MarkAurel
Napsal: ned 13.08.2017 6:34 |
Najprv si sparoval ovladac zo sparkom? Na zapnutom sparku podrz tlacidlo asi 3s kym nepipne potom na za pnutom ovladaci podrz 3 tlacidla naraz Fn Pause a uplne vpravo hore a mas to zparovane k ovladacu sa potom pripajas cez wifi siet Spark_rc_xxxx. Mas to takto?
Edit: podla toho co som cital ked ho pripojis na zariadenie teda napr Tx mozes pouzivat gustery ale nie mobil cize sa treba rozhodnut ci to chces riadit ovladacom alebo mobilom
_________________ DJI Phantom 4pro, DJI Spark, DJI Mavic pro
butulka
Napsal: ned 13.08.2017 15:02 |
Díky, problém se spárování vyřešen, pročetl jsem si forum Mavic a zjistil jsem, že ne každej MT jde použít a taktéž, že se některé aplikace tlučou . Reset MT do továrního nastavení a čistá instalace DJI GO4 všechno vyřešila. Už to lítá, točí no prostě paráda.
_________________ Autíčkář s nutkáním pořád něco rozebírat, momentálně mě zaujali éra a teď zrovna trápim DJI Sparka
vkovar
Napsal: ned 13.08.2017 15:48 |
ahoj , mám sparka s ovladačem a OTG kabelem a víc než 500 metrů jsem z toho nedostal. Potom mizí a trhá se obraz. Nechápu jak se dá vybrat mezi 5 Ghz a 2,4 Ghz ?? Ovladač přece obraz vždy přenáší na 5 Ghz a řízení na 2,4 ? Poradí někdo ?
MarkAurel
Napsal: ned 13.08.2017 16:17 |
Zapneme vysielac a pripojime sa nan telefonom pomocou wifi. Zapneme Sparka a pockame kym vsetko nabehne. V appke Dji Go mame v hornej liste frekvenciu 5.8GHz klikneme na nu a v ponuke klikneme na 2.4GHz a kanal ktory je najmenej ruseny a potvrdime. V tom momente sa wifi restartuje aby sa prepla z 5.8 na 2.4, rychlo wifi v telefone vypneme a zapojime otg kabel. Ak je vsetko ok mozte lietat bez zapnutej wifi s pripojenym telefonom pomocou kabla a frekvenciou 2.4GHz.
butulka
Napsal: ned 13.08.2017 23:01 |
tak ještě prosím jeden dotaz: nejde mě spustit dron v režimu ovládání gesty, zapnu ho, pak dle návodu dvakrát stisknu vypínač na baterce, dron v předu pouze dvakrát blikne červeně a nic, žádnej sken obličeje se nekoná. Zkoušel jsem to s odpojeným ovládačem, zapojeným ovládačem s připojeným i odpojeným MT i s resetovanou wifi a furt nic, copa dělám zase špatně?? Né že bych tu funkci nějak moc potřeboval, ale když to má chodit tak ať to chodí Díky.
MarkAurel
Napsal: pon 14.08.2017 5:11 |
V appke to tusim niekde bolo na potvrdenie mas to odfajknute? Ci to nahodou nebude ta chyba.
MarkAurel
Napsal: pon 14.08.2017 16:23 |
Mozem poprosit o info z vasej Spark zostavy?
Firmware vysielaca Firmware Sparka Verzia Dji Go Aky tablet-fon pouzivate Dosah ktory sa vam podaril zaletiet a na akej freqvencii 2.4 alebo 5.8
Moja zostava: Dji go 4.1.5 Spark 01.00.0500 Tx 01.00.0300 Samsung S8+ Vzdialenost 650m nasledne slaby signal video prenosu
pepavich
Napsal: čtv 17.08.2017 11:49 |
Registrován: 3.12.2011 Příspěvky: 143 Bydliště: Hradec Králové
butulka píše: tak ještě prosím jeden dotaz: nejde mě spustit dron v režimu ovládání gesty, zapnu ho, pak dle návodu dvakrát stisknu vypínač na baterce, dron v předu pouze dvakrát blikne červeně a nic, žádnej sken obličeje se nekoná. Zkoušel jsem to s odpojeným ovládačem, zapojeným ovládačem s připojeným i odpojeným MT i s resetovanou wifi a furt nic, copa dělám zase špatně?? Né že bych tu funkci nějak moc potřeboval, ale když to má chodit tak ať to chodí Díky. Dobrý den, návod strana 15 - Ovládání gesty je třeba umožnit v aplikaci DJI GO 4 klepnutím na ikonu. Ovládání gesty je nyní z bezpečnostních důvodů ve výchozím nastavení vypnuté ...
hajnalka
Napsal: čtv 17.08.2017 18:02 |
Caute. Mam objednaneho sparka ale verziu FCC nie CE. CE max 500metrov EU verzia bezne v Europe. FCC max 2km. je Americka verzia. Ma tu niekto fcc verziu?
