Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 10:31
To máš asi pravdu, protože dokonalejší CAM je určitě za podstatně jiné peníze a pro domácí použití se to asi nevyplatí. Hodně je to taky o praxi a zkušenostech, jaký nástroj, jakou strategii a jaké řezné podmínky zvolit.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 9:01
Ahoji kluci. Jen se povesim na konec. Povidlo se mi po dlouhe dobe dodelat frezku a vcera byl slavnostni vykop. Rezal jsem par ozdubek na vanoce. Rezal jsem to z 3mm topol 620x420 mm. Zakladni desku mam z lamina (nebo co to je) pouzivany na pracovni prostor kuchynske linky a na to jsem dal 2 mm extrudovany polystyren pouzivany pod plovouci podlahy (takovy zeleny pricne vroubkovany). A ted k problemu: pri rezani se mi vetsina plochy preklizky zveda o 5mm, takze pokud bych ji nedrzel priplaclou na pracovni desku, tak by to freza projizdela v lufte, coz si myslim, ze asi nebude vubec idealni. Resite to nejak?? Nebo se vam to nestava?? Ta topolovka byla sama o sobe prohnuta, tak jsem ji dal pupkem dolu (jako U) a myslel si, ze kdyz pritahnu okraje upinkama, tak bude pekne lezet no, nelezela. Jeste me napadlo vyhodit ten polystyren a dat tam pod to pres celou plochu 3topolovku, ale nenapada me jak ji pripevnit aby se taky po prostredku neprohla. Hmm jsem se trosku rozepsal:-)
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 9:09
Rezu z pruhu 100-150mm, neco az 180mm a vyjimecne 200. I tak nektere veci musim hlidat.
Nekdo privrtava vetsi desky vruty ke stolu (ale musi dost dobre vedet kudy rez nepovede :-) ), nekde pomohou mustky, jindy vhodne zvolene pocatky objizdeni obrysu (to da cas a zkusenost); velika vyhoda je vakuovy stul.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 9:12
V tom ti neporadim, sam na to kaslem, ale na ten polystyren bacha, pri urcitej teplote frezy to ma schopnost nalepit sa na nu (studena - ok prejde, horuca - ok polys sa topi este pred kontaktom - ale tepla napriklad po zanoreni moze mat na chvilu tu "spravnu" teplotu) a mas problem so zapekanim ... hlavne vo "vianocnej" preglejke :- ))))
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 10:01
plošný materiál prikrúcam n základnej doske samorezkami. Miesta na samorezky si naznačím v dxf a frézovať začnem najprv vyvŕtaním/naznačením dier pre samorezky. Počas naznačenia dier stačí preglejku pridržať rukou. Potom preruším frézovanie a upevním preglejku vo vyznačených miestach. potom pokračujem už v samotnom vyrezávaní dielov. Takto sa nemôže stať (niekedy hej keď je frézovaný diel príliš blízko a fréza zachytí hlavu skrutky) že skrutky budú v dráhe frézy.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 12:16
Už jsem to tady jednou dával, ale pro připomenutí, já držím frézovaný mateiál podtlakem z odsávání. Přídržná síla toho podtlaku je taková, že pohnete z frézkou (váží tak cca 60kg) na stole, než aby se pohnul plát na tom stole překližky když na něho z boku zatlačíte. Při frézování mám nastavenou osu Z tak - že nepatrně 0 - 0,02mm zajíždí i do stolu na frézce. Ale jak jsem jednou psal ( když jsem ještě nastavoval tu hloubku na ose Z více do hloubky cca 0,2 -0,3mm) tak jsem po rozfrézování toho stolu, znovu tu pracovní desku toho stolu přefrézoval do roviny, a ted už tedy používám tu malou hloubku na tom Z a pár let už s tím nic nedělám, a plocha je pořád použitelná. Rosťa.
PC070194.JPG [ 77.77 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
PC070195.JPG [ 81.5 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
PC070197.JPG [ 97.65 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 13:40
No bohuzel podtlak asi nevyjde, ale zatim to budu resit jak pise Stanleyp- proste si na spravny mista dokreslim kolecka, necham je vyriznout jako prvni a pak to pres ne prisroubuju. D
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 18:31
Namiesto vyrezania koliesok iba navrtaj dierky. Pri rezani koliesok budes potrebovat vecsiu silu na udrzanie materialu rukou. Pri naznacovani vrtanim ak mas rovny material tak ho v podstate netreba pridrzat vôbec.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 23:22
Mam dotaz jaky použivate zdroj na napajeni regulatoru pro motor vřetene když mate BLDC motor
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 23:38
Mám "průmyslový" zdroj 18V/6A (10A ???) a ten nastavovací trimr jsem nahradil potenciometrem, tím řídím otáčky změnou napětí v rozmezí cca 8-18V. Dříve jsem to řídil zdrojem servoimpulzů ale tohle mi přijde lepší, motor drží trochu lépe kroutící moment. Teď mám nastaveno stále 100% a měním napětí; regl kupodivu neprotestuje.
Při frézování tvrdší překližky 6,5mm (na jeden záběr, fréza 1,4mm, 360mm/min) to při 18V bere max. 5A.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 23:44
To StanleyP: vrtani je u me na houby, ja mam v zakladovej desce v rastru 10x10cm zavitovy vlozky M6 tak tam udelam kolecko pro m6 sroub, ale to bude v pohode, ten material mi drzi upinky kolem dokola, tam problem neni a na ty dve ci ctyri dirky (podle velikosti preklizky) to na chvilku primacknu rukou a pak to jen pritahnu sroubem.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 0:04
zbek píše:
To je fotka, ještě z vylaďování na stole před montáží do "bedny", toho soft startu, ono když je tam přes 100G kondíků tak se musí "opatrně" A ještě se tam přidaly chladiče na diodové můstky, samo že jeden zdroj, je na napájení driverů 40V/10A, regulátor má napájení 12V/25A
Zdroj frézka.jpg [ 113.04 KiB | Zobrazeno 478 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 6:46
Rosta2 píše:
... je tam přes 100G kondíků ...
Proč tolik? 8O
A proč jsou na těch dlouhých kabelech mimo? Indukčnost těch přívodů degraduje jejich účinky... :?
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:32
pouzivam bezny cinsky 20A zdroj - sdilim ho s 3D tiskarnou protoze nikdy nefrezuju soucasne s tiskem. Nic extra, rizeni otacek pres regler primo z desky a gcode. Mam to udelane tak ze zadavam otacky nastroje jako mikrosekundy pro esc tj. od 1000 do 2000 je od 0 do 100%
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 9:59
jyrry píše:
Proč tolik? 8O
jyrry dobře víš že na 1A odběru by měl být kondík o hodnotě 4G pro vyhlazení, čili když mám zdroj (toroid) vyrobený na odběr 25A tak to máš těch 100G, a zdroj pro drivery má cca 60G. A pokud jsi dobře četl, tak ta fotka je s vylaďování toho soft startu ( na stole v kuchyni ), kde je postupný náběh na plné nabití, a to je stejné i s postupným vybíjením při vypnutí. Takže to hafo těch kondíků je proto - ( po provozu frézky, vím že ty odběry jsou daleko nižší) - aby by pokryto vyhlazení proudu při maximálním odběru, který tedy nikdy nenastal. Odběr motoru vřetene je cca 7 - 8 A.
