JirkaA
Napsal: úte 19.01.2016 21:25 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
xpertmill-cnc píše: Ten Xpertmill si přechroustá G a zobrazí to ve svém vieweru....... XpertMill nič neprechrústa, robí iba to čo mu zadáš. Generuj G- kod v programe DeskProto a máš po problémoch. Edititovať G-kód priamo v programe sa tiež dá, len treba rozkliknúť to správne okno. Deskproto byl jeden z minulých pokusů, dokonce si matně pamatuju zrovna ten, co končil frézou dva centimetry ve stolu. Děkuju nechci utrácet prachy za další poměrně drahej software.. I kdyby byla stokrát chyba v Gkódu, proč Xpertmill pustí nástroj přes nastavené rozměry stroje? Doplňuju: potvrzeno, definitivně po ručním projití kódu (stalo se to v rychloposuvu mimo materiál a těch řádků s G0 tam zas tolik není) tvrdím, že si ten pohyb Xpertmill (nebo karta Xport) vymyslel. Takže tam hoši stepfourové mají bug a já jsem si jen definitivně potvrdil, že to půjde do světa nebo do popelnice. Při 2D řezání i rozsáhlých a složitých dílů importovaných jako DXF jsem nikdy problém neměl, dělá to jen při importu G při 3D obrábění.
_________________ OK2WY
Lark
Napsal: úte 19.01.2016 21:53 |
Jestli to při několikerém spuštění stejného NC-programu někdy zprasí, a pak to zase projede v pohodě, tak bude opravdu nějaký problém v tom řídicím systému. Nemůže to stejný program jet pokaždé jinak. Nejspíš tam vzniká při určitých situacích chyba při tom přepočítávání na ty relativní souřadnice, možná i vlivem nějakého zaokrouhlování při počítání kroku. Asi bych radši přešel na nějaký systém, který pojede přímo podle G-kódu. Tam se pak dají případné problémy snáz odhalit.
JirkaA
Napsal: úte 19.01.2016 23:11 |
Lark píše: Jestli to při několikerém spuštění stejného NC-programu někdy zprasí, a pak to zase projede v pohodě, tak bude opravdu nějaký problém v tom řídicím systému. Nemůže to stejný program jet pokaždé jinak. Nejspíš tam vzniká při určitých situacích chyba při tom přepočítávání na ty relativní souřadnice, možná i vlivem nějakého zaokrouhlování při počítání kroku. Asi bych radši přešel na nějaký systém, který pojede přímo podle G-kódu. Tam se pak dají případné problémy snáz odhalit. Opravuju svoje předchozí tvrzení že z CAMu Fusion360 lezou relativní souřadnice, jsou absolutní (zmátlo mě že jsem tam viděl jiný čísla, nula obrobku v CAMu je jinde než nula stroje ale to se samozřejmě přepočítá při definici nulového bodu v xpertmillu). Jak píšu výše, při analýze toho G kódu jsem v tom posuvu, kde to udělalo chybu, nenašel jediný důvod, proč by to v souřadnici Y mělo odjet mimo stroj.
Lark
Napsal: stř 20.01.2016 0:07 |
Tyhle vaše systémy neznám, ale na profi mašinách se najedou "nuly" stroje, a pak se nastaví offsety na "nuly" obrobku. Pak systém při obrábění zobrazuje totožné souřadnice jako v G-kódu. Přez koncáky ale mašina nikdy nesmí přejet. Máš v systému nadefinované mezní hodnoty pojezdů podle skutečných možností stroje?
ondra1402
Napsal: stř 20.01.2016 0:23 |
taky si stavím CNC, mám skoro hotovou mechaniku (1300x500x130mm) a než se naučím pořádně (3D) kreslit podklady, chtěl jsem to pokud možno rychle jakžtakž rozpohybovat, ať si můžu hrát, s tím, že pořádná elektronika přijde později, až bude čas to naštudovat. Koupil jsem toto. No nedaří se mi to seštelovat - motory různě drnčí, zasekávají se, ztrácí kroky atd. Možná je to ale jen tím, že po tom chci nesmyslnou rychlost. Mohl by mě někdo nasměrovat, co po tom tak můžu reálně chtít? Momentálně mám v Mach3 640 kroků na otáčku a 1360mm/min. V motor tuning to funguje, když pustím Gkód, začne mi to tancovat po stole. Jsem v tomhle zelenáč, tak kdyžtak prosím o trpělivost Mohl by mi někdo případě osvětlit, jak funguje tohleto? http://smoothieware.org/smoothieboardDíky, Ondra
JirkaA
Napsal: stř 20.01.2016 0:48 |
Lark píše: Přez koncáky ale mašina nikdy nesmí přejet. Máš v systému nadefinované mezní hodnoty pojezdů podle skutečných možností stroje? jasně že mám, i s malou rezervou abych nejel na krev na koncáky, ale v tomhle případě to chtělo jet do mínusu, pod nulu na Y. Přitom nulový bod (ne nulový bod stroje danej koncákama) byl s rezervou dobrejch 20 mm od nuly v ose Y, krouhal jsem to z balzovýho prkna a nechával jsem si rezervu abych měl z čeho uříznout lať na náběžku na křídlo. Podle mě by to ten řídící systém neměl pustit ani na koncák, měl by to pustit maximálně do nuly stroje (při resetu to najede na koncák a couvne zpět, po sepnutí koncáku - jsou na rozpínací kontakt, udělá ještě cca milimetr aby to z jistotou nedojíždělo v nule na koncák). Na koncáky by to kromě počáteční reference nemělo vůbec najet, jsou tam pro sichr při ztrátě kroku.
