Golfista
Napsal: pát 09.04.2021 8:07 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
twint píše: ano, kreslil sem ja. nejak me nebavi tisknout to co si nenakrelsim Přesně tak.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Celeron
Napsal: sob 10.04.2021 8:59 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
twint píše: ano, kreslil sem ja. nejak me nebavi tisknout to co si nenakrelsim Jsem na tom stejně, za poslední 2 roky jsem tisknul cizáka jen nabíjecí držáky pro batérky, na tom toho moc novýho a lepšího nevymyslíš. V podpisu vidím v poslední době zatracovaný Rebel II. Je to tištěný na něm? Taky ho mám už značně jetýho asi pátej rok.
Napsal: sob 10.04.2021 11:35 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Celeron píše: jsem tisknul cizáka jen nabíjecí držáky pro batérky, na tom toho moc novýho a lepšího nevymyslíš. Tohle jsem nikde nenašel... 4S v řadě. Lépe se mi s tím pracuje než s články vedle sebe.
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 282.79 KiB | Zobrazeno 5725 krát ]
Celeron
Napsal: sob 10.04.2021 23:14 |
Jsou i držáky který se dají normálně koupit za pár kaček v obchodní síti. S těma nemá smysl se patlat. 4S AA, AAA, C a 18650 je k mání spousta druhů, většinou vedle sebe. Držáky v řadě tisknu jen z lenosti, nemusí se namotávat tolik kontaktů jako při řazení vedle sebe.
Golfista
Napsal: pon 27.09.2021 21:37 |
Objevil se u mé tiskárny problém, se kterým si nevím rady. Tiskárna začne normálně tisknout a vše je naprosto v pořádku. Ale po nějaké době (pokaždé jiné) začne přeskakovat podávání filamentu. Netiskne. Většinou pokud se to stalo, šlo o přepálenou, nebo poškozenou teflonovou trubičku. Stačilo ji vyměnit a tiskl jsem vesele dál. To ale nepomáhá. Nepomáhá výměna trysky za novou, změna teploty, chlazení extruderu, chlazení tisku, změna výrobce fillamentu, prostě nic. Udělal jsem všechno co jsem si myslel že můžu a přesto netisknu. Někdy to začne brzo po začátku tisku, ale někdy až po hodinách, když už si myslím že to půjde dobře. Moje tisková hlava má trysky MK10. Trubička je zasunuta do trysky až úplně k díře ve špičce. Druhá strana trubičky je opřená o plastovou část podavače filamentu. Trubička je celkem dlouhá 45 mm. Zkoušel jsem i delší, aby se zlepšila těsnost v místech opření v trysce a i na druhé straně. Ale i kratší, jestli to nepotřebuje víc roztaveného materiálu v trysce. Nic. pořád stejné. Hlava vypadá asi takhle: https://www.3djake.cz/qidi-tech/extruder-1 Nenapadá někoho, co to ještě může způsobovat? Jak to opravit?
zdzd
Napsal: pon 27.09.2021 22:51 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Golfista píše: Objevil se u mé tiskárny problém, se kterým si nevím rady. Tiskárna začne normálně tisknout a vše je naprosto v pořádku. Ale po nějaké době (pokaždé jiné) začne přeskakovat podávání filamentu. Netiskne. Většinou pokud se to stalo, šlo o přepálenou, nebo poškozenou teflonovou trubičku. Stačilo ji vyměnit a tiskl jsem vesele dál. To ale nepomáhá. Nepomáhá výměna trysky za novou, změna teploty, chlazení extruderu, chlazení tisku, změna výrobce fillamentu, prostě nic. Udělal jsem všechno co jsem si myslel že můžu a přesto netisknu. Někdy to začne brzo po začátku tisku, ale někdy až po hodinách, když už si myslím že to půjde dobře. Moje tisková hlava má trysky MK10. Trubička je zasunuta do trysky až úplně k díře ve špičce. Druhá strana trubičky je opřená o plastovou část podavače filamentu. Trubička je celkem dlouhá 45 mm. Zkoušel jsem i delší, aby se zlepšila těsnost v místech opření v trysce a i na druhé straně. Ale i kratší, jestli to nepotřebuje víc roztaveného materiálu v trysce. Nic. pořád stejné. Hlava vypadá asi takhle: https://www.3djake.cz/qidi-tech/extruder-1 Nenapadá někoho, co to ještě může způsobovat? Jak to opravit? Zkontroluj si chladič extrueru. Podobný problém jsem měl když nebyl dobře usazený na hotendu. Filament se přehříval už nad tryskou, měknul a retrakce ho udusaly tak, že se to celé zaseklo. Zhoršovalo se to i s vlhkostí filamentu. Když jsem filament vytáhnul měl na konci místo špičky něco jako štěteček, asi vytahaný retrakcemi jak ďobaly do té natavené zátky.
