Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1790 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2016 21:13
Tie baterie sa zazimuju same (maju elektroniku v sebe co sa o to postara)...co sa tyka vysielaca, tak vybit na dve ledky....
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 9:39
Je to v návodu na phantoma. Delší skladování baterie po nabití na cca 65% a mělo by být vše v pořádku.
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 10:30
Obrázky: 10
Díky, něco podobného jsem si myslel. :wink:
Než jsem se ptal (tak jsem podle toho, co mi napovídala logika), články nabil do plna, v koptéře vybil na 40%, vysílač jsem vybil na dvě čárky a celé to odstavil.
I když někde (co teď právě nemůžu najít) jsem četl dlouhý návod (něco ve smyslu), nabít do plna, pak vybít na cca 10%, znovu nabít na dvě čárky atd.
No uvidíme na jaře, teď je venku taková "kosa", že když nemusím, tak tam nejdu.
Už vůbec ne jít lítat a třeba lovit koptéru ze zamrzlé kaluže... :lol:
P.S: To v tom návodu jsem asi nějak přehlédl...
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 10:37
Ale v zimě je taky spousta hezkých záběrů který v létě nedohoníš. A když nebudeš mít baterie ani model podchlazený, tak bez problému mínus 10 se dá lítat. A thermoprádlo, vyhřívané vložky do bot a rum, tě taky udrží v teple. :D
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 11:20
Pri tom lietaní v zime - pozor na hmlu a vzdušnú vlhkosť - namŕzajú vrtule (vlastná skúsenosť)-:-). A k tomu rumu - na chvíľu zahreje, ale v skutočnosti len rozšíri cievy a potom teplo z tela uniká ešte rýchlejšie (vlastné skúsenosti).:-)
DJI P3A + Nvidia SHIELD
PříspěvekNapsal: pon 05.12.2016 22:11
Ahoj je to tak má pravdu
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2016 19:40
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak co ten firmware ? Má ho už někdo?
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 14:56
Pisal som do DJI, kontaktoval som predajcu, z dovodu aktualizacie FW z dovodu moznosti prijimat signal zo satelitneho systemu Galileo pre Phantom 3 Adv/Pro. Verim ze HW je na to v samotnom Phantome dostatocny.
Myslim, ze vyhody preco vyuzivat satelitny system Galileo nemusim nikomu predstavovat. :)
PříspěvekNapsal: čtv 22.12.2016 21:42
Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
romko1 píše:
Tim se vubec nejsem jisty, samotny firmware toto neresi, pokud jiz neni soucasti layoutu motherboardu i prislusna cipova sada s podporou Galileo systemu. A podle mych informaci tyto chipsety nema ani nejnovejsi P4P a MAVIC :(
Na Internetu se da najit web, kde lze videt co je v soucasnosti podporovano, napr. co se tyka smartphone, je to jen 1 telefon prodavany v Cesku, pro vyrobky firmy DJI jsem takove info nikde nenasel, dokumentace vyrobce uvadi podporu pouze GPS a Glonass, ani jejich vlastni komunisticky (primarne take vojensky) cinsky BeiDou (北斗导航系统) to neumi :?
Nektere chipsety od Qualcomu jako Snapdragon 435 to maji umet udajne po aktualizaci FW (a take OS, u smartphone napr. na Androidu 7), ale obecne to plati obracene, tzn. ze zarizeni s Galileo prijimacem budou umet prijimat i system GPS, nikoliv naopak.
Bohuzel takovemu zmatku ani nepomohou takove medialni vystupy, jako napr. p. Dobes, vladni zmocnenec agentury GSA, ktery to v rozhlase nedavno dost sam pomotal a laikum jen dal popletl hlavu tak, ze to vypada, jakoby stacil nejaky FW upgrade .
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 12:11
Dobrý den, je normální když se s Phantomem 3 advanced ve visu otáčím okolo svislé osy v P-režimu, že ztratí signál GPS a nedrží pozici? (Začne ulítávat a za chvíli chytí opět signál GPS) Děkuji
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 21:15
To asi normální není, zrovna dnes jsem to zkoušel a točí se krásně na místě a ani se nehne
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 13:59
vclovek píše:
Pokud není níže než 30m a v menu není zapnutý vps systém,tak to normální není. Jedině co by to mělo dělat je že při velké vzdálenosti zacnou kolisat ovl. A obr. Signály.
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 0:49
rzboril píše:
Dnes som ho nainstaloval (pozor instalacia trva dlhsie ako pri predchadzajucom FW - zmena FW kamery),
nelietal som zatial vonku, len som presiel vsetky nastavenia DJI, vsetko sa zda byt korektne.
Mate prosim niekto skusenosti aj z lietania s novym FW vonku? Dakujem
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 4:46
Mám 5 vzletů s novým firmwarem a nic nestandartního jsem nezaznamenal. Jen snad, že phantom pozná že nemá vrtule při nastartování motorů. Zajímavá funkce, ale asi zbytečná.
Co mě vadí je, že aplikace dji go změnila mapy a nejde tam satelitní pohled místa kde letím. Je tam jenom grafika jak na mapách od tomtom navigace a to je nedostačující. Možná si zvyknu, ale měnit to nemuseli.
PříspěvekNapsal: pon 02.01.2017 10:41
Tiez som postrehol v DJI GO velmi velku odozvu na on-line obraz prenasany do tabletu. (nastastie v Litchi to funguje s minimalnym oneskorenim), ale v DJI GO cca. 2s onekorenie... Napr. cez RC sklopim kameru,
kamera ide hned dole, ale "on-line" obraz ide dole az po cca. 2s... :o
