Rosta2
Napsal: stř 13.07.2016 10:52 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
igorb píše: vidim tam zanorenie 100, nie 1200 ... inak pri tych tvojich 20 000 otackach co je zhruba dvojnasobok tych jeho je aj rychlost posuvu 2 nasobna ocakavatelnym vysledkom, takze problem frezok by som povazoval za vyrieseny :- ))
Tak se asi špatně díváš, nebo nečteš celé příspěvky - tady to máš tedy znovu je to skopírovaný příspěvek od StanleyP, a jestli ani tady ještě nevidíš napsanou tu jeho rychlost zavrtávání 1200mm/min. tak se nedá nic dělat. Dnes som pokusne skúšal rezať kolieska tou 1 mm frézkou a pri posuve 300mm/min a zavŕtaní 100mm/min a otáčkach cca 12000 to pekne rezalo a nezlomila sa. ako podklad som mal tento krát dýhu. predtým som mal podklad papier a rýchlosť zavŕtania 1200mm/min. takže zlé parametre a možno aj podklad. ďalšia vec čo je super je že rezanie nebolo skoro vobec počuť (najhlučnejšie bolo čerpadlo chladenia) a prach ostával tesne okolo miesta rezu, takže spokojnosť.
StanleyP
to zavŕtanie malo byť 200. a áno tých 20000 a 650mm/min je asi dvojnásobok. skúsim to nastaviť tak aj ja a myslím že budú frézky použiteľné. Ďakujem za rady edit: v prvom momente pri skúškach (topoľ 3,5mm) som pri posuve 300mm/min mal otáčky cca 15000 ale cítil som že drevo už začínalo horieť , takže to už boli vysoké otáčky na danú rýchlosť posuvu.
igorb
Napsal: stř 13.07.2016 11:06 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Rosta2 píše: Tak se asi špatně díváš, nebo nečteš celé příspěvky - tady to máš tedy znovu je to skopírovaný příspěvek od StanleyP, a jestli ani tady ještě nevidíš napsanou tu jeho rychlost zavrtávání 1200mm/min. tak se nedá nic dělat.
aha no yo no, to moj filter blbosti co mam namontovany v ociach odfiltroval :- )) tak sorry :- P
igorb
Napsal: stř 13.07.2016 11:14 |
StanleyP píše: to zavŕtanie malo byť 200. a áno tých 20000 a 650mm/min je asi dvojnásobok. skúsim to nastaviť tak aj ja a myslím že budú frézky použiteľné. Ďakujem za rady treba si uvedomit 2 veci - 2nasobna rychlost potrebuje 2nasobnu rychlost, tym ale nastanu 2 veci - 1/ zvysi sa sila na nastroj, co bude viest k prehnutiu a strate prestnosti (ona sa neprehyna "dozadu" ale nabok, takze rez bude kus vedla - a viditelne) 2/ zvysi sa tym padom aj prikon do frezy, to znamena ze sa to zacne hriat, co nemusi byt problem v cistom dreve, ale u pregjeky a hlavne nekvalitnej budes bojovat s tavenim lepidla a nalepovanim na frezu (freza prdne, alebo zacne horiet) ... u plastu zase tavenie samotneho materialu, musis proste prisposobit nie len feed rate, ale aj samotnu reznu rychlost danemu materialu preto maju spindle to stelovatko na otacky :- ))
igorb
Napsal: stř 13.07.2016 11:47 |
dvojnasobne otacky = dvojnasobna obvodova rychost = dvojnasobna rezna rychlost (na tom istom priemere)
Rosta2
Napsal: stř 13.07.2016 11:51 |
StanleyP píše: to zavŕtanie malo byť 200. a áno tých 20000 a 650mm/min je asi dvojnásobok. skúsim to nastaviť tak aj ja a myslím že budú frézky použiteľné. Ďakujem za rady edit: v prvom momente pri skúškach (topoľ 3,5mm) som pri posuve 300mm/min mal otáčky cca 15000 ale cítil som že drevo už začínalo horieť , takže to už boli vysoké otáčky na danú rýchlosť posuvu. Víš ale ty hodnoty těch 20 000ot./min. a těch 650mm/min. používám pro frézu 1mm z toho cnc shop. U jiné frézy budiž i o stejném průměru, tyto moje hodnoty vůbec nemusí platit. Já tedy z frézami z toho cnc shop mám velmi dobré zkušenosti, i z tou 1mm frézou jsem frézoval uhlík 1,5mm tabule 250x640mm a v ní 54 dílů a fréza vydržela. Možná, že u té překližky při frézování působí na frézu i to, že odsávání odsává prach a třísk, a že fréza je tedy čistá, a nebo mám, dobrou překližku V příloze je ta plotna z toho uhlíku 1,5mm, a ta 1mm fréza ty kusy vydržela
StanleyP
Napsal: stř 13.07.2016 12:04 |
no ano trochu som sa doplietol, rezná rýchlosť bude dvojnásobne vyššia pri dvojnásobných otáčkach a dvojnásobnom posuve ale veľkosť triesky by mala ostať taká istá. ale pri tých vysokých otáčkach a nehomogénnnom materiáli je to všetko viac menej ajtak o pokusoch.
