Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 841 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 57  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tiskárny v modelařině - III
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 9:41
Ahoj
Aká najvyššia teplota sa vám dá nastaviť ne extruderi na Ender3 s FW Marlin ?
V menu temp je max teplota 275 st. ale realne sa mi nedá nastaviť v menu viac, ako 260st.
Keď som skúšal tlačiť s ASA od Smart Filament, tak mi to prišlo málo... chcelo by to viac....
Edit....
Poprípade aká max teplota extrudera sa dá nastaviť u origo FW??
Vďaka
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 15:01
nevím jak u tebe, ale já v menu nenastavím víc jak 270, ale když zadám ve sliceru 285, tak si to můj Rebel s Marlinem vezme.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2019 22:07
dudaj píše:
Kód:
/ When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define HEATER_0_MAXTEMP 275
#define HEATER_1_MAXTEMP 275
#define HEATER_2_MAXTEMP 275
#define HEATER_3_MAXTEMP 275
#define HEATER_4_MAXTEMP 275
#define BED_MAXTEMP 125
V configu Marlina je 275... v menu "info" svieti maxtemp tiež 275 st.. ale v nastavení teploty mi nedovolí viac ako 260...
V Gcode to tiež nevezme viac ako 260...
Premeral som teplotu extrudera - je to úplne mimo... budem musieť upraviť thermistortable z Marlin kódu...
tu je meranie teploty - v ľavom stlpci nastavená teplota , v pravom skutučná
Pri 260 st je to skoro o 40 st mimo... čiže na 220 st....
Zapojenie termistora vypadá OK - to som dnes premeral a prekontroloval - vypadá OK
[ 47.83 KiB | Zobrazeno 1093 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 1:55
Obrázky: 14
Řekl bych, že ten rozdíl 40 st. je chyba měření. Nezapomeň, že povrch kostky je intenzivně ochlazován a teplota uvnitř bude o dost vyšší.
Navíc jestli jsi to měřil IR optickým pyrometrem, tak kostka je lesklej šedej hliník a ten vyzařuje mnohem míň než tmavý předměty. Musel bys na kostku nalepit černej měrovej terčík pro IR teploměry.
No a jestli jsi to měřil nějakým dotykovým teploměrem třeba JK, tak ten přechod kostka - kulička dvojkovu je bodovej, tedy rovněž špatně teplotně vodivej. Přesnější hodnotu bys dostal v malý díře vyvrtaný v kostce a do ní napatlanou teplovodivou pastu a pak teprve zapíchnutej JK článek.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 6:08
Celeron píše:
Teplotu som meral lebo mi nevychadzal test teploty pre PLA ani Pet- g ... Vsetky teploty boli mimo..... ASU som nezapiekol ani pri nastavenych 260 st....
Preto som zacal merat teploty...
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 11:05
Obrázky: 14
No a informaci čím a jak jsi tu teplotu měřil nám nedáš? Máš kolem termistoru v kostce nacpanou teplovodivou pastu?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 19:49
Celeron píše:
Presnosť 2 percenta do 1000 st.
Termočlánok uchytený pod šrobom s podložkou - tak ako namontovaný termistor.....
Ale, že teplota nesedí som poznal pri testovacej tlači, keď to podľa doporučených teplôt moc nedržalo po kope....
Idem sa s tým pohrať....
[ 70.41 KiB | Zobrazeno 931 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2019 0:06
Celeron píše:
Takže hotovo.... Paralelne k termistoru som pripojil voltmeter postupne som menil teplotu teplomerom a zapisoval napetie pre jednotlivé teploty. Prepočítal som novú tabuľku pre termistor v súbore thermistortable_1.h
Nahral do tlačiarne - teraz je teplota OK. Som v odchylke 5 st.
Takže spokojnosť...
Teraz ešte znovu testovaciu tlač pre jednotlivé materialy, aby som overil najvhodnejšiu teplotu....
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 11:27
Nová (s menší tiskovou plochou 18x18cm) tiskárna od Průši za deset litrů. Máme doma skoro už tři roky tiskárnu Průša i3 Mk 2, ale tohle by na tisk menších dílů taky v pohodě stačilo.
https://shop.prusa3d.com/cs/3d-tiskarny ... mini.html#
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 17:50
Obrázky: 6
Nebude už po všech stránkách lepší tahle?
Yamboo 3D
Nebo něco ze země středu, ale ze skladů v EU, třeba Ender 3 Pro, nebo jeho vylepšená kopie Tronxy XY Pro či tak něco. V penězích je to 1/2 až 1/3 te jejích miniatury, je to větší, dojde to téměř sestavené a tiskne to stejně, možná i lépe než kterejkoliv Průša ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 17.10.2019 23:41
Obrázky: 14
O tom Yambu jsem slyšel, že při tisku dál od sloupu se příliš chvěje extrudér. Nedivím se, je to prostá fyzika, i nepatrná vůle a malá tuhost v svislým pojezdu se na konci ráhna několikrát znásobí.
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 5:14
Celeron píše:
Předpokládám že to platí i o tom novým Průšovi.
Ale zkus to říci Svědkům Průšovým a uvidíš ten mazec :-D
(já to zažil na jiné diskuzi, to bylo jak Futabáci když jim šlápneš na bábovičku)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 8:26
Těžko říct, ono se zrovna u Průši už víckrát ukázalo, že i když má něco objektivně mechanicky zprasené, tak to vlastně ani moc nevadí. Rameno je problém, ale na druhé straně má Mini konečně pořádnou "fošnu" směrem nahoru jako Z osu a a ta sama o sobě bude stabilnější, než klasický rám Průši, které se při vyšším tisku docela chvěje celý. Navíc je tu použit extruder s bowdenem, takže pohyblivá část je o dost lehčí (není tam motor).
Mě jako uživatele MK3S na tom lehce sere to, že už při příchodu MK3 nikdo moc nechápal, proč se Průša drží 8bit desky, která to v dost bodech limituje, u MK3S kupované letos jsem kroutil hlavou ještě víc a hele - najednou tu máme novinku, která opravdu přechází na novou generaci controlleru. Už vidím, jak tu v krátké době bude MK3S-II, která tohle zaintegruje taky a to pak uživatele ani ne rok staré tiskárny docela zamrzí :-(
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 10:20
tomashr píše:
S tymto som sa ja uz daaaavno vyrovnal, lebo to mas u vsetkeho, PC, auta, vysielacky, motory, baterky. Keby si cakal na to spravne, nedockas sa, lebo vzdy budes mat nico na com makaju a pride to po roku :D ... takze ak budes cakat, nikdy nic mat nebudes :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 10:31
igorb píše:
Já se s tím obecně vyrovnal taky, přesně z důvodů které popisuješ :(
V tomto konkrétním případě je to ale přeci jen lehce odlišná situace, kdy se už u MK3 čekala změna, ale ono ne a vypadalo to, že zkrátka Průša bude fungovat trochu jinak (8bit, ale například velká integrace RPi atd), uvedení MK3S to jen potvrdilo. Ale najednou je vše jinak a totální změna trendu - to přeci jen trochu naprdne :?
