Amper
Napsal: čtv 12.01.2017 16:12 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
bavime se o tom ze tryska je pruchozi ale je tam nekde nejaky bordel. To me prijde provrtatelne. Neco jineho by bylo kdyby to bylo plnem materialu.
btw : ja protahuju trysky vlaknama medi z licny.
arachna
Napsal: čtv 12.01.2017 16:45 |
kroxigor píše: A úplně nejlepší matroše na ucpání jsou s příměsí flitrů, karbonu a podobných radostí... ... mozna myslis, ze si asi jedinej, ale svete div se i spousta dalsich tiskne ruzne materialy a ostatne nekolikrat sem tu o tom psal ... A i presto sem nikdy spunt v HE nemel cistim HE o par stupnu vyssi teplotou materialu, kterej sem tiskl naposled pokud byla vyssi nez ta, co tisknout budu ... Obcas pri cisteni vyleze i specena tecka ale jeste se mi nestalo, ze bych mel neco na vytisku jinak barevnyho. A pokud na to myslim, tak vytahuju filament skubnutim cca pri 100°C a vytahnu ho UPLNE CELEJ - na konci je krasne videt vnitrni tvar trysky a zhora je videt skrz trysku na HB, takze v ni nezustane vubec nic ... ...a neni to z moji hlavy, tusim, ze mi to radil P.Zahradnik ... funguje to !!! Netreba zadne vedatorske experimenty Vrtacky sem si taky objednal a dokonce omylem pak jeste jednou, takze mam taky dvoje ale nikdy sem je jeste nepouzil na tiskarnu ... Trysku z vnejsku jednoduse oloupu kdyz ma tak 60-70°C pokud je upatlana ...
kroxigor
Napsal: čtv 12.01.2017 17:32 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
tak to jsem asi teda úplně neschopnej no sorry
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
Napsal: čtv 12.01.2017 17:54 |
Přijde mi, že to může být trochu i o náhodě a štěstí... U Rebela jsem s tryskou nikdy problém neměl, vytištěno toho bylo moc a nepřekvapilo by mne, kdyby nový majitel měl pořád tu původní. U i3 se mi ale po podobné době jako jsem měl Rebela začala tryska sekat (v podstatě identické příznaky, jako popisoval celeron). Čistil jsem opakovaně jak debil, ale prostě blbne, přijde mi, že se tam něco napeklo způsobem, který narušuje geometrii či něco takového, ale těžko říct. Už fakt netuším co s tím, asi by nebyla jiná cesta než výměna. Naštěstí mi tu leží upgrade kit na mk2, na který konečně dojde, takže to asi už řešit ani nebudu, nebýt téhle náhody bych se ale asi s tímto problémem taky docela potrápil.
Celeron
Napsal: čtv 12.01.2017 18:24 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Dnes už mám vyloženě depresi z toho, co se dnes děje při tisku. Tisknul jsem kule do před časem publikovaný M2. No a musel jsem to vzdát, protože se děly věci, který mi hlava nebere. Jeden kousek jsem namnožil v Repetieru na 12 ks, nastavil infill 0, 3 perimetry tryskou 0,3 a brim 3 mm. Výsledek katastrofa: Příloha:
kule.jpg [ 150.26 KiB | Zobrazeno 1029 krát ]
Jak může být prví řada pefektní ale zadní dvě na vyhození? Navíc se kruhovej brim u každýho kousku někam posunul proti kruhovýmu tištěnýmu tělu. Příloha:
kule2.jpg [ 250.12 KiB | Zobrazeno 1029 krát ]
Domníval jsem se, že to dělá vzájemný dotyk brimů a tak jsem kule narovnal do řady a zase se brim posunul a navíc se všechno naklonilo směrem ke mě o cca 10-15 stupňů. (foceno kolmo na zrcadlo) Příloha:
řada.jpg [ 36.64 KiB | Zobrazeno 1029 krát ]
Takže to vzdávám. Jen jsem zvědavej, jestli to někdo dokáže vysvětlit. Jirka
Patas_
Napsal: čtv 12.01.2017 19:31 |
něco je nakřivo, ten brim ti nesedí na objekty, buď špatnej gkód nebo pohon Y osy.
flubber
Napsal: čtv 12.01.2017 21:42 |
Jak ti to vykreslí slicer? Který používáš? Dej sem stl, zítra vyzkouším. Něco podobného se mi stalo, když jsem zapomněl připevnit sklo k bedu, ale to asi nebude tvůj problém
_________________ EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
Napsal: čtv 12.01.2017 22:39 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
jyrry píše: ... akorat se mi nelibi ze zavitovky nejsou samosvorny, staci ve vypnutym stavu drcnout a zetko co nema koncak je jinde... Vyřešeno: Příloha:
20170112_191928.jpg [ 68.75 KiB | Zobrazeno 991 krát ]
Já vím, já vím... vím že jsem si správně ty svorky měl vytisknout ale...
