Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 100  Další
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 22:58
Ano, tím šmrdláním se ustabilizuje tlak v trysce a vytlačí se přepálený filament který tam čučel během nahřívání. Já to mám nastavené na min. 2 smyčky a min 10mm filamentu (tzn že na menší obvody těch smyček udělá víc).
PříspěvekNapsal: pát 06.01.2017 23:03
Administrátor serveru
Obrázky: 292
Blog: Zobrazit blog (3)
jyrry píše:
To je to počáteční šmrdlání tryskou po ploše?
Tak tedy jen pro jistotu...
20170106_201038.jpg [ 91.75 KiB | Zobrazeno 533 krát ]
A v čem tedy vytváříš Gkod ? Ve Slic3r ? Ptám se proto, abych nazýval věci stejně. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 1:11
TomasC píše:
A v čem tedy vytváříš Gkod ?...
Cura. Bylo to na microSD u tiskárny.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 1:18
Nechápu... Když to začalo ten komínek, udělalo to přemostění na šířku kanálku... asi 1,5mm široké... Jak, to nevím, zrovna jsem u toho nebyl. A než jsem schrastil mobil na focení, už to zavřelo kus kanálku kolem. Ale fakt nevim jak to dokázalo...
20170106_230006.jpg [ 47.03 KiB | Zobrazeno 499 krát ]
No ale hlavně že to maká :-)
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 1:27
A chladicí prstenec v akci; tiskne se první praktická věc pro sponzorku - náhradní díly dvířek do barníku 8)
20170107_002225.jpg [ 57.43 KiB | Zobrazeno 495 krát ]
Vlastní tvorba (teda synek) ve Sketchup-u.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 3:24
jyrry píše:
Na to, žes tiskárnu dneska prvně našláp tiskneš móóc pěkně. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 10:53
jyrry píše:
spravne, prva tlac musi pokryt sponzorske naklady :- ))))))))))))))
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:06
co tam mas nasazenou za trysku ?
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 17:10
Tryska je "nativni" 0,4.
Docela nas prekvapilo jak to tisklo.... Aby to nebylo ve stylu "pokud pokus vysel, nekde se stala chyba" :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:01
Tiskne ti to hezky. Vetsinou si to clovek rozesere kdyz se to snazi "vylepsit" nebo posunout nekam dal :-D
btw : pokud budes tisknout neco pro modely kde bude vic zalezet na pevnosti tak doporucuju se podivat po testovacim sloupecku teplot. Zjistil jsem ze teplota ktera je nejhezci vetsinou neni nejpevnejsi a kdyz chce clovek aby vrstvy opravdu dobre drzeli tak chce trochu vic zatopit.
Navod je napr. zde
Osvedcila se me tadle tenkostena kosticka/sloupecek protoze tam ty vrstvy drzi nejmene.
PříspěvekNapsal: sob 07.01.2017 18:32
No, nepredpokladam tisk pevnostnich prvku, spis okraslujici detaily, mozna vakuformy a tak.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2017 0:44
Já jsem tisknul z ABS formy na laminování ostruhy a podobných věcí. Překvapilo mě, že se ani nemuselo moc separovat, nakonec jsem dával jen PVA.
Ještě jsem to nezkusil, ale PET-G by teoreticky nemělo být potřeba separovat vůbec.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 1:03
Kurňa, já měl tiskařskou neděli. :roll: Po dlouhý době jsem chtěl vytisknout něco z ESUN ABS, celkem 4 různý malý díly. Poprvé jsem vše naskládal na tiskovou plochu a tisknul asi 3,5 hodiny. I když jsem použil odzkoušenou kombinaci Koreska 105 st a 3 mm Brim kolem, tak se 3 díly utrhly nebo zkácely a tisknul jsem "kokónu". Tak jsem poskládal na plochu nepovedený díly, zrcadlo umyl a znova napatlal úplně novou Koreskou a stejný, tentokrát se nedotisklo do konce ani jedno. :roll: Tak jsem začal tisknout jednotlivě a zase ni to popraskalo nebo se nechtěly uchladit díly bez přejezdu na jiný tisk. Pak se mi jeden tisk po hodině zacpala tryska. Tak jsem toho měl dost, vyhodil ABS, díly přeslicoval na PLA a vše vytiskl na první dobrou.
Bylo to stříbrný a světle modrý ABS ESUN. Obě špulky do půlky načatý asi před rokem, důkladně zabalený do igelitu. Nepamatuju, že by s ním byl před rokem problém. Sakra, není možný, že to ABS časem degraduje? Vlhkost vylučuju, jedinej rozdíl je, že jsem dřív tiskl celokovem a teď mám hybrid.
No a nakonec se Rebel rozes..l, pojezd stolku, začal neskutečně vrzat a skřípat. Mám tam 10 mm kalený tyče a ložiska á 150 kus. Potření tyčí olejem vůbec nepomohlo. Na tyčích není známka opotřebení, pootočení tyčí nemělo vliv. Nemůže to vrzání dělat origo řemen od Zahradníka, třeba že za ty dva roky provozu ztvrdnul a celý to nějak vibruje či co? Tiskárna stojí v boxu v dílně kde trochu smrdí olej od konzervace lože soustruhu a při soustružení se asi taky trochu olejový mlhy od chlazení obrobků dostane do vzduchu. Napadlo mě taky, neotáčíte po čase řemeny aby se prohodila strana co jezdí po zubatý řemenici motoru a hladký rolně?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 7:25
Mě vrzal ten blok pod stolkem kterej drží řemen. Vruty se postupně povolovaly - přetisknul jsem to a vyřezal závit M3 je klid.
Přiznám se, že jsem vyhodil ty bílý řemeny od Zahradníka hned na začátky byly na můj vkus hrozně tvrdý a špatně se otáčely kolem kladek a řemeniček.
Používám klasický černý na jednom Rebelovi mám GT2 na druhém T2,5 zatím pohoda (GT2 je tam víc jak rok, T2,5 od května)
Teď mám na cestě lepší ložiska a kalenky na předělání druhého Rebela už mám vydřený tyče (prvního mám na Zedexech a furt jak nový, druhýho chci mít pro srovnání na ložiskách)
Buď rozumný respektuj fyziku,
nebudeš odnášet letadla v pytlíku.
PříspěvekNapsal: úte 10.01.2017 10:03
ABS vs PLA - jak mas serizenou vejsku trysky nad stolkem ? Me vychazi ze musi byt kazdy trochu jinak. Takze mam default serizeny na tloustku papiru a pro tisk PLA to menim GCodem. Kdyz jsem tiskl PLA na ABS vejsku tak se pricpavala tryska. Myslim ze ABS mam nastavene bliz k bedu takze se vic rozplacne (a tudiz lip drzi)