Golfista
Napsal: pon 27.09.2021 23:01 |
To jsem taky dělal několikrát. Můžu měnit rychlost větráku extruderu a nepomohlo snížení otáček, ani extrémní zvýšení. Dělá to pořád. Někdy pomůže za chodu zvednout teplotu. Třeba teď jsem po cca 30 minutách, co to tisklo dobře (v těch 30 min to začalo přeskakovat) přidal z původních 195°na 205°a tiskne, ale jenom chvíli, než to zase začne přeskakovat. Už je na tiskárně čas 35 minut a je to tu zase. Takže zvednutí teploty taky nepomáhá.
Golfista
Napsal: pon 27.09.2021 23:11 |
Tak jsem to musel přerušit, jak to moc to začalo přeskakovat. Přikládám fotografii konce filamentu vytaženého z trysky okamžitě po zastavení. Je vidět že konec je rovný, hladký a taky místo kde to přeskakovalo. Je lehce prohnuté, ale aby tohle udělalo změknutí? Když tisknu Flex tak to jde. Příloha:
P9270076.jpg [ 73.3 KiB | Zobrazeno 4228 krát ]
Napsal: pon 27.09.2021 23:14 |
Golfista píše: Nenapadá někoho, co to ještě může způsobovat? Jak to opravit? Jednou jsem také bojoval s duchy. Nakonec se ukazalo, že je to mizerný filamet, který měl místy moc velký průměr a zasekával se v trubičce.
Golfista
Napsal: pon 27.09.2021 23:23 |
To jsem taky řešil a zkusil je asi od 4 výrobců. Stejný výsledek.
Golfista
Napsal: úte 28.09.2021 0:23 |
Další zkouška bez retrakce. Jelo to dobře 65 minut. Pak to začalo šíleně přeskakovat a tisk je zase zničený.
HLA
Napsal: úte 28.09.2021 1:02 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 805 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
může se přehřívat motor extruderu může být prasklina v plastu extruderu, po delším tisku se zahřeje a povolí, může být vada i v jiných plastových dílech teflonová hadička může být špatně zasunutá - tedy není zasunutá až na doraz
prikrylm
Napsal: úte 28.09.2021 7:50 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3758 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Nezávisí to na "výšce" tisku? Že by byl ukývaný drát teploměru nebo napájení vyhřívání trysky a v určité výšce se odpojil/odpojoval? Jinými slovy - jakmile začne filament drhnout, teplota je OK?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Golfista
Napsal: úte 28.09.2021 9:14 |
HLA píše: může se přehřívat motor extruderu
Mohlo by to být ono. Ale potřebuji to ověřit a netuším jak snížit teplotu motoru extruderu. Ventilátor to neuchladí, zkoušel jsem.
MaxKin
Napsal: úte 28.09.2021 11:43 |
Řeším podobný problém ... vždy po cca. 10mm výšky Z začne filament přeskakovat .. a ve výsledku je to něcco jako chybějící vrstva . A to jsem zkoušel různé teploty a i materiál V mém tisku pomohlo až ,tisknutí každého objektu zvlášť .
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
