Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1149 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 77  Další
 Předmět příspěvku: Re: Domácí CNC
PříspěvekNapsal: pát 09.12.2016 6:38
Celeron píše:
... to místy připadá, že to není překližka ale MDF....
Na lomu se to tváří jako dřevo; vnitřní vrstva je trochu tmavší a právě rubová je na pohled jakoby jiná dřevina než ten líc.
Celeron píše:
... Dnes je to drahý jako prase...
To mi povídej. Jediná šance je tabule (1550x1550); sice to je pecka nárazovka ale cena za dm2 pak vyjde lépe než ty tabulky z model. krámů.
Luxus v lehkých překližkách je ceiba; 2mm je plošnou hmotností srovnatelná s topolem 3mm (ale není tak tuhá, přece jen je slabší). Je ale samozřejmě dražší.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 16:31
jyrry píše:
Rozmer 1550x1550 sa u nas predava akurat brezova, trochu tazsia , ale za dobru cenu cca 6€. Topolka je len rozmeru cca 1200x 2400 za19€
Ceibu vo velkom som ani nehladal.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2016 20:47
jozefbb píše:
Rozmer 1550x1550 sa u nas predava akurat brezova, trochu tazsia , ale za dobru cenu cca 6€. ...
Já myslel leteckou březovou. Ta je o jiných penězích...
 Předmět příspěvku: Re: driver A4988
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 1:04
Protoze cina chodi tak nejak od posledni objednavky misto od te prvni (doufam ze se ty 400 korunove objednavky neztratej kdyz jich je tolik....spis si ze me delaji prd.l cesky celnici) Tak zatim jezdi drivery bez chlazeni (vse chladne) na nema 23 1,4nm z microcomu s uni frezkou 130w misto vretene na co dum dal drevotrisky a hetichackych polovysuvech..... a na drevo je to OK
Noa mam takovou technickou otazku .... 2britka HSS 1mm ktera by mela umet hlinik .... jake otacky a posuv by jste tomu dali do toho hliniku? CHtel bych to vyzkouset ale bojim se znicit si tuhle frezu (uz sem jednu drevofrezu zlomil kdyz jsem misto vetsich otacek otocil na nizsi .. ja vim mel jsem si to pauznout a ne to udelat behem frezovani ....) vim ze kdyz to prezenu s otackama tak se zacne hlinik lepit a to je taky po freze ze ... a vzhledem k faktu ze ani s takto nizkym vykonem (drivery na +- 1/3 co snesou papirove krokace) ... neni problem aby provizorni celkem tuha masinka zlamala frezu na drevu, tak bych rekl ze do toho hliniku by to s takhle malou frezou zajet teoreticky bezproblemu mohlo ...
Na normalnim cncku bych to resil koleckem % rychlosti posuvu a sledoval ... ale to arduino grbl nema :(
Poznámka: Radeji to nefotim je to jen tak na vyblbnuti prozatim nez prijdou lineary
CNC_moje_prvotina_za_den.jpg [ 45.9 KiB | Zobrazeno 516 krát ]
Poznámka: Vreteno z 2W motorku a cokolady na nakou tu vanocni vyzdobu
CNC_moje_prvotina_za_den_02.jpg [ 33.68 KiB | Zobrazeno 516 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 13:22
U toho hliníku jsou řezné podmínky hodně závislé na kvalitě toho hliníku, nebo duralu. Nejlíp se obrábí tzv. automatový hliník, ale pokud je to nějaké bláto, tak to neofrézuješ při žádných podmínkách. U hliníku je taky dobré chladit a mazat lihem.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 13:42
hlinik sa tu uz riesil, musis ist otackami dole tak ako to ide, 1mm freza je na hranici pouzitelnosti, ber to tak ze ju zlomis :- )))) ... taky rozmer je treba brat po 10 :- )))
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 17:15
1mm zlomis. pouzivam 1,5mm dvojbritú. dlzka ostria co mozno najkratsia vzhladom k hrubke materialu. na chladenie pouzivam lieh. Takto sa da vyrezavat aj relativne mäkky hlinikovy plech. Priklad. Na plech hr.5mm pouzivam 1,5mm dvojbritu frezku s dlzkou ostria 6mm beriem ho po 0,5mm, posuv 350mm/min, cca 14000ot/min. 1-tku plech beriem naraz s tymi istymi parametrami. Chladim liehom. akonahle pride frezka na miesto kde lieh nie je zmeni sa zvuk frezovania a nasledne sa frezka zlomi. takze musim davat dobry pozor aby bol stale v mieste rezu lieh. Plati to pre mäkky hlinik. V buducnosti planujem skusit frezovanie v plytkej nadobe vo vodnom kupeli tak ako sa frezuje carbon. Zatial som nezohnal vhodnu nadobku.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 21:53
Koupil jsem si stavebnici frézy a zatím se s novým přístrojem učím.
Chtěl jsem se zeptat na doporučení na prodejce frézek a klidně i typ - primárně dřevo.
Jak u nás tak i ebay
děkuji
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:00
Jen pro upřesnění, stroj se nazývá frézka a nástroj se nazývá fréza.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:07
Ještě napiš co s tím plánuješ frézovat - zda 2D díly nebo také 3D. Jakou máš kleštinu, upínací průměr nástrojů, jak výkonné vřeteno.
