Fréza doma, na 3D tiskárně jsem vytiskl součásti filament
pelletizeru. Dnes jsem to poskládal a zjistil, že s frézou či bez ní je hřídel zkřížená a asi 1/3 obvodu jde volně a zbytek těžko. Viditelně šmajdá malý ložisko na M5 šroubu.
Vzal jsem to na soustruh a hřídel srovnal hodinkama na 0. Po našroubování šroubu s ložiskem to šmajdá na povrchu ložiska do 0,1 mm, asi nepřesnost v souososti hřídele, otvoru a závitu v hřídeli. Pokud se ale na vyrovnanou hřídel nasadí fréza a dotáhne šroubem s ložiskem, ložisko šmajdá na povrchu 0,4 mm! Přemejšlel jsem a měřil, co by to mohlo dělat a dosedací plocha v fréze pro šroub, co jí drží na hřídeli hází skoro 0,15 mm. Když se to promítne přes šroub a ložisko, tak je to těch 0,4 mm.
Nojo, ale co s tím? Napadlo mě na tu vyrovnanou hřídel přímo v soustruhu přilepit frézu pojišťovákem Loctite 648. Počkat, až vytvrdne a pak dát do koně brusný cigárko a na vysoký otáčky zkusit dno díry pro šroub zabrousit. Jenže jak to bude dlouho tvdnout? Možná že by šlo pro frézu udělat plastovou kleštinu přes velkej průměr a chytit ji přes zuby a pak to zabrousit cigárkem v koníku podobně jako v 1. případu. Nejsem si ale jistej, jak to bude přesný.
Nějakej nápad?
Díky
Jirka
