zbek
Napsal: sob 24.03.2018 6:08 |
Jindra_S píše: Nastavil bych Z souřadnici na 0 v požadované výšce 3 mm na materiálem a pak pro jednotlivé operace zadal, že materiál se má frézovat od 3 mm (Start level), nikoliv od defaultní 0.
da se nastavit někde abych měl v start levelu defaultně 3mm ?
_________________ zbek
aircombat
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 8:56 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
Celeron píše: To nemáš hluchátka na uši? Mě ten rámus nevadí a sousedi 30 m daleko ať si políběj prodloužený záda. tak znas to - manzelka, deti atd.... k modelarine se dostavam vetsinou vecer tak potrebuju abych mohl vrezovat i po 8me hodine
Celeron
Napsal: sob 24.03.2018 14:42 |
Amper píše: tak znas to - manzelka, deti atd.... k modelarine se dostavam vetsinou vecer tak potrebuju abych mohl vrezovat i po 8me hodine Hmm, na maloměstě ve svým to je lepší, rámus si můžu vzít na dvůr a nebo do jinýho baráčku.
Amper
Napsal: sob 24.03.2018 15:37 |
Sousedy sice nemam bliz nez 50m ale jen jeden dum. Takže me musí stačit sklepni dilna. A tahat cnc na zahradu se me fakt nechce
Celeron
Napsal: sob 24.03.2018 17:43 |
To se jen tak říkalo v práci, když někdo s něčím dělá rámus, tak mu ostatní poradí "Jdi s tím na dvůr!".
Dnes jsem frézoval z 3,3 mm desky skelnýho laminátu 4 pásky 0,5m široký 8 mm. Jel jsem to radši natřikrát. Kolik máte kdo odzkoušíno metrů, co zvládne vyfrézovat 1,8 mm nebo podobnej průměr "kukuřice" než jde do kopru? Drbete to dokud zcela tupá neulítne bočním tlakem? Jak se vlastně v laminátu pozná tupá fréza, začne se taky pálit jako ve dříví? Chlazení žádný, jen průvan od odsávání vřetene. Díky
Napsal: sob 24.03.2018 18:34 |
Sklotextit 3mm jedu najednou, kukuřice 1,4mm, točky "co to dá" (asi tak 20.000), posuv 320mm/min.
Tupé to je když hrana řezu začne být chlupatá ale nepálí se to. Pak to ještě používat nějakou dobu jde no a pak to rupne. Vyfrézuje toho dost, nesleduju to ale nezdá se mi to málo.
igorb
Napsal: sob 24.03.2018 19:11 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
Celeron píše: Dnes jsem frézoval z 3,3 mm desky skelnýho laminátu 4 pásky 0,5m široký 8 mm. Jel jsem to radši natřikrát. Kolik máte kdo odzkoušíno metrů, co zvládne vyfrézovat 1,8 mm nebo podobnej průměr "kukuřice" než jde do kopru? Drbete to dokud zcela tupá neulítne bočním tlakem? Jak se vlastně v laminátu pozná tupá fréza, začne se taky pálit jako ve dříví? Chlazení žádný, jen průvan od odsávání vřetene. Díky Ono HODNE zalezi od materialu (hlavne u malych priemerov), nieco ti zacne horiet (hnedy prach), nieco sa zacne lepit (zacnu vyliezat "cerviky") a nieco sa zacne zapekat v reze a potom sa to musi pracne oskrabavat. Treba proste vyskusat. A ked zistis ze nejaky matros ide dobre frezovat, zapisat typ a potom uz brat len to :- ))
zbek
Napsal: sob 24.03.2018 20:46 |
Je lepší jet materiál vícekrat vyšší rychlosti nebo to vzit najednou pomaleji? čas mě nevadí zas toho frezovani nemam tolik .
aircombat
JirkaA
Napsal: sob 24.03.2018 22:44 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6888 Bydliště: Moravský kras
Celeron píše: Depron? Já jednou zkusil 6 mm Starlon, což je nemlich to samý. Fréza 1,8 mm se nořila při poslední dráze asi 1 mm do Starlonu a při otáčkách potřebných na překližku dělala ve Starlonu teplem úplnou "melioraci" šířky 4 a hloubky 2 mm. Od tý doby používám zelenou hobru s ní se nic takovýho neděje. A čemu to vadí? Naopak, je to dobrej ukazatel toho, že se fréza hřeje (obvykle proto, že jsou buď nevhodné řezné podmínky, nebo je fréza tupá a blíží se konec jejího života..
