Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Data pro 3D tisk - formát
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 14:19
Lípnu to sem...
Přátelé, pro 3D tisk potřebujete model/plochy či rovnou konkrétní model s výztuhami?
Jde mi to to, v jaké nejlepší podobě předávat modely k 3D tisku...
Děkuji moc.
 Předmět příspěvku: Re: Čím lepit konektory XT-60
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 14:49
Nacelnik píše:
Lípnu to sem...
To tady nejspíš zapadne, dej to do CNC fóra...
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 15:28
Nacelnik píše:
To asi nejvíc záleží na konkrétní situaci. Pokud chceš jen předat hotová data pro tisk, tak je asi nejsnazší předat data už ve formátu STL. Pokud ale chceš umožnit nějaké dodatečné úpravy, tak je nejlepší nativní fotmát CADu ve kterém jsi to modeloval, nebo alespoň formát, kde jsou data ze solidů, nebo ploch. Pak ale tiskař musí mít k dispozici kompatibilní CAD, ve kterém to bude upravovat. Upravovat dodatečně STL modely je dost komplikované a převod STL zpět na plochy je taky náročný a umí ho dost málo CADů.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 15:38
Lark píše:
Možná jsem to blbě napsal - Mám v práci Solidw.. když si vymodeluji kvádr a převedu jej do STL, tak tiskne plný kvádr? Když budu chtít dutou kouli, tak prostě vymodeluji dutou kouli převedo do STL a pak tisknete dutou kouli bez podpěr? Nebo se ty podpěry jiným Softem k tiskárně vymodelují?
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 15:56
Když převedeš solid na STL, tak to bude pokaždé jenom obalová skořepina z trojúhelníkových rovinných ploch bez jakékoli síly stěny. To jestli se to vytiskne plné, nebo duté s určitou sílou stěny, nebo nějakou mřižkou uvnitř, už je jen otázka nastavení toho tiskovévého softu, který to těleso nakrájí na tiskové vrstvy.
Edit: Ještě mě napadlo, že profesionální softy profi tiskáren nejspíš dokážou požít přímo nativní data z profi CADů, jako je třeba SolidWorks, nebo Catia, případně univerzálnější formáty IGS, nebo STEP. S tím ale zkušenost nemám.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 19:35
Lark píše:
Ne. Tak jak to převedeš do STL, tak se to tiskne. STL udává i tloušťku stěny, "dutost", "plnost" modelu. Prostě STL je "funkční hotový kus". V tiskovém SW (slicer) vygeneruješ gcode (nejčastěji), který jen upraví výstup pro danou konkrétní tiskárnu. Parametry, teploty, typ materiálu, korekce atp. Samozřejmě v tomto sw (slicer) můžeš i vytvořit podpory (support) a jiné pomůcky pro dobrý tisk, ale v STL se toto většinou neřeší.
MC-20hott, MC-22s, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 19:44
zz2012 píše:
... STL udává i tloušťku stěny, "dutost", "plnost" ...
Což ale někdy nemusí...
[ 79.74 KiB | Zobrazeno 2791 krát ]
Vytvořena plná koule, vyexportována do stl a "plnost" (tloušťku stěny) si ovlivním nastavením sliceru. To jde ale použít jen někdy...
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 19:50
jyrry píše:
No, ona je zadaná. Ty ji jen takto "na sílu změníš". A samozřejmě že se můžeš škrábat levou rukou na pravém uchu, ale prostě to není standardní. Já chtěl jen opravit nesprávné tvrzení o STL.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 20:08
zz2012 píše:
Tak tohle bych prosil nějak podrobněji vysvětlit. Můžeš případně přiložit nějakou ukázku STL ve které je definovaná tloušťka stěny? Pokud jsem kdy pracoval s STL (asi 20let), byla to vždy jen obalová skořepina. Tím samozřejmě nemyslím solid s vymodelovanou sílou stěny. Takový model po převedení na STL bude zase jen obalová skořepina. Ale třeba se pletu. Proto bych rád viděl nějakou ukázku dat. Díky
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 20:30
Lark píše:
Na thingiverse je STL asi milion. Ale asi si nerozumíme. STL udává objem tělesa, jeho tvar i včetně dutin. Pokud myslíš tloušťkou stěny jen "perimetr" tak ten se nastavuje samozřejmě ve sliceru. Např. u přiloženého obrázku a STL je tloušťka stěny 10mm. Což samozřejmě nesouvisí s perimetrem. Z laického pohledu, a myslím že na to se i "Nacelnik" ptal, je tloustkou steny mysleno onech 10mm. A to v STL definováno je.
vzorek.stl [25.97 KiB]
127 krát
[ 134.98 KiB | Zobrazeno 2784 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 20:44
zz2012 píše:
Takže jestli to chápu správně - to co "leze" ze Solidu do STL je plný model (nezaměnovat s plným tělesem :-)) Ono je to vlastně logické, když si vytvořím skořepinu, vytiskne se skořepina. A když plné těleso, bude -pokuď se neupraví jinak v softu na generování iso kodu - plné těleso...
Díky moc...
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 20:56
Lark píše:
... model po převedení na STL bude zase jen obalová skořepina. ...
Takhle?
[ 34.34 KiB | Zobrazeno 2774 krát ]
Předložené stl bylo jen "rozpojeno" a ugumována horní plocha.
 Předmět příspěvku: Re: Data pro 3D tisk - formát
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 21:25
Tak jsem to zkusil - objemové tělo
Dle exportu se to vskutku tváří jako skořepina, respektive jako že se převádí jen plochy s nulovou tloušťkou..
hmmm hmmm hmmm..
Díl1.STL [1.45 KiB]
123 krát
[ 348.54 KiB | Zobrazeno 2739 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 21:33
To je věcí nastavení exportu.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 21:38
zz2012 píše:
POradíš jak se to nastavuje?
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 12 návštevníků