MarkAurel
Napsal: čtv 17.08.2017 18:35 |
No mas v tom nejasno nakolko ziadne verzie niesu zalezi kde sa nachadzas a tym padom si obmedzeny appka kontroluje kde sa nachadzas a nasledne obmedzy vykon, kontrola tvojej polohy-regionu prebieha bud pomocou vlozenej sim karty, wifi, gps, data .. Kód: { boolean bool = dji.pilot2.usercenter.activate.c.d(DJIApplication.getAppContext()); StringBuilder localStringBuilder = new StringBuilder(40); if ((!parama1.a()) && (bool)) { a(paramString1, paramString2, parama1, parama); localStringBuilder.append("飞机GPS获得,采取策略1:UavGps策略"); //Aircraft GPS gets, take strategy 1: UavGps strategy } for (;;) { a.a(this.c, "【国家码获取(get)】触发后策略选择: " + localStringBuilder); //[Country code get (get)] After the trigger strategy selection: return; if ((!parama2.a()) && (bool)) { b(paramString1, paramString2, parama2, parama); localStringBuilder.append("飞机GPS没有获得,手机GPS获得,采取策略2:MobileGps策略"); //Aircraft GPS does not get, mobile GPS gets, take strategy 2: MobileGps strategy } else if (a(parama, false, -1)) { localStringBuilder.append("飞机GPS没有获得,手机GPS没有获得,mCC获得,采取策略3:Mcc策略"); //Aircraft GPS did not get, cell phone GPS did not get, mCC get, take strategy 3: Mcc strategy } else if (bool) { a(paramString1, paramString2, parama); localStringBuilder.append("飞机GPS没有获得,手机GPS没有获得,mCC没有获得,采取策略4:IP策略"); //Aircraft GPS did not get, cell phone GPS did not get, mCC did not get, take strategy 4: IP strategy } else {
butulka
Napsal: ned 20.08.2017 21:57 |
MarkAurel píše: V appke to tusim niekde bolo na potvrdenie mas to odfajknute? Ci to nahodou nebude ta chyba. Díky, tím to bylo, nějak jsem to v tom manuálu překoukl. Jináč stále bojuju s připojením Tx s MT přes kabel, po prvotním nadšení jsem zjistil, že jsem měl ovladač spojen s telefonem wifi, to celkem funguje nicméně dosah video signálu se ztratí po cca 90m, copter se dá ovladačem ovládat dál, ale už bez obrazu, je to standardní vzdálenost a nebo je někde chyba? Propojení OTG kabelem stále hapruje, většinou se DJI GO4 připojí a okamžitě vypadne, několikrát přeinstalován telefon do továrního nastavení, ozkoušeny všechny kabely co jsem měl doma ( některé se vůbec nepřipojily a některé jen na chvilku) Pročetl jsem několikrát forum Mavick, zkoukl na YT mraky návodů, vše ozkoušel a nic nepomohlo. Sestava: Dji go 4.1.5 Spark 01.00.0500 Tx 01.00.0300 MT iGET Blackview BV6000 Android 6
MarkAurel
Napsal: pon 21.08.2017 6:50 |
V prvom rade skus iny telefon, su dve moznosti pripojenia kablom v oboch si prepni v appke na 2.4GHz a prva: rychlo v telefone offni wifi a hned zapoj kabel, druha ked si prepol do 2.4GHz len pripoj kabel a offni wifi. Do Tx davas otg redukciu a do nej usb koniec kabla a micro usb do fonu hej? Skus pripadne zapnut usb debuging vo fone.
Arcicorsa
Napsal: pon 21.08.2017 18:11 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Dnes vyšla nová POVINNÁ aktualizace pro Sparka. Našli nějakou zásadní chybu ve FW baterií kvůli které jich pár popadalo.. Je nutné aktualizovat do 1. září pak už Spark se starým FW nepoletí.. Mimo jiné upravili i zabezpečení FW takže nebude možné (zatím) hacknout a upravit FW jako tomu bylo doposud.. Více info je na oficiálním Dji fóru..
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
MarkAurel
Napsal: pon 21.08.2017 18:15 |
Trochu nechapem hacknutie fw, na dlhsiu vzialenost sa pouziva upravena appka ktora len oklame-prepne rezim na fcc z ce.
butulka
Napsal: pon 21.08.2017 18:29 |
Tak buď výměnou OTG redukce a nebo dnešní aktualizací, ale už chodí propojení Tx a MT přes kabel, díky za rady. Teď už jen abych to nezakřikl
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
