Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 10507 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
[quote="jyrry"] Ty se s tou rychlostí moc nepářeš. Takhle rychle ta moje neumí.
A propo, nekupovals v poslední době 3 mm topolovku? Jak to vypadá s váhou a kvalitou, případně od koho, jestli to není tajný. Poslední várka co jsem koupil, měla tolik lepidla, že se až fréza zapejkala. Díly Jirka
... A propo, nekupovals v poslední době 3 mm topolovku? Jak to vypadá s váhou a kvalitou, případně od koho, jestli to není tajný. Poslední várka co jsem koupil, měla tolik lepidla, že se až fréza zapejkala....
Jojo, kupoval... Místní Dřevospektrum ale nevím od koho berou (no, nejspíš JafHolz ale nevím to jistě). Váha myslím dobrá, mršení ale má na jedničku - obvykle jedu 2 desky na sobě (ozdoby musí uprašovat) zubatou 1,4 frézičkou 780mm/min. Tenhle hnuj musím jet hladkou ale ta vytrhává vlákna u horního povrchu a nebo to jde v jedné vrstvě, alespoň jsem mohl zvýšit rychlost. Není to ale poprvé co se mi do ruky dostala taková překližka, začalo to před několika roky a souběžně s tím nastalo i kolísání tloušťky - od 2,6mm po 3,2 - to způsobuje nezměrnou radost klukům co frézují výřezy na modely (hmotnost, pevnost, zámky...). Co prodávají modelářské shopy netuším, pro natažené ceny jsem to ani nezkusil koupit (beru ji tady za 145,-/m2).
Vrtulka nema chybu, pisal si , ze do velkosti 24", vacsiu program nedovoli a ci len freza, mna by zaujimala asi 28/8" pre fokkera dr1, pripadne aj 30/6". Fokker mal velku vrtulu, az po osku kolies.
Naposledy upravil jozefbb dne stř 30.11.2016 11:55, celkově upraveno 1
isla by namodelovat aj 28. mam to tak namodelovane ze v uvedenom rozsaho mozem menit stupanie a priemer ale nemeni sa podorys vrtule. to znamena ze pri vecsich priemeroch je list pri pohlade spredu uzsi. takze 28 by som mohol namodelovat tak ze napr 20-24 palcovu vrtulu by som mierkou zmenil na 28 palcovu a tym sa zmeni aj podorys vrtule a priemer upinacieho stredu. co vlastne nevadi. Co sa tyka vyroby tak to je uz viac ako 70 cm a to je uz vela na moju frezu. teoreticky by som ju pomocou kolikov mohol spravit na 4 polohy, ale prakticky sa obavam ze by nebola dodrzana dostatocna presnost. tuto vrtulu som robil na 2 polohy pomocou kolikov (horna strana a spodna) .
Inak male vrtule sa ti neoplati robit, na tych sa to len treba naucit, zaujimave su len velke. Ale treba to robit systemom 1/2 vrtule a otocit, kamarat to robil takto.
ved preto som pisal ze na 4 polohy. to znamena: 1.polovica zvrchu, otocit naopak - 1.polovica zospodu, otocit o 180st -2. polovica zvrchu, otocit naopak - 2. polovica zospodu. tak by som vedel spravit vrtulu s priemerom +- 1m . ale neskusal som to zatial. Robil som vrtulove listy na virnik 1,2m dlhe ale bolo to len z jednej strany (profil clark-Y) a to som robil tiez na 2x .
... Poslední várka co jsem koupil, měla tolik lepidla, že se až fréza zapejkala...
Dneska jsem se s tím poněkud vyvztekal. Včera mně to stálo 2 frézičky a dneska už jen jednu...
Matroš co mám jako poslední várku má znatelně odlišnou rubovou stranu - je nažloutlá až narůžovělá a má hodně znatelná vlákna, často místy až jakoby vytrhaná (na foto je vlevo, napravo pak lícová strana):
20161207_163213.jpg [ 58.01 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
Zakládám ze zvyku lícovou stranou nahoru; dnes mi to zmíněné napékání čehosi na frézičku udělalo i při jedné frézované desce. Kousek to jede OK a pak najednou začnou piliny lezoucí z řezu hnědnout a na frézičku se nabalí vrstva čehosi, zanese to vynášecí drážky:
20161207_162445.jpg [ 59.21 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
Na řezanou hranu se nalepí také vrstvička čehosi a řez pak vypadá takto:
20161207_152506.jpg [ 71.41 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
Pokud se to včas neodchytí, frézička už neřeže ale pálí a brzy se zlomí. Sranda je větší o to že se to neděje na celé desce ale lokálně, zato najednou a překvapivě.
Tady je vidět že díl vlevo dole je vyříznutý ještě správně, levý horní má vrchní část už s napékáním. Pravý nahoře jsem nechal dojet ale napeklo se to jen částečně. Pravý dole jsem už psychicky neunesl a vyjel jsem s nástrojem nahoru. Zahnědnutí kolem řezů naznačuje tvar jakési "louže" asi lepidla, které tyhle legrácky nejspíš způsobuje:
20161207_162504.jpg [ 63.34 KiB | Zobrazeno 1092 krát ]
Dalšími pokusy jsem přišel na to že tyto jevy lze do jisté míry minimalizovat když topolovku upnu rubem nahoru. Pak jsem jistou dobu jel dokonce "postaru", tedy 2 desky 3+3mm na sobě, nástroj 1,2mm, točky cca 17.000, posuv 780mm/min:
nemuzu moc porovnavat protoze jsem frezou prohnal preklizky par ale u topolovky z modelarskeho kramu jsem jeste na neco takoveho nenarazil. Sice je draha ale dokud to bude opravdova preklizka a ne dve pohledove vrstvy s hroudou lepidla mezi , tak nemam problem zaplatit vic.
2Celeron : Co te omezuje na rychlosti ?
Amper píše:
To pálení, co o něm píše jyrry. Mě to místy připadá, že to není překližka ale MDF. Když jsem do MDF frézoval odsávací drážky 5 mm, hl. 3mm na vakuovej stůl MPCNC tak to hulilo úplně stejně. Fréza byla válcová potitanovaná HSS na železo a stejně je z ní skoro rádiusovka. Kurňa snad na tu překližku nezačali používat ten samej sajrajt, jako na tužení tý MDF. Nejlíp se mi dělá ze starý totalitní letecký překližky, snad je to buk. Ale tu mám jen třívrstvou 0.8, 1, 1.5 a pětivrstvou 2 a 3 mm a od každýho jen 1-2 tabule. Dnes je to drahý jako prase. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
