Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 100  Další
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 13:28
stejne me prijde lepsi matice s pruzinou ale mozna to vyzkousim taky :-D
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 14:17
Matice s pružinou mají pro mě jednu zásadní nevýhodu - žádné nemám. :lol: Tohohle si natisknu kolik chci, takže i kdyby to vydrželo jenom měsíc, klidně je pak vyměním. Původně jsem měl strach, že se to bude opotřebovávat (rychle) a že to nevydrží ani den. Omyl to byl poměrně příjemný. Aktuálně na tom mám naježděno cca 220 (+-10%) hodin tisku a nepozoruju rozdíl proti počátečnímu stavu.
Problém by mohl nastat, kdyby se tisklo v uzavřeném boxu s vysokou teplotou uvnitř (třeba při tisku ABS), kdy by se ty matice mohly přehřát a změknout. Ale to není můj případ.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 14:22
muj pripad to je a rozhodne me tam jde teplota pomerne vysoko (treba kdyz tisknu 12h v kuse)
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 15:35
dorazili trapezy a perove matky z BG a je to dobry. Tyce byly vlozene v plastovych chranickach aby nedostavali zabrat behem prepravy.
Matice taky dobry
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 17:22
dt píše:
... Klíčová informace není to, že jsem to kreslil nebo nekreslil já, ale že je to tisknuté z PLA a že to funguje.
Samozřejmě, to jsem se jen asi blbě zeptal, šlo mi jen a jen o to jestli ten tisknutý závit funguje bez dalšího opracování.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 18:57
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pár fotek z Pet http://shop.prusa3d.com/cs/tiskove-stru ... t-1kg.html
Rebel II; tryska 0,4; 245stupňů, vrstva 0,2; perimetrs 40mm/s; rychlost external perimetrs 50% (tohle je za mě velmi důležité).
[ 44.13 KiB | Zobrazeno 774 krát ]
[ 66.9 KiB | Zobrazeno 774 krát ]
[ 40.2 KiB | Zobrazeno 774 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 19:27
Dnes překvápko, Rebelista mi ráno začal stávkovat. Dole na displeji místo Rebel II Ready nápis Err: Low temp nebo tak nějak. Bed 14 a hlava 15 st.C. 8O Nojo, osoba blízká otevřela na noc dveře dílny na netopenou verandu "Aby nenastydly kytky". Nojo, ale nebylo boha jeho jak donutit FW Marlin aby si zatopil. Ještě že mám Rebela v boxu, tak jsem mu zapnul 50W topení a za chvíli měl 20. Ale stejně nechtěl tisknout, musel se resetnout. Asi to je ochrana pokud by uletěl některý přívod k termistoru tak bez toho nebude tisknout.
A propo, nevíte prosím někdo, kde to v Marlinu je, dal bych 10 st místo 15 st.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 19:37
dt píše:
Tak si je vytiskni. :lol:
[ 62.45 KiB | Zobrazeno 758 krát ]
Mezi držákem "kontramatky" je 3 mm neoprén. Natočením matky v držáku se nastaví vhodný předpružení. Lift pak chodí jak víno. Jinak dole je předělaný držák Z krokáče. Gró je rozdělit držák motoru a tyče aby se šmajdání závitovek nepřenášelo přes držák krokáče na tyč. Motor je opřený natvrdo na spodní profil. Mezera mezi držáky je 0,5-1 mm. S tímhle si můžou závitovky šmajdat kam chtěj a na tisku se to neprojevuje. Hadice je tlaková na benzín, na krokáči jen naražená, závitovka zašroubovaná do hadice a pojištěná kontramatkou. Nahoře je originál držák V29 závitovka volně. Vůbec neřeším, jestli se obě z-ka proti sobě nerozjedou. Půl roku s tím tisknu a nikdy Rebel netisk líp.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 20:43
Obrázky: 11
Celeron píše:
...A propo, nevíte prosím někdo, kde to v Marlinu je, dal bych 10 st místo 15 st.
