Napsal: pon 14.01.2019 12:05 |
U Sketchupu je také problém s neustálými změnami licencí... Nejdřív to bylo free. Pak to prodali, nový majitel z toho udělal docela silně komerční verzi. Pak asi zjistili, že zájem není tak velký, takže to rozsekli na verzi Pro a Make, kdy ta druhá byla zdarma, ale reálně pro typického uživatele 3D tiskárny plně stačila. Tohle bylo fajn období (cca 2016-2017). Jenže dneska už je to zase jinak - od verze 2018 už varianta Make není, je místo ní SketchUp Free, to je ale cloud verze v browseru a když jsem zkoušel, tak to se fakt nedalo, nechutně pomalé a pro reálnou práci to zkrátka není. Sice se dá Make pořád stáhnout, ale perspektiva je víc než nejasná, popravdě si myslím, že pokud někdo dnes začíná od nuly, tak je možná skutečně lépe se SketchUp vyhnout.
EDIT - na okraj, ty změny licencí jsou v tomto oboru obecně dost opruz. Takhle už vyšuměl Autodesk 123D, což sice byla do jisté míry cloud služba, ale narozdíl od SketchFree docela použitelná (ukončeno), zmíněný Fusion 360 je zas princip dealera s narkotickými bonbóny před školou (pro moje použití je nesporně free, ale toto je garantováno jen na rok, pak to může být úplně jinak) a tak se dá pokračovat. Je to asi dáno velkým rozvojem 3D tisku, kdy se trh mění, fakt ale je, že to po čase dost leze na nervy...
Lark
Napsal: pon 14.01.2019 13:16 |
Naprosto s tebou souhlasím. U toho SketchUpu se ale dá tomu šachování s licencí naštěstí vyhnout (alespoň zatím) používáním staré verze. Mám nainstalovanou verzi 2014, která sice při každém spuštění otravuje s aktualizací, ale když kliknu na tlačítko "Start using SketchUp" tak mi ta stará verze pořád funguje. Mám ho ale jen proto, abych si mohl prohlížet soubory v jeho nativním formátu. Pokud ale budou data z vyšší verze, tak asi budu mít smůlu. Je ale potřeba si uvědomit, že 3D CADy už jsou hodně rozsáhlý SW a vyvíjí je určitě spousta lidí, takže dlouhodobé poskytování Free je asi problém. Jak už jsem psal, pro modelařinu ale SketchUp určitě není ideální a vhodnější jsou spíš CADy víc zaměřené na strojařinu. Ten problém s obnovováním registrace každý rok u Fusion360 bych zatím tak dramaticky asi neviděl. 2D Draft Sight už to tak praktikuje spoustu let, včetně aktualizací, a pořád je funkční. Pokud ale někdo chce vážně modelovat ve 3D, tak by asi měl uvažovat o jiném řešení, než přeskakovat mezi různými CADy, které jsou zrovna free.
Curtiss
Napsal: stř 16.01.2019 7:31 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 806 Bydliště: Českolipsko, ČR
Tak už se mi podařilo zprovoznit tiskárnu a mám dotázek. Jak se dá přerušit tisk? Nic jsem nenašel.
Blacksite
Napsal: stř 16.01.2019 7:37 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
V menu SD karty je pozastavit tisk, ale pokud to udelas, hlava ti nejenom odjede oshou X, ale taky se zvedne myslim Z osa o 2mm, takze potom musis rucne sjet zase o 2mm dolu a pak az dat pokracovat
_________________ Taranis X9D+
Curtiss
Napsal: čtv 17.01.2019 17:57 |
Tak nevím, asi dělám něco blbě. Když jsem zkusil vytisknout model podle dodaného hotového G-kódu, tak to vytisklo poměrně slušně, až jsem se zaradoval, že to nebude tak hrozný. Jenže pak jsem zkusil novou řemeničku, použil jsem Slic3r PE, použil jsem přednastavené profily, akorát jsem změnil u tiskárny rozměr tiskové podložky a v nastavení tisku jsem změnil rychlosti tisku. Jenže, když se podívám na vygenerovaný G-kód, tak mám místo posuvu F 40 v programu F1200 A samozřejmě to netiskne, jakoby bylo málo filamentu a taky v G-kódu se v parametru E hodnota skoro nemění. Jenže když jsem zkusil jiný profil nastavení filamentu, tak je to stejné. Nevím, na co se mám zaměřit.
Blacksite
Napsal: pát 18.01.2019 8:28 |
Jeste nidky jsem netiskl s prednastavenym nastavenim pouzivam simplify, nejlepsi je to vyzkouset a podle sve potreby a potreby tiskarny upravit. Prednastavene hodnoty jsou s prominutim uplne k nicemu
Aragor
Napsal: pon 21.01.2019 17:17 |
tomashr píše: Cura mi přijde celkem nezajímavý (pro dnešní dobu, historicky asi v jistých obdobích smysl měl). . V čem je podle vás aktuální verze cury (3.6.0) zastarala?
_________________ Taranis SE, Optic 6 Assan, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109
Curtiss
Napsal: ned 27.01.2019 23:00 |
Potřebuji sehnat jeden mikrospínač endstopu - neopatrností jsem si jeden zničil a zatím se mi jej nepodařilo najít. Máte někdo typ, kde by se dal sehnat?
Lark
Napsal: ned 27.01.2019 23:44 |
Dej sem nějaké označení, případně i fotku.
kroxigor
Napsal: pon 28.01.2019 4:59 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
mikrospínač tam můžeš dát téměř jakejkoliv: https://www.gme.cz/mikrospinace-s-konektory-ocky-vodiciOsobně nejraději používám Mikrospínače P-B172x podle toho kam mají přijít volím typ páčky
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
blesk
Napsal: pon 28.01.2019 6:58 |
Aragor píše: V čem je podle vás aktuální verze cury (3.6.0) zastarala? Mě se třeba nedaří Curu donutit tisknout jedním perimetrem... Ikdyž mám namodelovanou tenkostenou trubku, pořád tam cpe dva perimetry na stěnu, ale je to možná modelem, asi by stačilo tisknout válec bez výplně, nicméně toto neřešil všechno...
kroxigor
Napsal: pon 28.01.2019 14:41 |
blesk píše: Mě se třeba nedaří Curu donutit tisknout jedním perimetrem... Ikdyž mám namodelovanou tenkostenou trubku, pořád tam cpe dva perimetry na stěnu, ale je to možná modelem, asi by stačilo tisknout válec bez výplně, nicméně toto neřešil všechno...
Samozřejmě tisk jedním perimetrem naprosto bez problémů jde ... stačí si zapnout volbu počtu perimetrů místo síly stěny Příloha:
1.png [ 814.06 KiB | Zobrazeno 1679 krát ]
2.png [ 62.8 KiB | Zobrazeno 1679 krát ]
Pokud se ti jedná o "vázu" tak tento způsob tam je taky jmenuje se Spiralize Outer Contour Příloha:
3.png [ 647.71 KiB | Zobrazeno 1679 krát ]
4.png [ 25.02 KiB | Zobrazeno 1679 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