Celeron
Napsal: čtv 12.01.2017 22:44 |
flubber píše: Jak ti to vykreslí slicer? Který používáš? Dej sem stl, zítra vyzkouším. Něco podobného se mi stalo, když jsem zapomněl připevnit sklo k bedu, ale to asi nebude tvůj problém Slic3r je 1.2.6 a vykresluje to dobře. Gcode viewer taky. Dělá to i na ABS, rovněž úplně jinej tsk se vytiskl správně. Naprostá záhada je, proč když se jich tiskne 12, tak je první řada 4 kousků dobře a další 2 řady katastrofa povrch a posun brimu proti tisku. To prostě nemůže být mechanikou tiskárny, posuvem osy a pod. Pokud by přeskočila nějaká osa, tak by se to tisklo posunutý všechno a první řada nebyla správně. Jo a ten posun brinu je do různých směrů. STL pro ten náboj je 1:1 z Thingiverze. V Netfabbu jsem odřízl kvůli barvě hilznu od kule a v Slic3r obojí zmenšil na 50%. Ale zjistil jsem dost divnou věc. Ta vytištěná kule je průměr 6,3 mm a jak jsem psal je bez infill, jen 3 perimetry 0,3 mm. Když ale dám jakejkoliv infill od 30 do 90% vždy se to celý vytiskne plný. Stačí ale dát zmenšení na 55-90% a infill mřížku to udělá. A zajímavý je, že pokud to udělá mřížku infillu, tak to i vytiskne souose brim a všechny kule jsou dobrý. Já si myslím, že je nějaká chyba ve Slic3r a nebo FW Marlin má s nějakou kombinací co vygeneruje Slicr3r problém. To jsou mi záhady po dvou letech tisku Jirka
Lark
Napsal: čtv 12.01.2017 23:20 |
Nemůže být nějaký problém se zaokrouhováním při tom zmenšování na 50%. Zkus si tu kuli namalovat v CADu ve skutečné velikosti, aby si jí nemusel ve slic3r zmenšovat. Moh by s tím souviset i ten infil. Přece jen je to už dost malé. Jen mě to tak napadlo a možná je to ale blbost. Záleží na kolik míst ten slc3r počítá.
Amper
Napsal: pát 13.01.2017 9:14 |
tisknul jsem jednu vec tak ze jsem ji mel ve Sketchupu 10x vetsi a zmensoval ve sliceru. Zadnej problem to nemelo a bylo tam taky hafo kulatych veci. Nemyslim ze by to bylo timdle.
Spis bych se nedivil kdyby to bylo nejake krple - jednou jsem slicnul errorvej objekt. Behem slicu to ukazalo nejakou hlasku (ktera ale zmizela v dalce logu) a na preview vse vypadalo ok. Ale behem tisku se to cele podelalo protoze to zmatlo Marlina.
Amper
Napsal: pát 13.01.2017 18:47 |
tak ted se me stalo neco zajimaveho - nedrzel me material na skle. A ono to bylo tim ze jsem nanesl lepidlo na teple sklo. Lepidlo se jakoby lepi a vytvari takovou vyrazne vyssi vrstvu. Kdyz me do ni najela tryska tak se asi pricpala nebo tak neco ale proste to nedrzelo. Kdyz jsem pockal az vychladne a nanesl nove tak to slape ok.
Napsal: pát 13.01.2017 20:21 |
Páni odborníci, jak by jste opodpěrovali a vůbec tiskli toto? Příloha:
20170113_201743.jpg [ 43.73 KiB | Zobrazeno 857 krát ]
Nám se zatím připozadařilo takhle (to je rub, nebude vidět ale je to děs odřezat ty mřížky...): Příloha:
20170113_201754.jpg [ 60.81 KiB | Zobrazeno 857 krát ]
Tady jsou momentální data... Příloha:
Kryt vrtule.zip [277.13 KiB]
74 krát
(příponu přepsat na .DAE , jinak to nešlo přiložit)
Celeron
Napsal: pát 13.01.2017 22:07 |
Šmik v půlce v Netfabbu a tisknout nasvislo dvě půlky tím šmikem na skle a pak slepit či "sleptat". Víc ti nepomůžu, nemám to v čem otevřít. Co to je za malovátko? Pošli to přímo v STL. A nebo si pořiď druhej extrudér na PVA či jinej vyplachovatelonej sajrajt. Ale je známo, že tištěný rotující díly se rozlítávaj. Už jsem tady před tím varoval, myslím že RC-Toma když chtěl tisknout větrák k motoru, zkusil a dal mi za pravdu. Jirka
Napsal: pát 13.01.2017 22:39 |
Celeron píše: ... nemám to v čem otevřít. Co to je za malovátko? Pošli to přímo v STL. To maluje mladej ve SketchUp-u. Tohle mu z toho leze (*.dae). Řeknu mu o *.skp Celeron píše: ... je známo, že tištěný rotující díly se rozlítávaj. Tím točí elektromotor, max. cca 8.800 ot/min... Je to (má to být) jen ozdobná podložka pod maticí vrtule = i když to opadá tak pod maticí to zůstane, kdyby nejhůř...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