Jirka
Malo by to byť v Configuration.H
Hladaj toto:
#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define HEATER_3_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5
Je to pre 4 trysky a HotBed. Ja tam mám nastavených 5 stupňov. Môžeš si to samozrejme nastaviť ako len chceš.
EG Elecric, Torro300, Čmelák, Marabu elektro, Bristol ScoutD, 3D Quadcopter,Futaba T10CP,TGY9X+FRSKY
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 21:31
Začal jsem malinko potuňovat... Nejdřív co se mi hrubě nelíbilo - žádné držení síťového kabelu; ty příchytky čekaly v šuplíčku přes 25 roků... Vypínač je poněkud mladší :)
[ 82.31 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
No a tisknem... "jakési" PLA odněkud z Číny, vytlačovač 210°C, tisková plocha 70°, fofr 70%:
[ 50.68 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
V krabici bylo i tohle:
[ 66.84 KiB | Zobrazeno 721 krát ]
Tak nevim... co si ty Číňani o Evropanech myslej... :lol:
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:18
My měli v krabici s Průšou přibalený pytlík s gumovými medvídky Haribo. Ok, mědvědy jsme sežrali. Za 14 dní od začátku provozu jsem zatoužil přikoupit tvrzenou trysku pro tisk abrazivních materiálů. U Průši zrovna neměli, tak jsem objednal v Anglii přímo u výrobce E3D, i s poštovným to vycházelo dokonce levněji než nabízí Průša. Tryska dorazila asi za 10 dní a z bublinkové obálky spolu s ní vypadlo ještě mini balení medvídků Haribo! :o Tuší někdo pozadí této Haribo 3D tisk konspirace? :)
Tvrzenou trysku jsem sice ještě nenamontoval, ale špulku polykarbonátu pro první pokusy s pevností tisků z tohoto materiálu už mám.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:28
Obrázky: 266
jyrry píše:
Příloha 20170106_201038.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Chápu, že chceš vidět výsledek. Doporučuji žábu.
Nicméně mě hodně posunul obrazec jako je tohle:
[ 110.85 KiB | Zobrazeno 695 krát ]
Je to obyčejná kostka vytištěná na jeden perimetr, s 1% infill, bez spodní výplně a o rozměru 180x180mm.
Jednak tím otestuješ, zda nekecají rozměry v obou osách a taky je vidět velmi dobře, jak je srovnaný stolek. Za mě dvě naprosto klíčové vlastnosti, které mě na začátku hodně zdržely.
A když vidím ten tvůj tisk, tak doporučuji, dát u takového rozměru nejméně tři okruhy "skirt", stabilizují se tím podmínky v trysce.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:32
jyrry píše:
No jasně, to na tom bylo asi nejvíc pracné - odladit parametry toho závitu, abych to rovnou našrouboval na ten trapéz a ono to šlapalo. Pokud má někdo přesně zkalibrovanou tiskárnu, tak mu to musí fungovat. Já mám zkalibrováno na chybu <0,3% (<0,3mm na 100mm velikosti tištěného předmětu).
Jde to našroubovat na oba rozměry, které jsem tam zveřejnil. Jeden z těch rozměrů je na original MK2, druhý z těch rozměrů je na čínské krokáče s integrovaným trapézem (odkaz na Banggood je tam taky). Ty jsou mimochodem docela dobré. Sice mají trošku slabší výkon, ale to se dá lehce dohnat na driverech. Ale mechanicky OK - závitovky naprosto rovné, nikde to nešmajdá, stoupání přesné, bez nutnosti kalibrace, je to v normě čistě s vypočítanými steps/mm. A cena velice příjemná. Jenom ty mosazné matice, které k tomu dodávají, letěly do koše hned po vybalení.
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:48
TomasC píše:
... nejméně tři okruhy "skirt", stabilizují se tím podmínky v trysce.
Musíš na mně pomalu :-D
To je to počáteční šmrdlání tryskou po ploše?
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:57
jyrry píše:
... "jakési" PLA odněkud z Číny, vytlačovač 210°C, tisková plocha 70°, fofr 70%...
Jo a podklad je papírová maskovačka, noname tuhé lepidlo a Lybar extra hard...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
