patamatix
Napsal: ned 23.04.2017 22:02 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Výborně to bych mohl zkusit,zrovna se tam chystám něco objednávat,tak to vezmu taky. Děkuji za tip
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
speedved
Napsal: úte 25.04.2017 18:33 |
patamatix píše: Dobrý den pánové, jeden dotaz. Slepil jsem teď spitfire od 3DLabprint a potřebuji přidělat křidýlka.Použil jsem nastříhaný plastový proužek z ochranných desek na papír,ale vůbec tento materiál nejde sekunďákem slepit,poradí my někdo jaký materiál použít? Moc děkuji za rady. Ještě se používají víčka o margarinu. Odesláno z mého 2013023 a podpis odstraním
Amper
Napsal: stř 26.04.2017 6:29 |
pokud nechces cekat az ti dojdou originalni panty tak by se dal pouzit kus diskety. Pouzivam to na EPP strojich, sekundak to lepi (je ale dobre do nich udelat spendlikem par direk) a vydrz je slusna. Akorat ze sehnat diskety muze byt vetsi problem nez koupit z HK ten plat pantoveho materialu
patamatix
Napsal: stř 26.04.2017 18:51 |
Co se člověk nedoví,disketa to by mě nenapadlo ,už mám objednané panty,ale do budoucna dobré postřehy
Amper
Napsal: čtv 27.04.2017 11:09 |
to asi nebude na to 64mm dmychadlo co tu mam Doufam ze je to jen 90tka
Amper
Napsal: ned 30.04.2017 10:50 |
tak jsem konecne nasel cas na zahajeni lepeni a mam dotaz - jak moc resite hrany na tisku smerem k podlozce ?
Nechvate protoze vetsi plocha, lehce srazite nozem na kolmo jen aby to nebylo uplne ostre/vysoke nebo pilnikem likvidujete uplne ?
ross4435897
Napsal: stř 10.05.2017 20:36 |
Ahoj vsichni. Narazil jsem na problem ... smrstuje se mi vytisk ... no proste se mi to na koncich krouti a zveda, coz demonstruje zasunuty skirt ... nevite nekdo co s tim, co nastavit jinak? Tisknu z PLA na 100% chlazeni extruderu, a 0% ofukovani. Teplota je nastavena z gcodu souboru ... 230/60. Predem dekuji za kazde podnety.
Přílohy: |
1.png [ 704.98 KiB | Zobrazeno 1429 krát ]
pachop
Napsal: stř 10.05.2017 20:50 |
No já mám Teda skoro u každého kusů zvednute malinko konce, začal jsem používat kores a je to lepší, zkoušel jsem i lak na vlasy, ale netrefil jsem asi ten správný Sent from my iPhone and I will remove the signature
_________________ http://www.pacho.cz
Patas_
Napsal: stř 10.05.2017 21:42 |
ross4435897 píše: Ahoj vsichni. Narazil jsem na problem ... smrstuje se mi vytisk ... no proste se mi to na koncich krouti a zveda, coz demonstruje zasunuty skirt ... nevite nekdo co s tim, co nastavit jinak? Tisknu z PLA na 100% chlazeni extruderu, a 0% ofukovani. Teplota je nastavena z gcodu souboru ... 230/60. Predem dekuji za kazde podnety. dokonale odmastit podložku, osvědčil se isopropyl alkohol a kuchyňská houbička z té drsné strany ...
Napsal: čtv 11.05.2017 3:26 |
ross4435897 píše: ...Teplota je nastavena z gcodu souboru ... 230/60. .... Není to moc? Běžně tisknu na 220/45°C ... podklad modrá podložka z HK nebo úplně obyčejná hladká maskovací páska z drogérky...
stepacz
Napsal: čtv 11.05.2017 4:56 |
Chce to trochu vic rzplacnout prvni vrstvu, zkus to snizit o 0.1-2mm (pred zacatkem tisku diladeni Z osy na LCD panelu) u kridel to chce trochu vic nez u normalnich tisku ( je to uvedeno i v navodu atd) Ale i to co psal patas...
ross4435897
Napsal: čtv 11.05.2017 15:10 |
Myslim ze rozplacly je to az dost ... sirka skirtu je 1mm, ale vyzkousim to odmasteni ... diky vsem!
