Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1745 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 11:29
rzboril píše:
Na 90%by se stejně nic nestalo. Vrtulema jdou sekat stromy, u sání je pletivo na ptáky, sklo těžko, a než by přistáli a našli toho kdo to pilotoval....
Díky za info. Docela rád to slyším, vrtulníky tu občas proletí a člověk je téměř bez šance nějak reagovat. Ztráta dronu by sice mrzela, ale to je jen drobnost proti situaci kdyby byl nějak poškozený ten vrtulník. Letadla tak nízko naštěstí nelétají, takže v tomhle jsem v klidu.
V tu chvíli je to ale fakt nemilé, hlavně když stejně jako já nevíte, jak je vrtulník odolný.
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 18:49
Blog: Zobrazit blog (1)
Blíží se silvestr..Nemá někdo nějaké doporučení na natáčení ohňostroje? Loni jsem dal ručně nejnižší ISO a stejně to bylo takové světlé.
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 20:54
Co použít nějaký ND filtr?
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 21:43
¨Mám jenom polarizační. Balík z číny by přišel už pozdě a místním ty peníze (nehorázné) nedám. Ale mám k zrcadlovce. Zkusím to nějak...
Díky za tip!
Jo a když jsem se díval po filtru našel jsem baterku za 1600Kč. https://www.batteryupgrade.cz/shopBrowser.php?assortmentProductId=52142134&shopGroupId=79546791&tracker=adwordsk_cz_GP-pla_Drone&gdataKwd=&gdataType=pla&gclid=EAIaIQobChMIh5yHpMaY3wIVG4GyCh0jKAfwEAQYBSABEgKG_PD_BwE
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 13:54
ota93 píše:
Podla leteckych predpisov by dane civilne/zachranarske vrtulniky nemali lietat v SR v nizsiej vyske ako 300m ci sa mylim? Samozrejme su predpisy, ktore sa vztahuju aj na nas... tiez mas s modelom - ci uz kopterkou/lietadlom/vrtulnikom lietat do urcitej vysky....
Skusim cisto teoreticky: ...chodim lietat na pole doslova mimo civilizaciu (najblizsi dom/cesta cca. 2km) samozrejme neratam polnu cestu :).... poletujem si vo vyske 50-100m a zrazu mi preleti tesne ponad hlavu vrtulnik ako pisete - nizko letiaci (nizsie ako 300m) a presne clovek nema ako a cas reagovat a cisto teoreticky sa zrazime.... kto bude na vine?
Uz len cakam kedy ti nasi .....piiip...to zakazu uplne.... resp. pouzivanie kopteriek/lietadiel..atd ci uz s kamerou alebo bez (to je v tejto chvili jedno) bude trestny cin....
Each.H8mini+TX05,Leader130HM,Leader125HM,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 22:02
Zase z jiného soudku, jaké je bezpečné rozpětí stupňů celsia pro Phantoma? Ted je zima a někde jsme četl že od 4 st. nahoru.
Když nevím tak se zeptám.
Ki - 61, F 18, BF 109, DJI P4
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 22:24
Sice lítá při minusových teplotách, viz youtube, ale. teplota baterky mě nepustila. až když jsem ji nahřál v autě u topení na 8°C teprve jsem mohl vzlítnout. Pokud jde o rozsah teplot z manuálu tak to je:§10°C-+40°C
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2018 22:42
Aha, takže dokonce až od 10 st. Hm. Díkas za odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2018 14:35
Když vyjdes z domu,můžeš i kolem nuly lítat. Já tak létám občas a vše ok. Max se ti krátí čas letu,ale víc nic. Při letech kolem nuly je akorát potřeba dávat pozor na mlhu-muzou namrznout náběhové hrany vrtulí a dron spadne. A taky při nižších teplotách je potřeba létat "klidněji" aby tolik netrpěly plasty dronu-neletat na max aby nebyly rázy motoru co nejvyšší..
Jinak není problém létal i v nule-pokud je nahrita baterie:)
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2018 15:08
Tos mě potěšil. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2018 20:34
Jaké bylo létání??
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2018 15:24
Dobrý den, víte někdo kam patří ten kabel. Přestal mi fungovat ovládání jasu. Nebo jestli se to dá koupit cele nové. Děkuji
[ 70.46 KiB | Zobrazeno 1933 krát ]
[ 84.85 KiB | Zobrazeno 1933 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:32
Zkus napsat na meil Info@drona.cz
Mě vždy poradili se vším. Je to ofic podpora na dji pro cz.
Zkus,snad se podaří.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 1:30
Vidím baterky na ebay už za 1300kč. U některých je v hodnocení pouze 15minut letu. Má někdo vyzkoušené takové co vydrží jako originál?
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 13:29
Já se neoriginální baterií vyhýbám.
V lepším případě to dron pozná a nespustí se ti motory,v horším případě se baterie odpojí sama při letu a dron spadne-bylo toho tu už napsáno dost od nestastnych kupců neorigo baterií.
