Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Celeron píše:
Mě jsi neposlal, ale aspoň poradil. To nevadí, už jsem si udělal jinou a právě tady za mnou kvílí. Jen kdyby ta turbína vakuovýho stolu tolik neřvala. Jirka
Já tedy nevím, ale všem, co si mě napsali o plány mojí cnc frézky, tak jsem jim je poslal, pokud se mě někdo jenom ptal na nějakou věc, tak jsem mu odpověděl, tedy pokud jsem tu odpověď věděl, a nejenom o té frézce, jednou jsem se zmínil, že mám soustruh MAHOS 22, a že jsem na něm dělal nějaké ty úpravy, a ani jsem netušil, kolik lidí má taky ten soustruh MAHOS 22, a chce na něm taky dělat ty úpravy ( jedna z hlavních úprav, je snížení posuvu z hodnoty 0,08mm/ot. vřetene na hodnotu 0,04mm/ot.) ale to už jsem zcela mimo vlákno. Takže kdo mě napsal o plány frézky, tak je dostal Rosťa
Děkuji za typy kde koupit frézy. Začnu asi tady neb brzy bude čínský nový rok a vše tak na 3 týdny zavřou. Stejně tak rychlosti.
Nechtěl jsem hodit granát do fóra na téma hobby (můj x-carve/shepoko, tištěná atp.) vs. ¨duralové ingoty¨ a profi věci. Vím co od toho očekávám a jestli budu muset jet na 2x tak to taky přežiji.
Dobrý typ je jednoznačně použití střídaviny místo DeWaltu. Je to hlučné asi jako vysavač, ale drahá polovina z toho není úplně nadšená.
SW - Jejich vlastní Easel je hrůza. Nejde import dwg/dfx, musí být připojený počítač na net... A Rhino kde si kresím většinu věcí zas neumí SVG, které akceptuje ten Easel. Fusion360 který má i CAM modul a je zdarma je na mě trochu složitý pro větší věci. Ale určitě se dá naučit alespoň pro 2.5D co umí můj stroj. A řízení pak přes Universal Gcode sender.
Odsávání (dust boot) určitě plánuji. Nemusím mít prach opravdu všude.
Možná ještě poznámku (a pokud bude zájem udělám i fotky). Mám aktualizovanou verzi, která má výrazně tužší X osu. Vůle jsou řešeny pomocí exentrických matek na pojezdech a jde to (čerstvě postavené) dotáhnout opravdu do tuha, že se se pojezdy sotva hnou. Jednou za čas je potřeba udělat údržbu:
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10487 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
Pokud má Rhino výstup do STL a DXF, tak použij částečně volnej Estlcam. Najdeš na netu. Pokud se ti osvědčí, autor chce 50 eček. První formát je na 3D a druhý na 2,5D. Vyleze z toho gcode. Je to jednoduchý, je i česká lokace. Jinej jsem zatím nepoužil, co potřebuju, vše splňuje. Jirka
jinak co se tyka 3D tak ja pouzivam Sketchup Make. Je free, export do dxf/stl jsem si pridal jako extenze (taky free) a tudiz jsem spokojen. Proti Fusion360 je to super fast.
A hlavne - ke Sketchupu existuje tato http://www.mikac.cz/sketchup-model-ucebnice.html ucebnice pro modelare takze se clovek rychle nauci kreslit letadla. Ja pouzivam sketchup pro frezku i 3D tisk takze se to da bezva kombinovat. Napr. mam SE.5 z balzy ale diru do kokpitu jsem udelal tak ze jsem na 3D tiskarne vytiskl kopito s dirou, na nej nagumickoval mokrou balzu a po zaschnuti vyrezal diru podle kopita. Takze 3D dira pro pilota je uplne dokonala. Ta trocha plastu za to stala
Kdyz jsem nahral model SE.5 do Fusionu tak se to nedalo pouzit jak pomalej byl.
Tady je aktualni stav : - svetle drevo je balza - tmave je preklizka - bile jsou 3D veci * chladic na cumaku bude vytisteny z ABS, acetonovany a nasledne vzaty metalizerem do mosaze (neni to 100% maketa takze to nemusim az tak hrotit) * v hornim levem rohu je takova bila kosticka - to je kanalek pro kulomet. Ten jsem vyfrezoval ve 3D z kosticky balzy (s hranatou frezkou a slo to uplne v klidu ) a zalepil do trupu.
