Amper
Napsal: pon 11.07.2016 10:15 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Pouzivam je (a to dokonce na smejdskem MPCNC ) ale jezdim 300mm/minutu - sice by se dalo asi zrychlit ale mam casu dost
StanleyP
Napsal: pon 11.07.2016 10:28 |
Normálne túto preglejku frézujem 1,5mm dvojbritou frézou s takými istými parametrami a ide to pekne. Dávam aj rýchlejší posuv a ok. ale tieto 1,5mm nie sú zúbkované. Ale ako som čítal tu tak bežne sa frézuje 1mm frézou tak som chcel skúsiť aj ja tenšiu. nezbadal som že by horela preglejka. ale zdalo sa mi ze sú zbytky lepidla na odlomenom ostrí. aby som tomu zamedzil tak mam znížiť otáčky a samozrejme aj posuv dajme tomu na polovicu? Ako podklad som použil 2mm hrubý papier, iný podklad som nemal po ruke. Frezujem na cinskej freze a myslim ze na topolovku je dostatocne pevna. robil som na nej aj 17mm hrube ozubenie do kosacky z hlinika. ( https://drive.google.com/file/d/0BxjIEdjjK_Xoc3ktZmJCOTM5ZDA/view?usp=sharing )
StanleyP
Napsal: pon 11.07.2016 10:41 |
Amper a nelámu sa ti ? Mne pripadajú ako keby boli veľmi tvrdé a krehké.
igorb
Napsal: pon 11.07.2016 10:44 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4778 Bydliště: SK Bratislava
no ked 2 britou 1,5 ides 600 tak na jednobritu (ta diamantova je ako jednobrita) musis ist hned na polovicu, ak to bola 1,5 a teraz 1mm tak o 1/3 menej, takze si na 200
no a ak vidis nabalene na zuboch, tak to tak nepojde ziadnou rychlostou :- )) ... asi jedna zo shitovych preglejok, ale aj to sa da vyriesit znizenim otacok povedzme na polovicu (aby sa to netavilo) ... a dalsim spomaleneim na 100 :- )))
ten papier neviem, ubezpec sa ze to nezanasa ostrie
jozefbb
Napsal: pon 11.07.2016 11:14 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Neviem otvorit ten odkaz na frezu, hlasi mi sietovu chybu, ale ja bezne frezujem 1mm dvojbritou frezou aj 1000mm, topolku, pokial je freza dobra, lenze poslede kusy co mi prisli su skutolcne krehke a hned po vnoreni do materialu sa zlomia, su vhodne akurat na balzu. Neda sa s nimi robit topolka pri ziadnej rychlosti. Prisli mi ako jednotlivo balene, hoci som objednal balenie po 10ks. Podla mna zbavuju sa, smedov.
igorb
Napsal: pon 11.07.2016 11:36 |
njn ... ak nepoviete otacky a priemer tak to ciselko mm/min je hovoriace asi tolko ako jed poviem ze som letel 345 :- )))
Celeron
Napsal: pon 11.07.2016 23:31 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Vážení, nebastlil jste někdo CNC frézku s GRBL Arduino UNO a CNC Shield V3.0? Mám tady na stole takovej lehce pokusnej slepenec s krokáčema a zkouším to řídit GRBL Controlem z PC. Nějak se mi to hejbe ale FW v Arduinu je jen staženej Generic V0.9i.hex , takže to není vůbec nastavený na mý krokáče, rozměry plochy a pod. To se nastavuje buď jako u Marlina 3D tiskárny v Config.h a pak se to po zkompilování pošle do UNO. Jenže pokud to kompiluju ze zdrojáků, tak překlad končí chybou. Druhá možnost je použít Generic a po každým resetu nahrnout před vlastním frézováním do UNO spouštěcí blok, který v Genericu přeflekuje G-kódama hodnot, který se jinak nastavují v Config.h. Jenže v v tom obsahu spouštěcího bloku dost tápu, potřeboval bych případně nějaký vzor. Na netu jsem sice něco našel, ale moc moudrej z toho nejsem. Díky Jirka
igorb
