Toto je nové fórum, pokud víte o nějakém vláknu, které by se mělo přesunout do EDF, tak napište SZ na TomasC. Díky
Napsal: sob 19.03.2022 0:10 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Vzhledem k mezinárodní situaci jsem pozastavil projekt S-70 Okhotnik a rozpracoval nový, inspirovaný dronem RQ-170 Sentinel od Lockheed Martin. Chci trochu pokročit ve velikosti a vyšlo mi to na 1250mm - rozměr, který se ještě vejde na zadní plato O-I kombi Vím, že by to bylo lepší vymodelovat ve 3D, ale když já to moc neumím a v Corelu mi to jde celkem od ruky... Jako pohonná jednotka bude 11-ti lopatkové dmychadlo 64mm s akumulátorem 2x 3s 1500mAh - dva aku se osvědčily jako prostorově i hmotnostně vhodné do špičky samokřídel, u kterých je boj o polohu těžiště někdy celkem napínavý Příloha:
Poznámka: Pozměněné rozložení konstrukce v Corelu; v dalších stránkách je pomocná konstrukce a díly pro frézování, to jsem smolil dřív vedle
RQ-170_00.png [ 488.7 KiB | Zobrazeno 6331 krát ]
Poznámka: No, lupínkovkou bych to šmrdlat fakt nechtěl :-)
RQ-170_1250_01.jpg [ 85.11 KiB | Zobrazeno 6331 krát ]
Poznámka: Uložení dmychadla ve střední části, překližka převážně ceiba 2mm
RQ-170_1250_02.jpg [ 111.7 KiB | Zobrazeno 6331 krát ]
Poznámka: Stavím na horní straně žeber, odtokovka je podepřená tak, abych dosáhl negativů 3° na koncích křídel
RQ-170_1250_03.jpg [ 70.32 KiB | Zobrazeno 6331 krát ]
Poznámka: Už to dostává tvar a rozměry, nevím jestli jsem to se 64mm trochu nepřehnal...
RQ-170_1250_04.jpg [ 55.24 KiB | Zobrazeno 6331 krát ]
blesk
Napsal: sob 19.03.2022 9:01 |
Ahoj, s tím 3D to mám podobně, sice v něm umím, ale pořád je pro mě 2D nějak pohodlnější jinak co máš za dmychadlo? Nakonec jsem pořídil dvoumotoráka viz jiné vlákno tady a origo 64mm dmychadla použít nechci, tak jestli použít 50mm (ty budou puštěné) nebo 64mm (zase o 80g na jedno těžší... )
Napsal: sob 19.03.2022 11:05 |
blesk píše: ... dvoumotoráka viz jiné vlákno tady ... Jojo, koukám To eflite 64mm má dobrý zvuk už jen tak v ruce, subjektivně tah mi postačí i na půl plynu a snad bude slyšet víc jen vzduch hnaný kanálem a sáním... edit: mám tu dvě 80mm z F-14... pokušení silné...
Celeron
Napsal: sob 19.03.2022 13:01 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: Vzhledem k mezinárodní situaci jsem pozastavil projekt S-70 Okhotnik a rozpracoval nový, inspirovaný dronem RQ-170 Sentinel od Lockheed Martin. No já nevím, jesli jsi vzhledem k mezinárodní situaci správně vybral, já osobně bych šel spíš do Vlajkonošů TB2 nebo TB3.
blesk
Napsal: sob 19.03.2022 14:10 |
Jenom těch 2200kV? To mi přijde hrozně málo, ale pokud to bude stačit tak těch 10A je naprosto luxusních. Já mám vybrané v té 64mm 3400kV.
Napsal: sob 19.03.2022 19:32 |
blesk píše: Jenom těch 2200kV?... Ju, myslím že mi to stačí; ony samokřídla potřebují mnohem méně výkonu a snažím se to postavit lehké.
blesk
Napsal: úte 22.03.2022 0:17 |
Jyrry, kdyby jsi měl potom někdy čas, byl bys ochotný dmychadlo odměřit? Na ty tvé 3S kolik to má orientačně tah, ale to počká i jak to budeš mít hotové a bude bohatě stačit to hodit špičkou na váhu
Napsal: úte 22.03.2022 6:18 |
Zkusím to. Bude to ale přiškrcené, hlavně vstupní částí - baterky zabraly dost místa a nasává to kolem nich, tak uvidím.
Napsal: úte 29.03.2022 20:48 |
Trochu jsem zpomalil - létání, ples, plavání 3x týdně, kutění na strojích v dílně... ale pokračuju Spodek má tuhý potah, modeluju dolní polovinu vzduchového kanálu. Občas si říkám, proč já nepostavím nějakou klasiku
Přílohy: |
RQ-170_1250_06.jpg [ 61.01 KiB | Zobrazeno 5419 krát ]
HONZIK 22
Napsal: úte 29.03.2022 21:26 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Sentinel je pekna a slavna predloha. Obzvlast po jeho pohodovem pristani v Iranu. Klasicky , dvouplosny dron jeste nevymysleli. Nicmene ,je tady jeste jedna klasika , ta namorni. Tak az mas ve svem soucasnem oslneni samokridly nejakou inspiraci. https://www.bbc.com/future/article/2012 ... ife-at-seaZnam to, to se tak clovek na neco upne .....
Napsal: úte 29.03.2022 21:35 |
HONZIK 22 píše: ... nejakou inspiraci... Tohohle Northropa jsem při hledání vzoru zavrhnul pro jeho mě se nelíbící půdorys, hlavně jeho malou hloubku těch vnějších částí křídel
Napsal: úte 29.03.2022 21:50 |
Napsal: čtv 31.03.2022 16:17 |
Jde mi to pomalu, chodím 3x týdně plavat (60-70 minut fakt jen plavu) a pak jsem mrtvej Ale něco málo se zadařilo - spodní část vzduchového kanálu a částečně tuhý potah vrchní strany: Příloha:
RQ-170_1250_07.jpg [ 57.34 KiB | Zobrazeno 5288 krát ]
HONZIK 22
Napsal: čtv 31.03.2022 17:39 |
jyrry píše: Mas pravdu na tyto,, vehikles,, jsem nepomyslel. Upnul jsem se na to zadni ,, fukadlo..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků |
