Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 178 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: frezovani (nejen) vanocni
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 21:36
igorb píše:
som nempochopil, co nehori? ...
jako že po hodině svícení ten svícen nevzplál :-)
než to dám babám, musím to přece testnout...
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 22:07
hmm no sak hovorim ze tiez by som mal :- )))
neskusal si co to spravi jed to chyti? ... aby clovek vedel aky velky kybel treba mat po ruke :-))))
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 22:10
no skusil som to len tak s prdele ... ale teda myslel som ze topolofka bude horiet lepsie :- )))))
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 22:44
hm, to si snad taky zkusim... mám ve sklepě 200l sud plný toho bordelu (zbytky z frézování), dávám to po naplnění JardaH-ovi na podpal... no nestěžoval si že by to nehořelo... :-()
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2013 22:49
skus, ale mozno to chce poriadny tah ... samotny kusok mi v ruke moc horiet nechcel ... ale mozno som mal prilis velke ocakavania :- )))
PříspěvekNapsal: pát 10.01.2014 23:23
Obrázky: 10
Třeba se to bude někomu hodit.
http://stehlik.net/peti/models/drzakxt/drzakxt.html
PříspěvekNapsal: ned 23.03.2014 17:58
[ 56.39 KiB | Zobrazeno 2200 krát ]
http://eshop.tescoma.cz/peceni/naradi-a ... cia-osatky
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 11:12
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Tak jsem také v jedné slabé chvilce slíbil zužitkovat "odpadní" topolovku pro vánoční blbosti. prošel jsem si všech 8stran tohoto tématu a taky zkusil strejdu googla jestli na mě nevyplivne nějaké použitelné dxf - no asi špatně hledám. Ideální by bylo něco ve formátu dxf (dwg) disponuju pouze AutoCadem takže PDF nebo Jpeg pro mě znamenají to obkreslovat což se samozřejmě dá ale pokud by někdo měl tip kde narazit na nějaké použitelné soubory free díky za tip
Radim
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 20:34
RadimHnilica píše:
Zkoušel jsi http://www.slunecnice.cz/sw/aide-pdf-to-dxf-converter/?
Rádio v ruce a hlava v oblacích.... ou jeee :)
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 21:23
Frizbee píše:
Ty jo?
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 21:59
jyrry píše:
Ty jo?
Když jsem stavěl Guppy, tak jsem si z PDF udělal DXF. Trochu jsem to upravil (jen tvar, velikost seděla) a nechal si laserem vypálit plechový šablony na žebra. Momentálně stavím CNC frézku a mám v plánu takhle získávat data.
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 22:03
Frizbee píše:
... mám v plánu takhle získávat data.
no... na něčem jako ozdoby apod. bych to ještě asi bral ale zkusil jsem Corel TRACE a výsledky byly dost žalostné, navíc ty nutné úpravy byly zdlouhavější a pracnější než to "nad" rastrem kreslit v křivkách.
Zkusil jsi to pustit na kus plánu?
D.H Mosquito E-1.pdf [701.81 KiB]
137 krát
Prožeň to tím a dej sem v dxf neupravený výsledek, ju?
PříspěvekNapsal: stř 05.11.2014 22:28
Bohužel mi to nejde nahrát.
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 0:11
Pozor, záleží na zdroji dokumentu. PDF udělaný z vektorového formátu je opět vektor a tam problém není. Pokud je v PDF vložený bitmapový obrázek, tak z toho vektorový formát samozřejmě neuděláš.
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 06.11.2014 3:09
Frizbee píše:
No jo, no... Ale většina "lukrativních" plánů co se dají sehnat/koupit je v pdf - rastrové skeny - a pokud ta věc neumí nahrát pdf tak to není nic moc...
Ještě zkusíme gif:
[ 90.93 KiB | Zobrazeno 1818 krát ]
a tiff:
Brian Taylor_AT6_001.tif [383.72 KiB]
29 krát
Pokud je pdf vytvořeno exportem z vektorů, pak není co řešit, některé programy to dokáží rozšifrovat a je to bez nějakých berliček.
Pokud se ale jedná o rastrové obrázky (nejčastěji se plány seženou v této formě), trasovací prográmky si s tím poradí ale výsledek je lomená čára s body i pár desetin mm od sebe, případně dost přerušovaná pokud je rastr méně kvalitní. Toto napravovat je úžasný opruz.
Další roli hraje ještě zdatnost konstruktéra - i třeba Zirolimu poněkud uniká že rozměr A musí být A jak v nárysu přepážky tak i v půdorysu trupu a B musí být B i v bokorysu trupu... Malinko mu to hraje (o pár mm) a to je sken vyrovnaný a natažený na správnou velikost v obou osách... :-D
http://www.jyrry.cbcnet.cz/prevod.htm
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
