Golfista
Napsal: ned 29.07.2018 14:04 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Motor osy X mi jezdí obráceně. Jak to mám napravit? Díky.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
von boberov
Napsal: ned 29.07.2018 17:44 |
Registrován: 29.7.2010 Příspěvky: 1095 Bydliště: vesničan v okr.ZR
Golfista
Napsal: ned 29.07.2018 18:17 |
Jo je to tak. Jsou tam dva páry děr a já to samozřejmě dal do těch druhých...
Golfista
Napsal: pát 03.08.2018 13:44 |
Když v Cura zadám v nstavení tisku kostičky, jednovrstvý plášť, sníží si rychlost a nereaguje na jinou. Stejně to tak dělá i v Slic3r. Pokud ale plášť mám ze dvou nebo víc vrstev, tak tiskne rychlostí co jsem zadal já. Je to tak správně?
pokryschin
Napsal: sob 04.08.2018 7:59 |
skús pozrieť túto hodnotu,je pravdepodobne limitujúca
Přílohy: |
Bez názvuskus.jpg [ 51.16 KiB | Zobrazeno 2872 krát ]
Golfista
Napsal: ned 05.08.2018 10:53 |
Jo pomohlo to díky. Proč spousta lidí mění stávající ložiska za "tištěné" plastové? Jsou jiné? V čem? Nebo jsou o tolik lepší?
Golfista
Napsal: stř 08.08.2018 7:12 |
Aneta už tiskne jak se patří. Stále se to s ní učím, ale už jsem na 70% spokojený. Týden tištění všemožných vylepšení, ale už vypadá líp. A hlavně, nikde nic netrčí a nepřekáží. Jenom stále nevím o kolik jsou lepší plastové ložiska... Příloha:
Aneta A8.jpg [ 56.32 KiB | Zobrazeno 2691 krát ]
Napsal: pát 31.08.2018 14:55 |
Už nevím kdy a kde se to tu řešilo, tak to dám sem, syn to tisknul na A8. Tisk reliéfu podle fotky, takhle to vypadá na stole: Příloha:
P1010820.JPG [ 43.7 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
a takhle po prosvícení: Příloha:
P1010815.JPG [ 50.72 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
Soft = Rhinoceros 5.0, školní verze. To jsem ani netušil že to umí převést bitmapu na reliéf...
martin z
Napsal: pát 31.08.2018 18:14 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. Výrazně lepších výsledků dosahuju s tisknutím na výšku, v programu si zaškrtnu aby výtisk byl prohnutý (Outer Curve), lépe pak drží na podložce, zaškrtnu aby nejslabší tloušťka stěny byla 1mm a aby to udělalo rámeček okolo 5mm (pro celkové zpevnění). Taky je potřeba nastavit Positive image aby to nevytisklo negativ - to by se jeden po x hodinách tisku nemile divil. Ostatní parametry asi neměním. Ještě si v slicru dám několik mm tlustý brim, to už spíš jen pro klid duše aby se výtisk určitě neulomil. Tisknu to z bílého PLA vrstvou 0,20mm, 0% infill, 5 perimetrů - není to ale dogma. Výtisk rodinného fota asi 15x20cm švagrové k narozeninám zaznamenal obrovský úspěch, tisk trval asi 9 hodin, takže návrhy laiků na oslavě, ať to začnu tisknout hromadně, jsem zdvořile odmítal pod záminkou, že by to ztratilo punc výjimečnosti. http://3dp.rocks/lithophane/
Napsal: pát 31.08.2018 18:40 |
martin z píše: To vypadá tisknutý naplacato, mě se to neosvědčilo jako děsně neefektivní. ... Proč? Tohle bylo za hodinu hotové...
Blacksite
Napsal: sob 01.09.2018 13:23 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
lepsi je to na vysku, ma to lepsi kvalitu, ale jinak v tom nic zasadniho nevidim
_________________ Taranis X9D+
Napsal: sob 01.09.2018 13:48 |
Šlo spíš o to že tu byly dotazy na SW který to umí převést, tak jsem meldoval že Rhinoceros 5.0 to dává.
Blacksite
Napsal: sob 01.09.2018 15:16 |
patamatix
Napsal: sob 22.09.2018 22:47 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Ahoj všem. Má takový problém,při tisku my padá zničeho nic měřená teplota extruderu,ale pouze v určitém místě při přesunu po ose X. Mám nastaveno 209 a v určitém bodě spadne na 60 a hned se zase objeví 209. Zkoušel jsem čidlo,ať s ním kroutím jak s ním kroutím,nic se neděje. kontakty zkontrolovány,čidlo zaznamenává i teplotu těla. V čem by mohla být zrada,když ne v čidle. Byl bych rád za každou radu. Děkuji
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