_________________ OK2WY
Jindra_S
Napsal: ned 25.03.2018 6:36 |
Registrován: 30.7.2009 Příspěvky: 1340 Bydliště: Sviadnov (Frýdek-Místek)
Včera jsem po dlouhém pozorování a testování frézy a zapisování výsledků dosáhl pokroku. Problém byl v mechanice - nikoliv, že by šla těžce, ale prokluzoval konec šroubovice ve spojce motor-spojka. Konec šroubovice neměl vybroušenou plošku, o kterou by se červík zapřel, takže šroubovice se občas náhodně pootočila. Vypadá to jako blbost, které si musíte všimnout hned, ale ono se to chovalo pěkně náhodně a nevyzpytatelně. Když jsem to kontroloval staticky, vše bylo pevně utaženo. Při hodně vysokých rychlostech a nastavení (a to zase platí stále) motor jakoby vysočil ze synchoronizace a pojezd jako by zadrhnul. Pokud jsem nastavil pomalou rychlost a nejméně skoků na otáčku (200), tak trhaný pohyb způsobil více prokluzů. A samozřejmě záleželo na tvaru frézovaného obrazce plus váze vřetene ... Nakonec jsem na to přišel, když jsem na motor osy X přilepil praporek, abych viděl jak se otáčí a pustil cik-cak frézování nějaké díry. Praporek lítal jak měl, jen vozik se na okamžiky drobně "zaškubl" No, snad to bude pro někoho poučení. A taky 6600 drivery, které jsem mezitím objednal, nebudou taková tragédie (viz https://www.cnczone.com/forums/stepper-motors-drives/186930-tb6600-drive-ebay-24.html)
_________________ -
Napsal: ned 25.03.2018 6:46 |
Spojky s červíkem nemusím, používám tyhle s řádným svěrným spojením. Jako že praskne v té šroubovici, to časem někdy jo, ale neproklouzne. Dávám je i jako pojistné na větší elektromotory se zadní montáží (ty prasklé, jen zarovnám čelo s utrženou šroubovicí).
Jindra_S
Napsal: ned 25.03.2018 6:57 |
To je právě to co tam mám - je to stahovací a navíc je tam ještě červík. U 3D tiskárny o používám a nevím o tom. Bylo to přibaleno k frézce, utažené to bylo, na první pohled to drželo ...
A opravdu to u mne bylo tím - včera jsem vyfrézoval několik blbostí (překližka 1-2 mm, 3mm fréza) a bez problémů to jelo ve stejných kolejích.
_________________ -
Amper
Napsal: ned 25.03.2018 10:32 |
uz jak jsi to popisoval to vypadalo na nejakej mechanickej problem takze super ze vyreseno.
Osobne mam radsi ty s cervikem - vybrousit plosku na sroub neni problem, na motoru uz je a tudiz to neni sverne ale muselo by to ten cervik zatlacit coz nehrozi
Celeron
Napsal: ned 25.03.2018 12:06 |
Já jsem jednou lez po tiskárně dva dny kvůli něčemu podobnýmu. Když jsem v Repetier host namnožil 10 x jednu hilzu do Browning 50 M2, tak se každá tiskla jinak křivě, různě asi o 1 mm odskákaný vrstvy v ose Y. Pak jsem zjistil čím to bylo. Na hřídelích krokáčů jsou vybroušený plošky pro dosednutí červíků. Nojo, ale když se červík nedotáhne, tak se řemenice na hřídelce pocukává kam ji ten povolenej červík pustí ale hřídel v řemenici se neprotočí...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
