Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 17:20
Do toho by ta alternativa jít měla, to je právě alternativa k tomu, co odkazuješ... Prostě manuální nůž, u Portrait 2 je odlišnost v tom, že jako standard má autoblade...
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 19:02
Jak skladujete fólie? Když zpracuji přířez komplet, problém nemám, když ale z přířezu vyloupnu vyříznuté motivy a v ploše přířezu zbyde na další řezání, mám s uložením toho kusu fólie problém. Je už deformovaný od toho vylupování a když použiju podložku, tak je zdeformovaný od nalepování a slupování z té podložky.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 19:09
Obrázky: 14
A o jaký fólii píšeš? Reklamce který kategorie? Žádnou nažehlovačku se mi vyřezat nikdy nepovedlo, malá atheze k podkladnímu papíru.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 19:30
reklamní samolepící
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 23:16
Obrázky: 14
Tak to se mi s Oracal 8300 nestává. Kvůli formátu plotteru musím fólii šířky 100 cm nařezat na pruhy 22 cm široký a třeba nápisy na takový malý šířce se vejdou tak akorát pokud jsou poskládaný na co největší využití plochy fólie. Ty zbývající nařezaný pruhy skladuju srulovaný všechny na sobě, tedy podkladní papír na vrchu role. Vyhrabal jsem nějakej srulovanej a vyřezanej a přenašečkou vyloupnutej zbytek po textu (okolí zůstalo na podkladu) a nijak to není zvlněný ani částečně odlepený, ten podkladní papír je dost tuhej.
Možná že máš problém s tupou kudlou a nebo řežeš moc hluboko do podkladního papíru, pak se trochu papír kolem řezu rozhrne a vyhrne nahoru a fólie se podél řezu odlepí.
A proč používáš řezací podložku? Pokud je správně nastavená výška kudly, tak se podkladní papír nemůže proříznout. Aspoň na tom mým Portraitu.
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2020 23:26
Řezací podložku jen když řežu z malého zbytku. Eliminuji tím to zvlnění materiálu.
PříspěvekNapsal: čtv 17.12.2020 20:11
Cameo4 má v základu autmatický nůž a 4 redukce na starší verze nožů. Druhý držák nožů je ve většině případů k ničemu. Nemá takové využití a nedá se použít na pero nebo tužku.
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 8:30
Libor píše:
Koupím folií, obvykle je v roli. Co nejdřív z ní nařežu pruhy 380x1000 a ty pak mám pečlivě v narovnaném stavu naplocho na sobě v polici, nahoře a dole pod tím na tom mám kus mikrovlny, aby se na to neprášilo (protože prach je fatální problém).
Když pak chci něco řezat, sundám mikrovlnu, vyndám si pruh, uříznu délku co je správná a zbytek vrátím do police, přikryju zase tou mikrovlnou.
Folie obecně se mají tendenci nabíjet statikou, takže boj s prachem je bohužel stále nekončící truchlohra.
Že bych se pokoušel řezat do již zpracovaného pasu - no to fakt nedělám - stačí problémy, co vzniknou samy, nemám potřebu si ještě k tomu sám cíleně škodit.
Ne, že by to nešlo (pokud jsou nože perfektní, folie dobrá (tolerančně) a je perfektně seřízená tloušťka řezu, ale opakované zakládání je vždy riziko.
PříspěvekNapsal: pát 18.12.2020 8:35
Golfista píše:
Tohle je hlavní důvod proč tahle diskuze. Nože do plotru. Mám za cca dva týdny zničené 3. Ale jak zničené. Normálním řezáním papírového kartonu o gramáži 300 g/m. Podle návodu a popisů zvládne i podstatně víc. Já už tomu nevěřím. Nůž vyřízne několik kusů tohoto kartonu velikosti A4 dobře, ale potom musím neustále přidávat na tlaku a vysunutí a to po každém řezání. Po cca 5 až deseti řezáních papírové A4-ky je na vyhození. :evil:
řezání papíru je vždy problém, protože papír je vždy abrazivní (některé konkretní typy - například plněné křídou - čistá tragedie).
Prostě životnosti nožů závisí na typu papíru, u papíru jsou vždy špatné, u folie taky záleží na folií (tak odhadem na 20%) zbytek - tak k 80% životnosti nože dělá přesnost folie (tlouštka) a přesnost seřízení nože.
Proto taky někteří, některé šílené folie (typicky z číny, s výbornou :mrgreen: cenou, nechtějí řezat).
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 22:59
Jedena z mnoha konstrukcí co zkouším na plotru.
Červené čáry pouze lehce naříznout. Rubová strana je zespoda.
Používám papír cca 220 až 350 g/m. Ale jde to poskládat dobře i z 500 g/m. Je pevnější a příjemnější v ruce.
Vánoční krabička.dxf [135.59 KiB]
38 krát
PříspěvekNapsal: pon 21.12.2020 19:29
Obrázky: 14
Dobrý, ale Podorlickou kartonáž máš proti nám ostatním pár set metrů od středu města směrem na Mělčany. Tam maj krabiček všeho druhu a barev na metráky. :)
PříspěvekNapsal: čtv 24.12.2020 12:42
Nemáte někdo nápad jak ztišit provoz plotru? Zlatá 3D tiskárna. Ta opravdu jenom lehce pípá a neruší. Ale ten plotr, to je "symfonie" kombinací zvuků plastu a plechu. Někdy je to fakt síla. Dá se s tím něco udělat?
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2020 11:35
Tak jsem obdržel nože z Aliexpresu. Samolepící folie více druhů v pohodě. Ale karton gramáže 400 a 300/m, ani ťuk. Naprořízne to ani při největším přítlaku a několika průchodech. Zkoušel jsem všechny tři čepele. Zklamání veliké. Pokud máte nějaký nápad, uvítám ho.
PříspěvekNapsal: čtv 31.12.2020 19:21
Obrázky: 2
Golfista píše:
dar přítele Lasera, to bude to pravé na kartonáž
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 15:57
Z trochu jiného soudku - nákup fólií pro řezání... Nemáte někdo tip na prodejce, který je ochoten nabídnou i menší množství vzorky?
O co jde - běžné vinyl fólie si v pohodě koupím v obchodu jako je třeba golemreklama.cz, prodávají od metru a u běžného vinylu není cena za metr nijak tragická ani u materiálu dostupného jen v šířce 123 či 152cm, při 50/63cm pak vyloženě není o čem mluvit. Prostě se koupí a pak nařeže :-)
Aktuálně bych ale dost potřeboval otestovat něco s wrap fóliemi (3M1080 či Oracal 970) a tady už je to s cenou o dost horší, cena za metr v situaci, kdy to je zatím jen na test docela zabolí a třeba u varianty carbon už je to "na vyzkoušení" vyloženě mimo realitu :-(
Bohužel se mi zatím nedaří dopátrat nikoho, kdo by byl ochoten říznout rovnou užší pruh či dokonce vyloženě nějaké samply na otestování, nemáte nějakého dodavatele ochotného v tomto směru?
EDIT - ještě upřesním - zajímají mne opravdu definované fólie jasného typu, viz to zmíněné 3M1080... Našel jsem pár přijatelných nabídek v různých "car tuning" shopech a možná i něco využiju, ale vesměs tam člověk vůbec netuší, co to je vlastně za materiál atd :-(
