xpertmill-cnc
Napsal: stř 20.01.2016 14:23 |
Ešte jedna poznámka, čo keby si natočil malé video na ktorom bude tá strata kroku ?
JirkaA
Napsal: stř 20.01.2016 14:53 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
xpertmill-cnc píše: Ešte jedna poznámka, čo keby si natočil malé video na ktorom bude tá strata kroku ? Už jsem to tady popisoval. NEJDE O ZTRÁTU kroku. Stalo se to během jednoho obrobku třikrát. Vždycky během posuvu mimo záběr. Udělalo to ve stejném místě a udělalo to při nízké rychlosti (omylem nastavena rychlost posuvu 200mm/min mimo záběr, vykašlal jsem se na to protože těch pohybů mimo záběr tam bylo naprosté minimum , v záběru jsem v pohodě použil 1500 mm/min, ta mašina jezdí bez ztráty kroku přes 2000mm/min a nejsem na limitu co dají pohony, limituje mne těch 10kHz co leze do driverů z karty). Dokonce jsem v tomto konkrétním případě poznal, kdy ta chyba nastane, první příznak byl zmatený pohyb v ose Y směrem do plochy stroje, ujelo to pomalu dva centimetry, pak si to rozmyslelo, vrátilo se to zpět a pokračovalo správně v obrábění (NE ZTRÁTA KROKU, nástroj se vrátil do správného místa a správně pokračoval dál), dokončilo to rovný řez v ose X a po zvednutí nástroje v ose Z do výšky definované pro nepracovní přejezd to udělalo přesně to samé ale směrem k nule, až na koncák. Kdybych měl obrobek dál od nuly Y, zřejmě to v pohodě dojelo a ani bych si toho nevšiml. Opakuju, v Gkódu NENÍ žádný pohyb do této vzdálenosti, prostě si ho to vymyslelo. Dneska ještě zkusím obětovat čas a pustit stejný kód v simulaci, tím bych zjistil, jestli ten nesmyslný pohyb vymýšlí už Xpertmill nebo je to samostatná iniciativa interpolátoru v Xport kartě. Opakuju, při 200 mm/min to neutrhnu z kroku ani kdybych si na to vřeteno sedl.. Opakuju, při 2D řezání mi to nikdy žádnou chybu neudělalo.
_________________ OK2WY
xpertmill-cnc
Napsal: stř 20.01.2016 15:36 |
Pri 3D frézovaní som nikdy nemal ani len podobný problém. Raz sa mi prihodilo pri 2D le nie frézovaní ale pri plotrovaní že si mašinka začala jazdiť "kade sa jej zachcelo". Asi pol dňa som sa trápil s hľadaním príčiny a v podstate náhodou som prišiel na to že som si to spôsobil sám. Jeden môj známy ma požiadal o vyplotrovanie samolepky na auto. Nakoľko obrázok ktorý my dodal som musel zmenšovať, tak sa sa do výsledného DXF súboru, - " dodnes si neviem vysvetliť ako " - nainportovali ďalsie krivky ktoré ale po načítaní neboli vidieť. Iba náhodou som skúsil exportovať *.s4m zasa do DXF formátu a následne som ho otvoril v SoliEdge. Tam som potom objavil tie krivky ktoré robili celý problém.Vyriešil som to tak že som konečný obrázok skladajúci sa z kriviek zmenšil v SolidWorks-e pomocou mierky. Vrátim sa ešte k programu DeskProto , netreba ho hneď kupovať. Výrobca ponúka 30 dňovú skúšobnú verziu, ktorá je plne funkčná a bez obmedzení. G-kód som doteraz generoval najčastejšie v DeskProto ale niektoré tvary resp. 3D modely kde šlo o max. presnosť som generoval v SolidCame .Niekedy sa stne že je chybný 3D model a to samozrejme môže spôsobiť podobné chovanie frézky po vygenerovaní G-kódu.
walter2
Napsal: stř 20.01.2016 17:06 |
JirkaA píše: předpokládáš špatně, stačí 5i25 plus 7i76. Cena je podstatně nižší díky za nasměrování. Nakoplo mě to k projití manuálu a 5i25tka je kompatibilní dokonce i s levnější 7i78 (mě stačí 3 osy), ale ta nemá žádné další I/O vstupy, takže 7i76 je celkově lepší. Díky
ondra1402
Napsal: pát 22.01.2016 12:11 |
Možná trochu zapadl můj dotaz - nemáte někdo zkušenosti se smoothieboard? Jde mi hlavně o software, moc jsem toho nenašel. Díky, Ondra
JirkaA
Napsal: pát 22.01.2016 12:53 |
ondra1402 píše: Jde mi hlavně o software, moc jsem toho nenašel. Díky, Ondra no pjávě Principielně by to fungovat mohlo, ale vidím to zaměřené spíš na 3D tisk. U frézování nemáš konstantní nulu souřadnic a není ti jedno kde na stole to začne obrábět.. Navíc ta cena se docela blíží nějakému pokročilejšímu řešení, takže otázka zní kde je výhoda použití takové karty?
xpertmill-cnc
Napsal: pát 22.01.2016 17:21 |
Ahoj, môžeš mi prosim poslať ten G-kód kde ti robila tá frézka to čo nemala?