Napsal: stř 20.01.2016 7:41 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
ondra1402 píše: ... nedaří se mi to seštelovat - motory různě drnčí, zasekávají se, ztrácí kroky atd. ... Pouštíš do toho step/dir rovnou z LPT portu, předpokládám. Není LPT port jako LPT port. Novější desky mají tohle dost ošizené, notebooky obzvlášť a třeba mně trvalo nějakou dobu než jsem sehnal PC s jehož LPT portem to chodí. Moje zkušenosti.
ondra1402
Napsal: stř 20.01.2016 11:16 |
pouštím to z cca desetiletého počítače s LTP přímo na desce, Core2Duo, SSD disk. Ještě jsem sehnal dva starší, o víkendu je vyzkouším
Lark
Napsal: stř 20.01.2016 11:18 |
Pokud by nějak fixloval LPT, tak by snad nesouhlasily kontrolní součty při přenosu a mělo by se to snad projevit i chybovou hláškou. Navíc by to mělo být vidět jako nesmysl v souřadnicích, protože by se tam objevily nesmyslné znaky a systém by měl zastavit a zase vyhodit chybovou hlášku. Pokud to ale není v systému ošetřené, je to nebezpečná prasárna.
Rosta2
Napsal: stř 20.01.2016 11:57 |
Registrován: 23.2.2011 Příspěvky: 742 Bydliště: Slavkov u Brna Obrázky: 0
Lark píše: Tyhle vaše systémy neznám, ale na profi mašinách se najedou "nuly" stroje, a pak se nastaví offsety na "nuly" obrobku. Pak systém při obrábění zobrazuje totožné souřadnice jako v G-kódu. Přez koncáky ale mašina nikdy nesmí přejet. Máš v systému nadefinované mezní hodnoty pojezdů podle skutečných možností stroje? Tak toto mám taky na svoji frézce řídící SW Linuxcnc, samo že jako první, musím dát příkaz HOME atd.
walter2
Napsal: stř 20.01.2016 13:24 |
JirkaA píše: U Martina mám objednáno, ale je na tom tak jako všichni prodejci, trpělivě čeká na dodávku slibovanou někdy na prosinec.. Předpokládám, že čekáš na 5i20. Je nějaký důvod, proč nevezměš 5i23 ? http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ducts_id=6 Dle LinuxCNC by měla být podporovaná a Duzi ji dle webu narozdíl od 5i20 má a cena je stejná. Je s touto kartou nějaký zádrhel ?
xpertmill-cnc
Napsal: stř 20.01.2016 13:34 |
Ak som správne z tvojich neúplných údajov pochopil, tak používaš iba softwér od fi. StepFour + Xport Windows interfejs. Mechanika a zbytok elektroniky je tvoje dielo. Takže nie StepFour a jeho softwér je na vine ale tvoje schopnosti konštruktéra a elektromechanika. Tu je každá rada drahá..................
JirkaA
Napsal: stř 20.01.2016 14:42 |
walter2 píše: Předpokládám, že čekáš na 5i20. Je nějaký důvod, proč nevezměš 5i23 ? http://www.duzi.cz/shop_cnc/index.php?m ... ducts_id=6 Dle LinuxCNC by měla být podporovaná a Duzi ji dle webu narozdíl od 5i20 má a cena je stejná. Je s touto kartou nějaký zádrhel ? předpokládáš špatně, stačí 5i25 plus 7i76. Cena je podstatně nižší
JirkaA
Napsal: stř 20.01.2016 14:49 |
xpertmill-cnc píše: Ak som správne z tvojich neúplných údajov pochopil, tak používaš iba softwér od fi. StepFour + Xport Windows interfejs. Mechanika a zbytok elektroniky je tvoje dielo. Takže nie StepFour a jeho softwér je na vine ale tvoje schopnosti konštruktéra a elektromechanika. Tu je každá rada drahá.................. Sorry ale teď jsi mě normálně nasral. Nevíš nic o mé mechanice a budeš soudit moje schopnosti?? Nejsem idiot abych nepoznal ztracený krok nebo mechanický problém. Tu frézku provozuju desátým rokem, vzděláním jsem inženýr v oboru radioelektronika, v elektronice mám déle než třicetiletou praxi a živí mě vymýšlení hardware pro docela kritické věci v oboru řízení proudových leteckých motorů. Chybí mi tady smajlík se vztyčeným prostředníkem.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
