Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 991 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 63, 64, 65, 66, 67  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI Phantom 4
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2018 1:17
Ahoj, v pátek 7.9.2018 jsem si koupil DJI Phantom 4 Pro+ v2.0. Bohužel ovladač hned při prvním spuštění začal blikat červeně a pípat. Aktualizoval jsem firmware drona přes ovladač a poté samotný ovladač. Vše je aktuální. Nepomohlo a furt bliká červeně. Pomůže jedině vypnutí celého ovladače. Ovladač jsem nabíjel celkem 3x do plného stavu a nepomohlo. Ovladač jako takovej funguje a normálně se dostanu do aplikace DJI GO, ale nejdou zapnout motory ani po kalibraci kompasu. Podle stavu diod na dronu ovladač je připojen + svítí dvě diody červeně. A pak mně tam v DJI GO upozorňuje něco s gimbal... Opravdu si už nevím rady a upřímně jsem velmi zklamaný. Půjde to nějak opravit nebo to je na raklamaci? Díky.
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2018 0:09
Úplně přesně nevím, co ti to dělá.
Možná by pomohlo malé video.
Způsob blikání jako identifikace poruchy je v manuálu - odpovídá blikání něčemu takovému?
Červeně svítí vše, pokud máš vybité baterky, myslím, že i bliká - fakt si nejsem jistý :-)
Stav baterek najdeš taky v menu. Tím myslím letové baterky.
Vysílač svítí 1xzelená a ostatní bílé?
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2018 17:51
Dávám link na video na kterém snad bude vidět problém s ovladačem:
https://www.youtube.com/watch?v=EsdL7lwGv_w
Opravdu si myslím, že to normální není aby při každém zapnutí ovladače to pomalu blikalo červeně (podle manuálu "chyba vysílače" a není tam napsáno jak to odstranit).
A na tu zelenou to musím přepínat ručně (kolikrát to ani nejde). Při natáčení aplikace DJI GO dokonce jednou spadla, nicméně to není ten hlavní problém, protože to bylo poprvé co spadla od prvního zapnutí. Mám s tou chutí omlátit to o hlavu výrobce. Samotný dron se chová zatím normálně. Indikační LED diody svítí tak jak mají (dvě svítí červeně a dvě blikají zeleně). Možná tady řeším pi****ny, ale za ty peníze chci produkt, který se bude chovat tak jak má. V budoucnu by se taková malá drobnost mohla těžce vymstít.
Video není sestřihané. Díky.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 16:28
Obrázky: 5
Já mám sice Mavica, ale vždy zapínám první vysílač a pak až dron, vypínám opačně dron a pak vysílač.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 22:15
epox píše:
Ono to pípá pokaždé ať zapnu první cokoliv :(. Prostě bude reklamace, jinak to nevidím.
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 22:42
Určitě první vysílač, to je zásada.
I když to zlobí i v jiném pořadí, vždy vyřaď to, co by mohlo být jinak, eliminuješ možné chyby.
Je možné, že dokud nenaběhl program, tak nemá korektní spojení, i když hned hlásí připravenost.
Nicméně, pokaždé tam máš červenou hlášku, kterou neřešíš...
Nikdy jsem nepotřeboval otevírat módy, což tobě pomůže... Zajímavé.
Ale já mám, myslím, mód 1 a mám pocit, že se mu nějak nelíbí pozice kniplů a nastavení máš na mód 2.
Možná máš nezvykle přiřazený ovladač, např. otočný na jednu z hlavních (čtyř) funkcí a ten není v neutrálu.
To by mohlo vysvětlit, že po přepnutí módů už to svítí zeleně.
K té červené na Tx - v manuálu to v seznamu varovných signálů není?
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 15:58
berka496 píše:
Zkuste kalibraci vysílače
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 18:18
Přesně to samé jsem měl, nevěděl jsem si rady až jsem našel na foru jak na to. Udělal jsem kalibraci vysílače a už jde.
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 10:30
Zaregistroval som znizenie cien baterii do Phantom 4. Na Alze napr z cca 170 na 140€, pripadne na inych weboch sa da zohnat uz za 120 €. Neviete co je za tym ? Potom som nasiel este jednu stranku kde ponukaju baterie do dronov za dost nizke ceny. Nevyzeraju byt vsak original. Aky mate na to nazor ? Budu fungovat ?
https://www.batteryupgrade.com/shopBrow ... d=23208339
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2019 20:40
mifo píše:
Už nškdou zakoupil baterie z Batteryupgrade, Děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 6:16
Zdravím, jak to dopadlo s počeštění aplikace pro DJI GO 4. Děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: čtv 20.06.2019 6:27
Na facebooku si na jdi stránku Djidrone.sk. Tam to je.
PříspěvekNapsal: sob 22.06.2019 21:11
Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 14:56
Zkoušeli jste někdo na P4 nízko-hlukové vrtule? Četl jsem, že při přistání a vzletu na P4 tyto vrtule moc hluku neubírají. Jaké máte zkušenosti? Díky za odpovědi.
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2020 20:23
Jaké máte zkušenosti s neoriginálníma bateriema?