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 22:40
Vik_ píše:
děkuji
Tak nám pošli odkaz na tu frézku, co jsi koupil, abychom byli v obraze, a mohli radit. :D
PříspěvekNapsal: pát 30.12.2016 23:04
Rosta2 píše:
Omlouvám se zazáměnu frézy a frézky
Jedná se o X-Carve od Inventables.
Vřeteno je DeWalt 900W
Sklíčidla jsou 1/8¨a 1/4¨
Frézování 2D - výřezy žeber, přepážek atp. Materiál balsa, topolka a letecká až 6mm
Frézování 3D pod tím si představím nějaké vyřezávání/gravírování. Nebo se mýlím?
I když na youtube jsou různá videa jak řežou i hliník chápu, že tuhost tohoto stroje je výrazně nižší, než kdyby byl celý z bloků duralu a místo řemenů by byly použity závitové tyče. Vývoj probíhá tak třeba u další verze.
Možná takovou poznámku - Nosník na osu X na kterém jezdí vřeteno mi přišel ťuklý (nebylo vidět poškození balíku). Po zeptání u prodejce (kupoval jsem v UK) zda jde koupit jako náhradní díl a zaslání fotografie poškození mi za 3 dny dorazil UPS přímo od výrobce...
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 10:12
Na fotkach je to krasne, vedia to nafotit a co vsetko to dokaze, vedia ospievat. Realita je vsak uplne ina. Myslim kazda cnc , nielen ta tvoja. Ale ved prve cnc machri robili z bukasovych dosiek a chodili. Netreba mat velke oci, posluzi ti , dolezite , aby chodila dobre elektronika, neposkakovala.
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 11:44
Podívej, frézovat ta mašinka bude, ale s tou přesností, uvádí se 0,075 - 0,13mm, a kolik to bude v reálu, tak to asi moc velká sláva nebude, ten ozubený řemen,který je použitý k pohonu os má průtažnost, a tam budou vznikat ty nepřesnosti. No a ty pojezdy v podobě rolniček, tak tam to taky bezvůlové nebude, a trochu bych se bál, až do těch drah nalétají piliny a prach z toho frézování, že se to tam bude sekat. Takže dodělat odsávání, a zkoušet na kousku překližky kolik si toho mohu dovolit, třeba jestli z frézou 1,5mm můžu do topolové překližky 3mm frézovat tu hloubku na jeden záběr, a přesnost je ještě použitelná, nebo jestli už to chce vzít ty 3mm na dvakrát. Samo že letecká březová překližka, se bude chovat jinak, než ta topolová překližka o stejné tloušťce. Já tedy kupuji frézy z http://www.cncshop.cz/frezy_c nejvíc používám průměr 1mm, 1,5mm, a 3mm. Frézou 1mm frézuji balzu do 4mm a překližku do 2mm na jeden záběr. A nejvíce frézuji frézou 1,5mm otáčky 14000 - 16000ot/min. posuv 650 - 750mm/min ( někdo frézuje s vyššími otáčkami i posuvy, ale já nikde nespěchám). Nejlepší by pro Tebe bylo, tedy pokud neumíš frézovat, tak zajet k někomu, kdo má taky hobby frézku na čučku, jenou vidět, je lepší, než o tom 100x slyšet. A stejně to bude pár měsíců a víc než do toho frézování trochu přijdeš :D .
PříspěvekNapsal: sob 31.12.2016 12:12
Ten stroj je schopnostma cca to same co moje MPCNC a myslim ze je v pohode na libovolne drevo/peny. Prvni co bych teda udelal je vymena toho Dewalta za neco mensiho ale stridaveho (podivej se do historie tohodle vlakna nebo vlakna o MPCNC tady na RCManii). Pro drevo totiz staci 150W a tydle spindly na 220V rvou jak sileny. Mam tady velmi podobne a nakonec jsem ho vubec nepouzil.
Co se tyka remenu - myslim ze tam zadne neprenosti vznikat nebudou. Rozhodne je to lepsi nez stroj na metrickych zavitovkach z obi bez rozumne antibacklash matice protoze to je casovaci remen. Tj. je tam zajistena presnost, je vyztuzeny takze prutah je maly a tudiz staci rozumne nasponovani.
Stejne remeny najdes v tiskarnach (jak 3D tak 2D) ktere pracuji s vyrazne vyssi presnosti ale pravdou je ze nemaji tak velky tlak. Pokud se ale bavime o frezach prumeru 1 - 1.5mm tak jsem presvedceny ze sila nutna pro zlomeni nastroje je stale hluboko pod limitem toho aby remen mel problem.
priznam se ze moc nechapu proc vsichni furt chtej frezovat hlinik. Kolega z klubu si postavil cncko na hlinik (takze z hliniku). Masina krasna ale ma to neco ke 20ti kilum a plocha je proti memu MPCNC polovicni. Myslim ze zamysleni se nad tim co vlastne chci frezovat nejvic je primarni vec. Pokud budu jednou za uherak potrebovat neco z hliniku tak to holt pojedu pomalinku a nebo si to necham udelat nekde na laseru rychle :-D
Uživatelé procházející toto fórum: JohnnyK a 2 návštevníků
