Napsal: stř 23.05.2018 20:07 |
No, je to jen můj názor, třeba se ozve někdo kdo tam větší vřeteno má a napíše přímou zkušenost. Já mám lehké vřeteno samodomo, výkresy tu jsou ve vedlejším vláknu, Amper také něco tvořil.
igorb
Napsal: stř 23.05.2018 20:21 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
jyrry píše: No, je to jen můj názor, třeba se ozve někdo kdo tam větší vřeteno má a napíše přímou zkušenost. Já mám lehké vřeteno samodomo, výkresy tu jsou ve vedlejším vláknu, Amper také něco tvořil. Zalezi co sa na tom bude robit, az tam das nejaku 8 az 12mm viaclamelovu frezu na objemove hrubovanie, tak ten vykon budes potrebovat, ja mam FME1050 ale ked robim nieco 1 az 2mm frezou v 2D, prijal by som nieco tiche a male , za mna je dobre mat 2 rozne.
Amper
Napsal: čtv 24.05.2018 7:16 |
pachop píše: Docela se mi líbí toto Makita RT0700C Hodne lidi z Evropy ji pouziva (nebo jeji levnejsi kopii co je k sehnani v UK). Jinak doporucuju se prihlasit sem - https://www.facebook.com/groups/MPCNC/?ref=bookmarks , najdes tam i peknou dustboot s magnetickou casti prave pro tudle Makitu. Problemy s upnutim nastroje trvaj ale vreteno jako takove pouzitelne je. Pokud ale budes ject jen drevo atd... tak je diy brushless asi lepsi reseni. Ja to svoje postavil z kusu hlinikove trubky z bauxx , dvou lozisek z tobexu (608zz), osy z ciny a 3D tisku. Je vlastne uplne na prd ale zvejka me to matros 2 roky, neni to ani po hodine prace teple a tudiz je me uplne jedno co si o tom kdo mysli Myslim ze vreteno ala Amper zvladne snad kazdej takze strucny recept : - vemes C8 ER11 osu , ja mam myslim 100mm dlouhou (napr. zde https://www.ebay.com/itm/C8-ER11A-100L- ... 2019795056) - uriznes kousek hlinikove roury s vnitrnim rozmerem 22 (vetsina 25mm hlinovych rour z bauxx) - nasadis japonska 608 ZZ z Tobexu na osu (mozna ji budes muset lehce oject smirkem) - zastrcis do hlinikove roury a zalepis cerveny loctitem - na couhajici konec das spojku ktera ma na jedne strane 8mm diru a na druhe diru odpovidajici pouzitemu stridaku - namalujes si drzak ktery poresi drzeni motoru tak aby tam byl prostor pro spojku (zalezi na spojce, motoru atd...) a hotovo. Prace na 2 hodiny i s malovanim drzaku a mas tiche a dostatecne vykone vreteno. Jako bonus je to ze pokud pouzivas RAMPS tak se da ESC pripojit misto serva a muzes vreteno spoustet/zpomalovat rovnou z G-Code Příloha:
DD66EE03-27A8-4307-9462-C468A84FE69D.jpg [ 50.07 KiB | Zobrazeno 1897 krát ]
pachop
Napsal: čtv 24.05.2018 7:19 |
super , už jsem pohledat tvoje předchozí příspěvky a udělám to jak píšeš, díky
_________________ http://www.pacho.cz
Celeron
Napsal: čtv 24.05.2018 16:08 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Ampére, víš na kolik otáček je dimenzovaná ta spojka? Mě se na 28000 roztrhla a na míň toček kvůli ní vřeteno vibrovalo jako sviňa. Bodejť ne, obyčejný od rejžáků jsou maximálně na 3000 ot/min. Jedině sehnat vyváženej Multi Beam od Huco, mají je na objednávku v Mikroconu. Já jsem místo ní dal mezi vřeteno a motor asi 35 mm dlouhou prachsprostou dvouplášťovou benzínovou hadičku a zalepil na hřídele Loctite 406. Vibrace žádný a 3,15 kukuřici utáhne.
Amper
Napsal: čtv 24.05.2018 16:18 |
no, bylo u ni napsano ze vydrzi Ale bylo to na ebayi V kazdem pripade to nevibruje, neroztrhlo se to a funguje to. Az se roztrhne tak to budu resit 19 tisic - https://www.ebay.com/itm/3-pcs-DR5-8mm- ... SwLpdW-hAh
Amper
Napsal: čtv 24.05.2018 17:33 |
to neni to co jsem kupoval, bral jsem jen jednu
pachop
Napsal: sob 29.09.2018 16:19 |
Ahoj, chci se zeptat jestli existuje nějaký fígl na udržení třeba překlizky na stole , koupil jsem na testování levnou 4 mm v hornbachu a je dost zprohybana. Při frézováni se mi to pořad zvedá a mrší se mi výsledný produkt. Vytisknul jsem si klipsy, ale ty to udrží na krajích. Dik P
Amper
Napsal: sob 29.09.2018 16:44 |
nekolika moznosti :
- vakuum - zatizeni/prisroubovani v mistech kde vis ze nebudes frezovat - oboustranka ze spoda preklizky a prilepit ke scrapboardu - pro lehke materialy muze pomoct dustboot (prachova boticka) pro odsavani z tuzsiho kartace ktera tim padem trochu pritlacuje material - koupit lepsi matros
pachop
Napsal: sob 29.09.2018 16:56 |
Díky moc asi zkusím prvně lepší preklizku
Amper
Napsal: sob 29.09.2018 17:49 |
taky bacha na upnuti materialu - pokud clovek hodne zmackne matros po strane a ma treba mekci scrap (u me hobra) nebo to podklada listama tak se muze stat ze tim zvedne prostredek.
pachop
Napsal: sob 29.09.2018 19:07 |
Jj toho už jsem si všiml , pořad s tím trochu zápasim. Přijde mi možná nejlepší řešení to zkusit podlepit oboustrannou páskou. Zítra to ještě jednou zkusím Dik
Napsal: sob 29.09.2018 21:30 |
Materiál si připravuji v pruzích, optimálně 100-150mm širokých - pak je problém se zvednutím uprostřed docela zmírněný. Hodně udělá také pořadí frézování, chce to promyslet a zvolit tak aby se to neuvolnilo moc brzy. Taky pomůžou můstky... No a někdy u toho sedím a držím to rukou...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