Lark
Napsal: pát 22.01.2016 19:01 |
G-kódem to určitě nebude, když mu to jelo pokaždé jinak.
jozefbb
Napsal: sob 23.01.2016 12:46 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
Tieto utekania budu sposobene rusenim po sieti, ako uz spominal aj jyrry, nakolko to robi pri roznych softoch. Vsetko je to napajene lacnymi impulznymi zdrojmi. Na cnc fore je co sa tyka machu , pisane aj ako problem nelegalnej licencie. Ale mne to robilo aj pri legalnom softe od gocnc pri importe hpgl. Tam som nemohol na jednej faze napajat kresa a mechaniku islo to len pri 100 w proxone. Ked som tam dal elektroniku tzv. modru 4 osu cinu , tak uz som mohol mat aj kresa. A mozno to mozu sposobovat aj nejake mechanicke problemy. U toho nemca sa mi to ale zastavovalo.
JirkaA
Napsal: sob 23.01.2016 13:10 |
jozefbb píše: Tieto utekania budu sposobene rusenim po sieti, ako uz spominal aj jyrry, nakolko to robi pri roznych softoch. Vsetko je to napajene lacnymi impulznymi zdrojmi. Na cnc fore je co sa tyka machu , pisane aj ako problem nelegalnej licencie. Ale mne to robilo aj pri legalnom softe od gocnc pri importe hpgl. Tam som nemohol na jednej faze napajat kresa a mechaniku islo to len pri 100 w proxone. Ked som tam dal elektroniku tzv. modru 4 osu cinu , tak uz som mohol mat aj kresa. A mozno to mozu sposobovat aj nejake kechenicke problemy. Mechanický problém vylučuju, rušení taky, to se projeví jinak a hlavně by to dělalo i při 2d řezání. Nelegálnost sw, to u xpertmillu dost dobře nejde, licence je vázaná na hardware. Dneska na to budu mít chvíli čas, budu se věnovat dalšímu pátrání za jakých okolností to dělá. BTW máme malou gravírku od Stepfouru v práci, stejný ovládací soft. I tam je po dřívějších pokusech kolegů o 3d obrábění památka - profrézovaná díra do vakuového stolu.
JirkaA
Napsal: ned 31.01.2016 13:09 |
Další poznatek k problémům s Xpertmillem: Vzhledem k tomu, že k problému vždycky došlo mimo obrobek při rychloposuvu (kód G0), přinutil jsem CAM aby posuvy dělal kódem G1 (je tam na to volba) a vychytal jsem ještě drobný zádrhel v G kódu jako je počáteční najetí na první bod obrábění s nástrojem na souřadnici Z0 (na to tam v nastavení taky bude volba, musím pohledat). Umístění obrobku vůči souřadnicím jsem pořešil už v CAMu aby se to v Xpertmillu už nemuselo posunovat. A ejhle, frézovalo se 3D bez zádrhelu.
Lark
Napsal: ned 31.01.2016 16:40 |
Tak ještě zkus pro ten rychloposuv G0 snížit rychlost. Ten zanořovací posuv by snad moh jít taky samostatně nastavit na menší než je řezný, ale to záleží jestli to ten Xpertmill umí. V jiných systémech bývá i možnost nastavit přiblížení rychloposuvem třeba na 10mm a zbtek to jede tím zanořovacím, nebo řezným. Ten G0 můžeš i dodatečně zeditovat v hotovém G-kódu tak, že dáš vyhledat G0 a nahradit třeba G1 F1500
Naposledy upravil Lark dne ned 31.01.2016 17:34, celkově upraveno 1
JirkaA
Napsal: ned 31.01.2016 16:45 |
Lark píše: Tak ještě zkus pro ten rychloposuv G0 snížit rychlost. Ten zanořovací posuv by snad moh jít taky samostatně nastavit na menší než je řezný, ale to záleží jestli to ten Xpertmill umí. V jiných systémech bývá i možnost nastavit přiblížení rychloposuvem třeba na 10mm a zbtek to jede tím zanořovacím, nebo řezným. Ten G0 můžeš i dodatečně zeditovat v hotovém G-kódu tak, že dáš vyhledat G0 a nahradit třeba G1 1500 Larku na rychloposuv G0 to bere rychlost nastavenou v Xpertmillu a ta byla v tom případu kdy to dělalo psí kusy pouhých 200mm/min, normálně to bez problémů jezdí desetinásobnou rychlostí.. S tou editací je mě to jasný (máš tam chybu, patří tam G1 F1500 ) I zanoření je nastavený samostatně a jezdí to korektně s tím, co leze z CAMu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
