvy barvy. Barevné doplňky jsou ze samolepící fólie. Zbarvení je podle skutečného letounu.
Letový projev je fajn, počáteční stoupavost 7m/s, přistávací rychlost na klapkách je velmi příjemná. Pár koníků navíc by to sneslo, nicméně teď to lítá maketově. Dal jsem ráno dva starty, pak začalo foukat a stejně jsem nabil jen dvě baterky. Ještě budu posouvat těžiště dozadu, teď jsem na doporučené poloze a hodně musím tahat.
IMG_20220811_083200.jpg [ 180.33 KiB | Zobrazeno 1738 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