Kulomet je 3D tisk ale ten jsem stahnul
WP_20161219_19_26_22_Pro.jpg [ 36.46 KiB | Zobrazeno 1369 krát ]
se5.png [ 769.4 KiB | Zobrazeno 1369 krát ]
... Dobrý typ je jednoznačně použití střídaviny místo DeWaltu. Je to hlučné asi jako vysavač, ale drahá polovina z toho není úplně nadšená....
Vřeteno jsem napotřetí udělal takto - download/file.php?id=58408&mode=view Když projdeš tuto diskuzi tak někde uprostřed je kótovaný výkres těch dílů, motor Trunigy 4240 (nebo tak nějak okolo) 1300kV, regl něco ze šuplíku. Řídí to samodomo "servotester" spínaný koncákem na Z ose - vřeteno jde dolů, zapne se motor. Otáčky jsem původně řídil tím servotesterem ale lepší je měnit napájecí napětí reglu - mám zdroj (ebay...) 15V/10A upravený tak že ho mohu nastavit v rozsahu cca 8-18V. Topolovku (3+3mm) řežu na cca 10V a je víc slyšet řezání dřeva než celé vřeteno.
Vik_ píše:
... Odsávání (dust boot) určitě plánuji. Nemusím mít prach opravdu všude. ...
Odsávání jsem postupně vyladil takto: viewtopic.php?f=146&t=64189&p=1321965#p1321965 Dá se to zmenšit - cyklon z kýble (fasádní barva 10-30kg), vysavač menší mokrosuchý; samotný vysavač nedoporučuji, brzy se zanese filtr. Otáčky mám řízené elektronickou regulací (GES, Ge apod.) - stačí tak 10-20% výkonu, spínáno přes relé koncákem na Z ose - vřeteno jde dolů, sepne se odsávání.
Ono vůbec je vhodné projít tuhle diskuzi, dost lidí tu má dost nápadů a řešení, z toho si vybereš co se ti líbí a co je ti technologicky dostupné.
mate nekdo zkusenost s frezovanim durofolu a plexiskla ?
depron me jde uplne v pohode normalni zubatou 1.3jkou ale nevim co tydle plasty.
Zubatou ani nahodou. Nechal jsem se ukecat na 10mm plexi. Slo to jen hladkou 3mm, mensi tocky a na vice zaberu, myslim ze 3 ale musel bych se podivat. Asi by pomohlo chlazeni ale nebudu polevat muj drevostroj Pokusy mne staly 3 frezicky.
Zapejká se, co?
Ještě jsem si vzpoměl, co mi kdysi radil jeden výrobce vákuem vycucávaný reklamy a průhledných krytů na průmyslový svítidla. Jméno už nevím, ale jeho syn je ze Sobotky a lítal kolem roku 2006 velký motoráky za MVVS. Při obrábění namířit přímo na frézu 1-2 mm trysku s asi 5-8 barama stlačenýho vzduchu. Vyfukuje bordel a zároveň expandující vzduch intenzivně chladí matroš i frézu. Nezkoušel jsem, nemůžu sloužit nakolik to pomůže, ale vím, že expandující vzduch, pokud je vlhkej tak v místě expanze zamrzne i v létě. Jirka
Naposledy upravil Celeron dne pon 02.01.2017 19:59, celkově upraveno 1
Jojo... Byl jsem v tom sklepě... Tak to bylo plexi 8mm, točky max. 10.000, 3 záběry, posuv jen 260mm/min, frézička 1,9mm - a to mně mate, ten průměr mám jen v zubatých...
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
na take veci treba ist na 5000 otacok, tam sa ukaze na co je Kress :- )))))))
a nie, mala freza nie je lepsia (mozno ak nemozes ist otackami dole), vecsia freza moze mat vecsi uber, je relativne ostrejsia, nemazla sa v natopenom materiali, takze ide to pekne, riesenie je este jednobrita freza, ta ma maly priemer a dovoluje vecsi uber ... samozrejme brity, nie diamantova
