http://rcmania.cz/
Domácí CNC
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=64189
Stránka 82 z 82
Autor:  Ondrej [ ned 08.03.2020 20:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: Domácí CNC
Gratuluji. Je to super pocit na to koukat jak to frezuje. Nejsi graficky zdatný a hned 3D? Tady někdo lže
XPčka tam jsou asi protože tam máš Mach a ten si s ničím jiným nerozumí.
Ja zatím vše co bylo třeba bylo 2D maximalne vbruznych hladinach ale rovne. Nakresleno v Inkscape ulozeno jako eps a do gcode prevedeno v cut2d.
V čem generuješ ty?
Ondřej
Autor:  huper [ stř 11.03.2020 7:40 ]
No graficky fakt zdatný nie som, len v tom PC čo som dostal k stroju mám nainštalovaný Aspire Vectric čo je velmi dobrý soft. Tak som chcel vyskúšať jeho možnosti, velmi intuitívne ovládanie, je v to celé v češtine čo mi výrazne ulahčuje život.
Niekde na cnc fore som čítal že Mach beží aj na Win 10 samozrejme že to treba vedieť spraviť - nastaviť.
Citace:
áno to máš pravdu, naposledy som frézoval pred 30 rokmi, odvtedy robím všetko možné len nie strojarinu. Až som nedýchal keď sa to zaborilo do materiálu. :D
Autor:  speedved [ ned 15.03.2020 15:32 ]
Ondrej píše:
... do gcode prevedeno v cut2d..
Jaké máš výsledky frézování s Cut2d. Udělal jsem v něm několik projektů, ale výsledky nebyli nic moc. Neostré hrany, dodržení tvarů, ...
Teď jsem udělal část projektu v Estlcamu a výsledky jsou o hodně lepší. Vyřezi na lišty sedí a jsou pravoúhlé. Pokud vezmu přepážky které by měli být totožné, tak ale po vyfrézování (pokud jsou vygenerované v těchto dvouch programech) jsou rozdílné.
Za mne je Estlcam o rád lepší.
Frezuju v Machu.
Autor:  Ondrej [ ned 15.03.2020 22:14 ]
Úplně jsem si toho nestihl všimnout. Dělal jsem asi větší věci na kterých se to neprojevilo. Na Estlcam jsem asi taky koukal ale pak jsem potřeboval něco rychle vyfrezovat a v tom CUT2D to bylo o hodně jednodušší. Ale ještě to budu určitě testovat. Až mě zase pustí do práce.
Autor:  lubosvyleta [ pon 25.05.2020 9:52 ]
Ahoj Lubosi, mohl bych mit par otázek ohledně tvé cnc frezi?
Luboš
Autor:  huper [ sob 18.07.2020 7:24 ]
jyrry píše:
U mně je převažující "zápřah" topolovka 3mm, 2 desky na sobě, nástroj 1,4mm a rychlost 820-880mm/min.
Břízu 8mm (nebo 2x3mm na sobě) tím nástrojem jedu tak do 560mm/min, spíš méně. Píšu o domácím bastlu, ne o poloprofi stroji na celodenní práci.
Prosím ťa aké používaš frézky kde ideš dve 3mm topolovky nástrojom 1,4mm. dvojbrité či jednobrité a ideš to jeden krát ?
Autor:  jyrry [ sob 18.07.2020 18:53 ]
Používám téměř výhradně "kukuřice - diamond", hladké ostří jen na plasty. Kromě 6-8mm břízy vše na jeden záběr.
Topolovku 3+3mm jsem jezdíval i nástrojem 1,2mm ale její současná kvalita to nedovoluje, jsou tam plochy s nadměrným množstvím lepidla a to nástroj zalepuje.
Stránka 82 z 82 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