Napsal: úte 12.07.2016 5:17 |
StanleyP píše: A je to dvojbritá frézka so zúbkovaným ostrím. a ako píše jozef aj táto sa v podstate 2 mm po zanorení zlomí a koniec. no ukecavat ju ze je dvojbrita mozete kolko chcete, fakty za nezmenia, preto prdne. pocet britov sa pocita podla poctu chodov ostria NA TOM ISTOM MIESTE, tato je zubkovana a suvislu plochu obide pocas celej otacky raz, preto sa povazuje za jednobritu a tomu musis prisposobit rezne podmienky navyse si si vybral carbidovu frezu, takze sa nediv ze pri akomkolvek probleme prdne, ak chces frezu trapit a frezovat pri silach ktore ju prehnu do luku, hladaj HSS frezu ... a pocitaj s prislusnou nepresnostou tym lukom sposobenou :- )))
Amper
Napsal: úte 12.07.2016 7:14 |
Celeron píše: To se nastavuje buď jako u Marlina 3D tiskárny v Config.h a pak se to po zkompilování pošle do UNO. Jenže pokud to kompiluju ze zdrojáků, tak překlad končí chybou. Zkus si stahnout starsi Arduino IDE, klidne i verzi kolem 1.0, je pomerne sance ze preklad pak projde
Celeron
Napsal: úte 12.07.2016 21:23 |
Amper píše: Zkus si stahnout starsi Arduino IDE, klidne i verzi kolem 1.0, je pomerne sance ze preklad pak projde
Ono prý GRBL nejde přeložit pomocí Arduino IDE, protože není napsaný v CC. Prý kvůli rychlosti, má to být 4x rychlejší kolem krokování motorů než Marlin. Asi kvůli tomu většina lidí má nainstalovanej generickej GRBL09.HEX a potom do UNO posílaj z PC konfigurační blok. Jirka
StanleyP
Napsal: úte 12.07.2016 21:36 |
Dnes som pokusne skúšal rezať kolieska tou 1 mm frézkou a pri posuve 300mm/min a zavŕtaní 100mm/min a otáčkach cca 12000 to pekne rezalo a nezlomila sa. ako podklad som mal tento krát dýhu. predtým som mal podklad papier a rýchlosť zavŕtania 1200mm/min. takže zlé parametre a možno aj podklad. ďalšia vec čo je super je že rezanie nebolo skoro vobec počuť (najhlučnejšie bolo čerpadlo chladenia) a prach ostával tesne okolo miesta rezu, takže spokojnosť.
Rosta2
Napsal: stř 13.07.2016 6:17 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
StanleyP píše: Dnes som pokusne skúšal rezať kolieska tou 1 mm frézkou a pri posuve 300mm/min a zavŕtaní 100mm/min a otáčkach cca 12000 to pekne rezalo a nezlomila sa. ako podklad som mal tento krát dýhu. predtým som mal podklad papier a rýchlosť zavŕtania 1200mm/min. takže zlé parametre a možno aj podklad. ďalšia vec čo je super je že rezanie nebolo skoro vobec počuť (najhlučnejšie bolo čerpadlo chladenia) a prach ostával tesne okolo miesta rezu, takže spokojnosť. Ta rychlost zavrtávání 1200mm/min. je asi napsaná špatně, že. Já tedy jsem kdysi začal s rychlostí zavrtávání 30 - 50mm/min. do bukového dřeva, a už jsem u toho i zůstal i u překližek, a nikdy se mě fréza při zavrtávání nezlomila. A s frézou z cnc shop ( ing.Quis) o průměru 1mm celokarbidová dvoubřitá fréza s pilníkovým (diamantovým) vzorkováním, frézuji běžně tak na 20000 ot./min. posuv cca 650mm/min. topolová překližka 3mm, buková překližka 2mm, a samo balza.
igorb
Napsal: stř 13.07.2016 8:10 |
Rosta2 píše:
vidim tam zanorenie 100, nie 1200 ... inak pri tych tvojich 20 000 otackach co je zhruba dvojnasobok tych jeho je aj rychlost posuvu 2 nasobna ocakavatelnym vysledkom, takze problem frezok by som povazoval za vyrieseny :- ))
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
