Zoolx
Napsal: stř 09.03.2016 7:52 |
Díky za informaci Petře, Tvé vysvětlení je zcela logické a nezbývá než souhlasit. Na co jsem ještě narazil je zmínka, že v ceně modelu je i přepravní kufr? Např. v podrobném popisu u Daniela Pelikána to je... Nemyslí tím básník přepravní krabici z výroby? Z.
_________________ Phantom 4P+ / Mavic Pro + DJI Googles + MarcoPolo Locator
mouchanek
Napsal: stř 09.03.2016 9:06 |
co jsem koukal tak už to není krabice, ale opravdu takový kufr, kterej je v té obalové krabici a v tom je P4 zabalen
gardenroute
Napsal: stř 09.03.2016 10:31 |
Registrován: 23.4.2013 Příspěvky: 4186 Bydliště: Pod Slavkovským lesem... Obrázky: 75
Blog: Zobrazit blog (10)
Ano, je to tak, jen doufat, ze pro nas trh (EU) to bude stejne. Je dobře, ze konecne DJI napadlo, ze není spatne to prodávat jiz jako pouzitelne kombo, a nenechat zákazníka na holickach se shanenim/vyrabenim vhodného zavazadla.
_________________ Ptaak 2 (Phantom 4 HDMI Mode) | FS Dominator HD2 | MarcoPolo Locator |
Allesak
Napsal: stř 09.03.2016 12:56 |
Registrován: 6.5.2012 Příspěvky: 370 Bydliště: Kanice Obrázky: 4
Doufám, že jsem to nepřehlídl v pročítání vlákna, ale jak mají vyřešený odvibrování kamery, je to schovaný v rámu? Je to zas o něco hezčí než ta třesoucí se sestava na gumách u předchozích strojů.
mouchanek
Napsal: stř 09.03.2016 18:10 |
pavel007111
Napsal: stř 09.03.2016 19:43 |
Dobrý den, víte někdo jestli bude mít omezení dosahu na 2 km jako DJI phantom 3 ? Předem děkuji za odpovědi.
Zoolx
Napsal: stř 09.03.2016 19:46 |
Pěkné video... Jsem rád, že se opravdu zamysleli a udělali ten kufr. Potěší i ten prostor pro druhý akumulátor. Škoda, že to nevzal kamerou ještě půdorysně..
Jinak co jsem tak koukal, tak vyhýbání překážkám funguje podle všeho (a i logicky) jen při letu dopředu v rámci pozorovacích úhlů předních čidel, že? Takže např. když poletí před sledovaným objektem a bude "couvat", tak překážky nebere v potaz. Je to tak, že?
Z.
mouchanek
Napsal: stř 09.03.2016 20:01 |
já zatím neviděl video kde by couval, zatím jsem viděl jen videa že letí za.. Když pak třeba sledovaný objekt zastaví tak ho to obletí dokola..
gardenroute
Napsal: stř 09.03.2016 20:22 |
pavel007111 píše: Dobrý den, víte někdo jestli bude mít omezení dosahu na 2 km jako DJI phantom 3 ? Je to dané dosahem LB, podmínkami terénu a nastavením FCC nebo CE... Za výborných podmínek a s lepšími anténami se s ním dá doletět i dál (US nastavení FCC). P4ka má dosah až 5 km (FCC), resp. cca 3.5 km v CE nastavení a za vhodných terénních podmínek v oblastech bez rušení v pásmu 2.4GHz...
gardenroute
Napsal: stř 09.03.2016 20:35 |
Zoolx píše: Jinak co jsem tak koukal, tak vyhýbání překážkám funguje podle všeho (a i logicky) jen při letu dopředu v rámci pozorovacích úhlů předních čidel, že? Takže např. když poletí před sledovaným objektem a bude "couvat", tak překážky nebere v potaz. Je to tak, že? Z. Je to tak Zdenku, pro detekci překážek má P4 vepředu a dole vždy pár kamer (celkem 4) pro stereogrametrické vyhodnocení prostoru s dosahem 0.7 - 15 m. Podle toho co jsem zatím viděl, by při sledování objektu couvat nikdy neměl, vždy se za ním točí přední částí trupu s kamerou. Dole je vyzbrojen inovovaným VPS systémem s ultrazvukovými senzory.
Naposledy upravil gardenroute dne pát 11.03.2016 7:56, celkově upraveno 1
texmur
Napsal: stř 09.03.2016 21:24 |
Zde link na celkem podrobné představení s fotko http://www.visual-aerials.com/phantom4.htmlJsou zde vidět i nové funkce aktivního sledování a tap fly funkce zatím ale v autonomním režimu active track neumí měnit výšku: NOTE: If you are having your Phantom 4 in ActiveTrack and the subject is walking up a hill or stairs, the Phantom 4 WILL NOT adjust altitude at this time!
_________________ Phantom 4, ipad air2 cellular, tracker RF V16
pavel007111
Napsal: čtv 10.03.2016 20:23 |
gardenroute píše: Je to dané dosahem LB, podmínkami terénu a nastavením FCC nebo CE... Za výborných podmínek a s lepšími anténami se s ním dá doletět i dál (US nastavení FCC).
P4ka má dosah až 5 km (FCC), resp. cca 3.5 km v CE nastavení a za vhodných terénních podmínek v oblastech bez rušení v pásmu 2.4GHz... Děkuji za odpověď a jde změnit nastavení např. u Phantoma 3 z CE na FCC ?
pepavich
Napsal: pát 11.03.2016 13:24 |
Registrován: 3.12.2011 Příspěvky: 143 Bydliště: Hradec Králové
pavel007111 píše: Děkuji za odpověď a jde změnit nastavení např. u Phantoma 3 z CE na FCC ? Nelze, vysílač má v sobě GPS a na základě lokace se sám přepne.
gardenroute
Napsal: pát 11.03.2016 13:33 |
pepavich píše: ...Nelze, vysílač má v sobě GPS a na základě lokace se sám přepne.... @pepavich :To je novinka, pokud vím P3 kontrolér (na rozdíl od Inspire) GPS neměl, takže nový P4 kontrolér má skutečně již také GPS, jako to má i Inspire stávající kontrolér ? Tzn. že pro řadu funkcí, které vyžadovaly polohu již nebude třeba GPS ve smartphone/tabletu, a poloha je získávána přímo z kontroléru ? Mimochodem na přepnutí CE na FCC existovala pro Vision apka, ale u P3 nevím... Možná se něco takového také objeví... Nicméně DJI skutečně tvrdí, že přepínání režimu FCC/CE se děje automaticky dle polohy, ať už je získána jakkoliv (GPS v koptéře, v kontroléru nebo přes Apku ze smartphone/tabletu připojeného ke kontroléru).
Naposledy upravil gardenroute dne čtv 17.03.2016 18:49, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
