 Předmět příspěvku: CNC frézovanie preglejky.
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2020 22:05
Kúpil som cnc frézku 400 x 600. Mám problém z uchytením preglejky. ked uchytím kraje vydúva mi stred, musím pracne zistovať kde je volné miesto a tam dám pripináčik alebo špendlík. Chcel by som si vyrobiť vákuový stôl. Máte niekto vákuový stôl aké máte skúsenosti ? Akú podložku použiť aby tam prešiel podtlak dá sa naň spolahlivo uchytiť aj balza ?
„Vrtuľa slúži k ochladzovaniu pilota za letu. Ako náhle sa vrtula zastaví, pilot sa začne potiť.“
 Předmět příspěvku: Re: CNC frézovanie preglejky.
PříspěvekNapsal: pát 11.09.2020 22:29
Obrázky: 14
Projdi si vlákno MPCNC, tam se vakuový stoly řeší. Možná že i v jiných vláknech v sekci CNC dílna.
PříspěvekNapsal: sob 12.09.2020 12:20
Já mám podložku ze surové laťovky. V PC si předem nakreslím a zakótuji body, kde není žádný díl a nepojede nástroj. Ty body jsou různě po okraji a i právě uprostřed plánované desky (polotovar). Pak si tyto body přenesu na desku (polotovar) a do těchto bodu "nastřílím" sponky sponkovací pistolí. Do té laťovky to zajede v pohodě a vyndavám to starým nožem se špičkou.
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 20:58
Nazdar
a co takto pouzit obojstrannu lepiacu pasku? v robote tak frezujeme kadeco , aj HPL hrubky 0.8 mm. das podkladovu dosku - nieco ozaj pevne a to , co chces frezovat jednoducho prilepis.
tomasko
Hitec Optic 6 Sport
Fling, Bobolink 1m, Satyr
Saper 13 od Hiesboka, zatial rozsyp
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 21:39
To jsem taky zkoušel, ale je potřeba to opět nalepit mimo cestu nástroje. Když to řízne do té oboustranky, tak to lepidlo za*írá ostří nástroje. A navíc to byl taky docela opruz do sundavat třeba z balsy. Je docela křehká a často se mi stávalo, že při odstraňování jsem to někde nalomil. Ale jo, cesta to taky je :)
PříspěvekNapsal: ned 20.09.2020 22:38
Na stole (lamino 2x18mm) mám rastr děr se závitovými vložkami M5, do nich polyamidové šrouby a překližkové lašny a tím to upínám. Podloženo 2mm lištami obvykle pod dosednutím upínek a někdy i mezi při větší šířce pruhu (frézuji z pruhů 100-250mm). Při frézování balzy ji podkládám 2mm odpadovou balzou.
Tady je to dobře vidět.
jyrry.cbcnet.cz
