Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: CNC 3040Z pomoc při zprovoznění
PříspěvekNapsal: pon 14.03.2022 21:27
Ahoj, ja som to neprekladal.....
[ 69.12 KiB | Zobrazeno 1501 krát ]
[ 83.91 KiB | Zobrazeno 1501 krát ]
[ 78.83 KiB | Zobrazeno 1501 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2022 9:53
Obrázky: 14
S tou češtinou, že není, je to nějaká kravina. V Estlcam 11, co jsem si před časem stáhnul a ve kterým dělám se dá v Seting menu nastavit asi tak 50 různých Language. Čeština tam je taky ale až na konci seznamu, ne mezi B a D. A je tam další věc, uživatelskej překladač. Odklikneš příkaz a vyskočí ti anglický okno a okno pro překlad. Můžeš si v českým okně cokoliv zeditovat, včetně vysvětlujících textů, který vyskočí při volbě příkazu. Pak si to uložíš a od tý doby Estlcam používá ten tvůj překlad. Ten základ pro překlady si ale opravdu můžeš vybrat EN a DE.
Tahle možnost byla u verze 5, 7 i 11. Moc bych se divil, pokud by nebyla i u vyšších.
[ 359.55 KiB | Zobrazeno 1444 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2022 10:48
Spíš bych to tipoval tak, že oficiální EstlCAM je v EN a DE a ostatní jazyky jsou takové "opensource" a neoficiální. Nicméně mě ta čeština nepřijde špatná.
PříspěvekNapsal: čtv 17.03.2022 6:07
Je to tak. Stáhnul jsem si přímo od Estlcam.de cvičně tu verzi 11 a to počeštění se tam nechá nastavit. Ještě musím sehnat ten převodník Lpt x Usb.
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
PříspěvekNapsal: pát 18.03.2022 0:07
Obrázky: 14
Pořádně si ten Estlcam prohlídni, je tam volba spousty mašin a různýho propojení. Třeba bude makat něco jinýho. Já bych než shánění nejistýho převodníku použil Arduino micro nebo nano.
PříspěvekNapsal: pát 18.03.2022 8:05
Tak ono by šlo použít například i desku co umí GLBR a má externí drivery, například ta co se používá u CNC3018 a z desky vytáhnout step/dir přes LPT do té jeho mašiny. Jen nevím jak to tam bude a napěťovými úrovněmi.
