Světel pro potápky jsem v letech 2002-2008 vyrobil několik stovek, HID 10, 14 a 18W a halogenů. Takže o problematice snad něco vím.
Vše bylo točený a frézovaný z POM (delrin, eracetat a podobný názvy). Se slitinama Al špatná zkušenost, buď není vhodná k sehnání a nebo dodavatelé podvádí s parametry slitin. Ale s Ledkama se chlazení do vody přes Al nevyhneš.
Já bych bateriovej kontejner řešil jako válcový pouzdro z POM do kterýho zasuneš baterku a přiklopíš víčkem nejlíp z průhlednýho Macrolonu, ve kterým bude vodotěsná průchodka pro kabel a vypínač nebo ovládání regulace svitu. Víčko zatahovaný přes Nielsen Sesion s otvírací pojistkou. Kabel bych použil, kór pro videosvětla pod vodou rozpojitelný flexo EO konektor, třeba Divex. Je sice dražší ale nějaký bastly jsou potencionálně nebezpečný, nezapomeň, že každej kabel je v podstatě hadice, kterou nateče voda kamkoliv. Uvnitř světla máš 1 bar, okolo tlak vody, to pak teče velice rychle.
O kroužky stačí NBR 70 ale bacha na degradaci od UV záření. Sklu bych se obloukem vyhnul, já jsem všude osazoval Macrolon 6 nebo 8 mm. A to i pro 100W halogeny, při svícení pod vodou se uchladí. Na vzduchu ale nesvítit! Sklo je hroznej hajzl, pokud není vyrobený přesně na tohle průzorový použití. Najednou bez příčiny praskne. Macrolon se jen prohýbá a dá se obrábět. Průzor musí být zatěsněný dvěma kroužky, pošli email a pošlu ti výkres.
Jo a bavím se o světlech s testovanou hloubkou 160 metrů.
Ale dělal jsem i sadu na ROV do 500m.
Jirka
