 Předmět příspěvku: vybijeni baterie
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:26
Zdravim, jsem cerstve majitelem Phantomu 3. Chtel bych se zeptat jestli je normalni, ze kdyz baterku dobiju do 100% a po 14ti dnech chci jit litat, po zapnuti Phantoma ukazuje baterka treba 60%. Taky se vam to takto samovolne vybiji nebo je u me neco sptane. Litam i s letadlama a tam se mi s LiPolkama toto nedeje, prijdu domu z litani, dobiju a za tech 14 dni vim, ze muzu jit klidne litat aniz bych pred tim musel znova dobit.
Diky
 Předmět příspěvku: Re: vybijeni baterie
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:49
Máš to nastavené v app DJI Go. Je tam přednastaveno samovybíjení po 10 dnech.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:53
Mam tam momentalne 1 den, maximalne je 10. Jde to uplne vypnout, nebo proste po 10 dnech to zacne. Predpokladam, ze ted to zacina po jednom...
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 12:56
Úplně vypnou nejde. Viz. návod str. 17, funkce inteligentního akumulátoru bod 3.
kdysi:Picolo,Leticia,Taxi,QuickFly,Faraon,Curare,Dalotel,heliSaber,P3A nyní:DJI P2+4,Graup MC16Hott
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 15:56
Moderní auta mají akumulátory s vestavěnou identifikací a sledování akumulátoru počítačem (řídící jednotkou).
Co bylo možno kdysi, starý vadný akumulátor odpojit, vyndat - nový dobrý vložit, připojit. Nelze bez resetu ŘJ.
U DJI Phantom 3 je řada hlídaných funkcí a zobrazovaných údajů realizována přes vestavěný uProcesor (uP).
K samovybíjení accu tak ještě přibude klidová spotřeba vestavěného uP.
- Mám známého, který málo používaná zařízení (ICT) s vestavěnými accu, má na týdenním spínači
_Z důvodů dobíjení accu se spínač zapíná jednou týdně na cca 2 až 4 hodiny (dle potřeby připojených zařízení).
- ZA KAŽDÝ POKROK PLATÍME NĚJAKOU DAŇ.(Smůla je, že je to i pomalá a jistá cesta k DigiDemenci (DD).)
[url=do dotazu "Digitální demence Manfred Spitzer"]Do dotazu zadat "Digitální demence Manfred Spitzer"[/url]
DD Recenze + knižní vyhotovení
- Po 2 týdnech úbytek ze 100 na 60 % je za mne dost. Osobně bych v před přestávkou v létání nabíjel
_maximálně na 80%. Dobu nabíjení 57 W nabíječka odhaduji na 2 h (u 100 W se uvádí model-rc udává 67 min)
Specifikace 100W nabíječ Phantom 3
_pro doplnění z 40 na 80 % 57 W 120x0.4 = 48 min, 100 W cca 24 min. Možno upravit dle indikátoru nabití.
VZHLEDEM K FÁZÍM NABÍJENÍ CC a CV skutečné časy doplnění kapacity budou asi kratší než odhad (výpočty)
TAKŽE POKUD NELÉTÁM KAŽDÝ VÍKEND (NEBO ČASTĚJI) = 2 x do měsíce údržba (dobití accu na 80 (100) %)
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 17:18
Vybíjení je dobré, abychom akumulátory neskladovali nabité, a aby se nám nenafukovaly, že to s sebou nese i negativa, to je jako všechno. S nabíjením baterií u P 2,3 a 4 to dělám tak, jak navrhuje guchar, už jsem to psal kdysi ve vlákně P3. Pokud vím že nejdu teď lítat, baterie nabíjím na cca 60-70% kapacity aku a ne více. U zánovních P3 bateríí to je v době, kdy asi 10 minut bliká třetí dioda, poté bat. sundávám z nabíječky. Musí se to hlídat-to je negativum celé akce. Baterka nezůstane vybitá a pak se stejně "sama skladuje" při oněch cca 60% kapacity. Potom má nabití na 60% tu výhodu, že když baterii nenabiju do 100%, nepřipočítává se další nabíjecí cyklus do SW baterie. U P3 jsem takovým způsobem měl na jedné baterii 120 cyklů životnost byla na 80%. Ta životnost: prvně jsem si všiml šla ze 100% na nižší hodnoty kolem 30-tého nabíjecího cyklu-měl jsem u P3 dvě bat. Teď u P4 mám zatím cca 20 cyklů a obě jsou 100%. Spíše by mě zajímaly vaše zkušenosti s inteligentním vybitím až do stavu kdy "nejde zapnout koptera" to je dle manuálů P3 i P4 na 8% kapacity akumulátoru. V Návodu u P3 ani P4 jsem nenašel, nebo jsem si nevšiml, jak často mám takové vybití dělat a tak jsem to u P3 nikdy nedělal a ta nejexponovanější bat. jak jsem psal výše měla po 120 cyklech nějakých 80%. Teď jsem si koupil P2 a tam jsem se v manuálu dočetl, že se má úplné vybití baterie na 8% provádět každých 20 nabíjecích cyklů. Tak se chci zeptat zkušenějších, kdo zcela vybíjí, jak to dělá-existují vybíječe, jak často vybíjení dělá, kolik má cyklů a životnost akumulátoru. Děkuji předem za odpověď.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 18:18
To "LeonP" LiPol - skladovací napětí - Storage Voltage - je dost takých co (pokud nejde o zimní přestávku xMěs)
_nabíjí, a skladují mezi používáním na 100 %, jejich baterky jsou OK, a mají názor: Accu jsou jen spotřebák
PříspěvekNapsal: pát 26.05.2017 15:58
Pánové, kdo máte Phantoma 3, aktualizoval jsem App na 3.1.5, zalétal si a pak jsem nabil baterie. V DJI GO mám vždy nastaveno samovybíjení po 10 dnech. Nyní se však vybíjení nespouští. V DJI GO je u záložky baterie napsáno Current status Self-discharge in storage.
Nemáte někdo s tímto nějakou zkušenost, kde by mohla být chybka?.
Díky.
Walkera QR X350 Pro, DEVO F12E, G-2D, iLook, příjmač RX 705 s telemetrií