igorb
Napsal: stř 13.07.2016 12:15 |
StanleyP píše: no ano trochu som sa doplietol, rezná rýchlosť bude dvojnásobne vyššia pri dvojnásobných otáčkach a dvojnásobnom posuve ale veľkosť triesky by mala ostať taká istá. ale pri tých vysokých otáčkach a nehomogénnnom materiáli je to všetko viac menej ajtak o pokusoch. spravne, tym padom tu istu triesku rezes 2 nasobnou ryhlostou tym mas sily na ostrie uplne niekde inde a freza sa ti deformuje ... a u hrubky nastroja 1mm a dlzke ostria 6mm je to uz hodna uchylka ... plus pripocitas vykon je zavisly rychlost x sila (aj jedno aj druhe s otackami rastie) a vidis ze sa bude daleko viac hriat takze musis sa prisposobit tomu co robis, moze to vadit a nemusi
Napsal: pon 26.09.2016 20:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Protože mi umřel původní vysavač (mokrosuchá ETA), opatřil jsem nový odsávací strojek; na pohled se mi zalíbilo GÜDE (prosím nekomentovat proč zrovna tohle a ne jiné, prostě ho mám). Zvenku vypadá tak nějak "dílensky": Příloha:
20160926_171443.jpg [ 38.56 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
Líbí se mi objem nádoby 50l a velká plocha filtru. Co se mi ale vůbec nelíbí je vstup vzduchu - prostě díra Proto jsem do vstupního hrdla vetknul odpadovou trubku 40mm a dovnitř koleno aby vzduch rotoval a vytvořil tak efekt cyklonového odlučování: Příloha:
20160926_171522.jpg [ 68.03 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
Jako předřazený cyklon pro odloučení větších částic a hrubšího prachu jsem použil cca 150l papírový sud od svářecího drátu. Do víka jsem zalepil vstupní koleno (opět tangenciálně) a odsávací potrubí které končí v ose kde by mělo být nejméně prachových částic (pohled na spodní stranu víka): Příloha:
20160926_173853.jpg [ 61.82 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
A lícová strana víka: Příloha:
20160926_173915.jpg [ 62.3 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
Celý cyklon je umístěný v rohu kde byl původně plastový cyklon z kýble od fasádní barvy: Příloha:
20160926_174756.jpg [ 28.69 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
Na volnou část víka přišel usadit odsavač: Příloha:
20160926_183743.jpg [ 37.56 KiB | Zobrazeno 1229 krát ]
Motor odsavače jde pěkně řídit původní triakovou regulací; na běh při frézování stačí cca 10-20% výkonu, na čištění stroje i širokého okolí pak přepnu na 100%. Vzhledem k popisu a určení pro "domácí dílny" doufám že strojek vydrží déle než původní pidivysavač.
Napsal: pon 26.09.2016 22:34 |
Nepřijde mi to moc hlučné, zvlášť při tom malém výkonu 10-20%. Už při tomto výkonu se prohýbá to víko sudu podtlakem, odsává to subjektivně lépe než dřív s vysavačem. Koukám že máš vstup podstatně níž, to chci taky udělat - vzdálit výstup od vstupu; zítra dokoupím kolena a trubky a zavedu to tak 20cm pod víko.
igorb
Napsal: pon 26.09.2016 22:41 |
jyrry píše: Nepřijde mi to moc hlučné, zvlášť při tom malém výkonu 10-20%. Už při tomto výkonu se prohýbá to víko sudu podtlakem, odsává to subjektivně lépe než dřív s vysavačem. Koukám že máš vstup podstatně níž, to chci taky udělat - vzdálit výstup od vstupu; zítra dokoupím kolena a trubky a zavedu to tak 20cm pod víko. to bude robit mrtvy priestor nad vstupom, keby si ho zaplnil prachom, bude ti to virit co tam je nasadane yo a pokial ide o BALZOVY prach, cyklon nefunguje, uplne rovnako a mozno lepsie to oddeluje ked je tam len deflektor (ako maju priemyslene bezsackove kaerchery - vo velkom prireze klesne rychlost a prach sadne) cyklon funguje na tazsi prach
Napsal: pon 26.09.2016 22:44 |
igorb píše: ... vo velkom prireze klesne rychlost a prach sadne) cyklon funguje na tazsi prach No jo.... Tak to v tom odsavači nechám jak to je původně, bez toho kolena. Těžší částice zůstanou v sudu a prach v odsavači.
Napsal: pon 26.09.2016 22:46 |
Ještě mně napadlo do toho odsavače udělat oklepávání filtru... I u toho původního se výkon snižoval se zanášením filtračního pytlíku na odtahu z nádobky. Ta se málokdy naplnila, spíš se to ucpalo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
