Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1266 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: stř 20.05.2020 18:43
petrcorrado píše:
tak ona ta F16 tak trochu oštěp je. Není to dobrá volba pro tištěný model, kde se zápasí s hmotností. Volil bych více křídelnatější předlohu, ale tak zase body za odvahu... :D
Dovolím si nesouhlasit.
Pokud jde o přistání, dá se s ní sedat jak do peřin. Je potřeba zvednout čumák a pohrát si s plynem. Sedá na podstatně kratší vzdálenost a při mnohem nižší rychlosti než třeba Albik. Neříkám, že to umím , ale párkrát se mi to už podařilo s tou menší, ale hlavně na simulátoru. A ten tvrdší přistání neodpustí.
Startuje taky na mnohem kratší vzdálenosti bez rizika pádu po křídle. Prostě buď se zvedne, nebo ne, ale pokud se zvedne, tak pak už letí.
Na rozdíl třeba od Mirage díky plovoucí výškovce je citlivější a razantněji ovladatelnější výškovkou.
U křídel je malý nárok na pevnost. Lepil jsem pouze na tupo vteřiňákem a v pohodě. O tenkém profilu ani nemluvím. Ten se prohýbá jen se na něj křivě podívám. Plošné zatížení mi vyšlo 93 g/dm2 , což je výrazně méně, než u stejně dlouhého Albika - tam jsem se dostal na 108 g/dm2.
Ano vypadá jako šipka, v záletu je člověk hodně opatrný a asi budu ladit těžište, ale jinak na první let jsem byl opravdu spokojen.
"křídlatější" modely ztěžknou výrazně křídly a požadavkem na jejich pevnost. Jejich zranitelnost při horším přistání a zavaděním křídlem o zem
pak zpravidla znamená v kombinací s vyšší přistávací rychlostí poměrně značné poškození.
Konce křídel , které jsem zatím nedělal, lze udělat snadno oddělitelné, takže samotný šíp i v této situaci bude dle mého odolnější.
Jediné co musím při přistání udělat správně a to je věc odhadu a vylítanosti s daným modelem - zabrzdit jí v klesavé zatáčce před přistáním a jemně přidat plyn před dosednutím. Vlastní let je jak po kolejích. Jenže mě se trochu tentokrát klepaly pazoury :lol: .
Jo a ještě dodám, že jsem nepoužil zatím klapky - ty docela pomáhaj.
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 6:02
Ahoj,fakt pěkný stroj a lítá super. S těma letovýma vlastnostma potvrzuji - překvapivě jsou ty šípovité modely daleko hodnější a čitelnější a nejdou jentak přetáhnout. Pěkný video :twisted:
PříspěvekNapsal: pát 22.05.2020 6:33
koho píše:
Díky :D
Video jsme zvorali, ale bylo to dáno nervozitou, jestli to z tý trávy získá dostatečnou rychlost a jestli na ní vůbec přistanu bez poškození.
Přece jenom ten tisk na trávě dostane mnohem větší záhul, než na asfaltu.
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 18:41
Tak se mi dostalo do ruky LW PLA. První dojmy po pár testech - zjednoduším to - jsem nadšen.
Obavy z kvality povrchu se nepotvrdily. Povrch je sice nepatrně strukturovaný, ale velmi jemně a výsledný mat působí velmi pěkně a navíc v něm zanikají
linky svárů.
Odolnost povrchu - trochu horší, než laminát s herexem a jednou vrstvou 80 skla.
Hmotnost - zkušebně jsem vytisknul kousek křídla o hl. profilu 10 cm a výšce 8 mm. 10 cm plochy tohoto křídla váží 8 g - výplň 5 % honeycomb.
Takže cca poloviční váha proti tisku ASA 0,2 tryskou (perimetr 0,25 a průtok 1,05) stejným způsobem vytištěno.
V podstatě jsem tisknul 250 °C tryskou 0,2 mm , šíři perimetru jsem použil 0,3 , a snížil průtok na 60 %.Perimetr ve skutečnosti nakonec napěnil na těch 0,3 mm.
A teď to hlavní, ve sváru to drží neuvěřitelně. Prostě to roztrhám za pomoci nehtů ve smyku a silou , ale mimo sváry.
Jediný "problém" je že to neustále teče z trysky a ani retrakce nepomůže a v kovovém HT mohu dát max 1 mm. Jinak se to v něm přilepí.
Ale to že jsou uvnitř struktury nějaké nitky mi nevadí.
Materiál je brousitelný a běžně povrchově upravitelný.
Už plánuji nějakého dvouplošníka do 40 cm rozpětí.
Černá barva je po vytištění tmavě šedá.
[ 84.37 KiB | Zobrazeno 4170 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 30.05.2020 19:25
dudaj píše:
T
takovej messenger od modely by byl idealni model a velikost :-)
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 6:41
Kuba78 píše:
tištěné modely mívají problém s poměrně těžkým zadkem a tudíž problém s těžištěm.
Takže mnohem vhodnější z tohoto pohledu jsou třeba Beast a podobné s delším a mohutnějším čumákem.
PříspěvekNapsal: ned 31.05.2020 18:29
Obrázky: 14
Co třeba Pilatus Porter PC-6 Turbo? Ten má dlouhej čumák, až sosák. :)
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 8:19
Jako je fakt, že LW-PLA sune hmotnosti hodně jinam. Když jsem před 14ti dny dělal lepší fotky VL Pyrromersky, tak mi s tím létal jeden z našich předních pilotů elektrovětroňů. A jeho naprosto spontánní reakce byla "jo, to je něco úplně jiného, než to, cos měl loni" - míněny klasické PLA modely Mustang a Spitfire - prostě najednou to není cihla, ale model na příjemné létání. Zrovna u stíhačky to není až tak jednoznačný klad, už jsem psal, že jsem dostal chuť si VL vytisknout těžší a namotorovanější, jenže nemáme jen stíhačky... A třeba u nějakého akrobata nebo jak píše dudaj malého dvouplocha by klady jasně převládaly :-)
Mne třeba napadl jako zajímavý námět Liddle Stick - https://www.thingiverse.com/thing:2663805 , ale zmenšený tak na 80cm...
Naposledy upravil tomashr dne pon 01.06.2020 8:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 8:34
bude něco hezčího s takovejma křížema, ... brzo.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2020 9:49
Patas_ píše:
... s takovejma křížema, ...
Napadá mě Fw-190D nebo snad Ta-152?
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 15:44
Jeden dotaz.... Dávám dokupy Šturmovika od 3Dlab a napadlo mě, jestli je potřeba vyosit motor, nebo už tam jsou nějaké vhodné úhly z tisku hotové?
Když na to tak koukám, tak mi přijde že už je to mírně vyosené, ale úplně přesvědčivé to pro mě není.
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 18:36
je to vyosené přesně jak je třeba ...
PříspěvekNapsal: sob 06.06.2020 18:49
Super díky ;)
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 10:28
tak to vypada, ze Joker neni zas tolik pevny.. :)
https://youtu.be/Ubocvp3iY3g?t=91
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2020 10:35
Kuba78 píše:
To je každýho věc, jak si to pevně vytiskne :D .
Když se podíváš na video, tak se mu ulomila jen půlka křídla a ta se rozpadla na dva větší bloky. Takže je evidentní, že je to mizerně vytisknuto.
Navíc je na každém si udělat zátěžové testy.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
